4″EPS泡沫如何贴在地库外墙等级以下?
蒂姆•布朗|发布了一般的问题在
我正在收集7区的现有家庭的扩展和里诺的材料。
我将在建筑的装修一侧(850平方英尺)以及新建筑(1000平方英尺)使用6 1/2英寸的螺丝(感谢Dana在这个细节上为我指出了正确的方向)添加4个″EPS泡沫。
我正在努力解决关于如何将4“EPS到低于等级混凝土的详细信息以及是否使用漏油膜产品对像柏拉图基础包装等混凝土墙。
如果建议推荐柏拉顿或类似柏拉尔或类似的话,我将欣赏到堆叠和附件的细节的一些指导......
我理解基础排水管用Ram-Set钉子机械固定在混凝土中......如何将泡沫连接到排水管上?
我怎么完成泡沫的外部…
我希望在等级和混凝土(仿岩)板上的混凝土板上使用像甲板分类帐板上的混凝土(仿岩)板等产品。
考虑到这一点;鉴于我计划4英寸的泡沫从页脚到顶板如何将甲板壁架附加到房子(在泡沫上?)?
  1. 蒂姆•布朗||#1
    有人对这个.........有什么想法吗这一定是一个经常被克服的常见问题。
    马尔科姆泰勒||#2
    蒂姆,
    在土壤与混凝土接触的地方,像普拉通的波纹包通常被用来代替沥青基或弹性地基密封剂。在您的情况下,EPS将提供一个屏障,所以它是不必要的。
    泡沫可以用水龙头和盖子或泡沫胶附着在基础墙上。连接实际上只是保持它在地方,直到它被回填。
    您可以提供各种方式,可以为泡沫提供机械保护,以上或附近的泡沫。用灰泥涂层的水泥板,金属闪烁可能是最常见的。既不提供隧道昆虫的保护。
    甲板分类帐可以通过两种方式附加。有专有的金属分类账安装延伸几英寸,你也可以使用螺纹杆与间隔。这两种方法都是第二好的解决方案,相比之下,让甲板由一根梁和几英尺外的柱子独立支撑。这些方法中的任何一种都应该由工程师运行,以确保它们满足代码的垂直和水平负载要求。
    马丁·霍洛拉||#3
    蒂姆,
    这里是一篇文章的链接,讨论将刚性泡沫粘在混凝土墙上,并保护外部刚性泡沫的上等级部分:地下室墙体如何隔热.
    如果需要,可以安装凹陷的基础排水垫产品,如果需要,可以帮助降低静压压力并保持壁干燥。如果它安装正确,它可以帮助将水引向您的基础排水管。正如马尔科人指出的那样,它是可选的;实现相同目标的另一种方法是用自由排水材料(例如,砾石)回填,用几英寸的土壤或富含富含粘土的土壤覆盖。
  4. 蒂姆•布朗||#4
    谢谢你们. .土壤(90%的沙子)排水很好,所以我将使用干净的砾石作为回填,省略凹陷产品。
    关于泡沫,我先说清楚…
    我可以用泡沫胶将两层泡沫(2 X 2”)的第一层粘到混凝土上,然后用同样的胶水将第二层粘到第一层....那么水泥板外面的泡沫层呢?
    有没有可以穿透4英寸泡沫的龙头或类似产品?
    我们这里没有白蚁的问题,所以不用担心。
    至于账本,我没有考虑过一个独立的甲板,因为在当前的设计中,建筑主楼三面有一个4英尺的甲板(人行道),通往湖边一个300平方英尺的甲板。我曾考虑过用它来做那副牌。
    马尔科姆泰勒||# 5
    没有木匠蚂蚁?
    安迪·恩格尔||#6
    通过泡沫将甲板连接到房子上可能需要一个工程设计,尽管缅因州甲板支架可能会解决这个问题。否则,我就想独立思考。包括基础开挖中的内甲板基础。
  7. 蒂姆•布朗||# 7
    我忘记了木匠蚂蚁...... Bast如何处理那种威胁?
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    蒂姆,
    看看是否可以使用经过处理的泡沫,或者使用Bor-a-Care这样的产品喷洒。通过季节性的治疗,你可能能够防止它们在泡沫中筑巢,但如果它们进入了泡沫,就会造成很大的损害。西北太平洋沿岸有很多木蚁。我从不在粉底之外使用泡沫。
    马丁·霍洛拉||#9
    蒂姆,
    TapCon螺丝可以购买各种长度,最长可达6.25英寸。请看下面的链接。
    http://www.confast.com/products/tapcon-concretescrew.aspx
