GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
高性能家庭改造(气候区5)
乔罗马|发布了一般的问题在
我是GBA社区的一个相对较新的成员,但在GBA的高性能家庭技巧之后一直在追随地址,精细的房屋等一段时间。
我是波士顿地区的建设者,现在正在翻新自己的家。经过多年的理论阅读和讨论,我要去它并试图做一个尽可能高效和环境友好的整个房屋改造。我有一种令人兴奋的主意/路径的唤起者。
R值目标为BSMT = R20墙壁,1 /2层R32,阁楼R60。Slab将被限制为R4-5。
这里的小组的几个问题是;
1 - 地下室是一个较旧的垃圾板,约。2“粗糙的瓦砾和污垢。墙壁是较大的石头,内饰有点光滑的混凝土脱脂衣。一些发际线裂缝可见。很多稳定的前面滴回来创造一个完整的走出地下室。前壁约。65%以下等级,侧壁平均小于40%。在过去的7个月中,地下室观察到水分渗透和凝结。8'从平板到托梁,我决定跳过饮品并在平板和墙壁上使用EPS泡沫。地下室将结束,因此我计划用“欧洲磁带”胶带eps,并在此处的几篇文章中使用双胶合板底层。 Questions on the basement assembly are;
*此应用程序最适合哪种EPS?未驾入,面临,最好的eps?
*这种底层的胶合板是什么类型的“最稳定”?
* EPS到墙壁粘附的最佳粘合剂?
*因观察到地下室“非常干燥”而不往污水坑加排水系统的近视人士?
2 - 第1和第2层的双层镶嵌,以创建平均8英寸厚壁组件。计划是使用Intello内部,在腔内吹入纤维素中,混合老松鞘/新的1/2“OSB在我们添加的宿舍,Sonoclimat Eco4外观的外层(R4),最后是一个自粘附的WebTBD。关于墙壁组装的问题是;
*可以/如果所有粗糙的ELEC和管道都完整,智能才能加入Intello,然后贴在密封?我假设是的,实现这可能是一个基本问题,但想要搞定它。
*我计划将Intello用作纤维素的网。我们没有房间可以放松另外3/4“或1.5”,以便在Intello上划分。这是安装的可接受方法吗?
*是否需要特殊的气封出口箱,或者是否可以在标准箱的后面用胶带封住?
*欧洲WRB周围很多炒作。我只使用亨利蓝色迄今为止自粘附的WRB。近2.5倍的成本,是“其他”WRB的价值?要考虑的品牌?
阁楼被束缚在纤维素到18-19“厚。屋顶的斜率确实导致屋顶的一部分不超过3',限制为11英寸的纤维素。这显然将在屋顶线外边缘处带来R值。不是理想的,但我们姐妹椽子尽可能低。
目前,阁楼有两个大型山墙(山墙屋顶,前后棚屋顶)。我读过一些没有在纤维素阁楼吹过的人。看起来很疯狂,是一件事吗?只有我问的原因是椽子的速度是正确的,椽子挡板必须走,进一步减少了该部分的r值。
我欣赏这个知识渊博的团体能够分享的任何建议。
    Brian Pontolilo||#1
    嗨乔。
    至于地下室,如果你在房子里待的时间足够长,知道地下室是干的,我不认为不安装周边的排水和污水坑是短视的。我不知道哪种类型的EPS是最好的,尽管我听到越来越多的高性能建筑商说,他们喜欢石墨浸渍的EPS (Neopor是一个品牌),这有点高的r值。
    你打算在基础内拍墙吗?这将让您在墙壁中获得更多的R值,这是一个好主意,因为大部分地下室高于等级。
    你可以做两层,交错缝,浮动地板与任何1/2英寸胶合板底层地板。
    就墙壁来说,你的计划似乎很好。我从未安装过Intello,但假设使用法兰的气密电气盒安装比尝试将其粘贴到公共框。
    我不认为有人可以告诉你大量关于他们与他们一起工作的经验的完全扶挚的网球数量。他们刚刚尚未在现实​​世界中进行过度测试。也就是说,我已经听过了一个常见的完全扶崇的Web的故障听到了故障。事情是,大会没有包括Rainscreen细节。我不确定任何WRBS在永久性地困住困境的水。
    你是对的,大多数阁楼上的纤维素隔热层是通风的,大多数建筑检查员需要它。除了底部和山脊通风口,还有其他选择。例如,你可以在屋顶上的纤维素覆盖层上安装木瓦下进气口。看看这篇文章:发泄棘手的旧屋顶
  2. 德克莱亚州||#2
    我会说八个月不足以知道地下室总是干燥。这甚至不是四个赛季,甚至没有春天,这是你所在的最潮湿的季节。在十年最大赛事中发生了什么,20年,50年?完成地下室的水会非常迅速引起大量伤害。如果下水道备份会发生什么?所有的家用电器都有平底锅和排水吗?
    要么建造,要承受水或有某处供水。
      Brian Pontolilo||#3
      我同意。如果乔正在询问完成地下室,我会有更强大的意见(因为我认为这是一个坏主意)。但就安装绝缘以获得舒适和效率而言,我更宽容这些意见。
    Dana多赛特||#4
    >“我是波士顿地区的建筑师,现在正在装修自己的家。
    >" *哪种类型的EPS最适合这种应用?无面,有面,最好的EPS?”
    最环保(也最便宜)的解决方案是使用弗雷明汉韦弗利街(Waverly Street)的绝缘仓库(Insulation Depot)现有的2-3英寸的废旧材料(通常是viii型或ii型)。如果你真的在努力保持头部空间,减少到1.5英寸(r6左右),甚至1英寸(只有在你绝望的时候)。从任何角度、性能、碳足迹、成本等来看,石墨加载EPS从R4.2到R5 @ 1的提价都是“不值得的”。
    留下从EPS到基础墙的英寸间隙,作为任何散装水入侵的排水空间。
    在泡沫和底层之间放一张6密耳聚乙烯。
    > *这种底层的胶合板是什么类型的“最稳定”?“
    双层CDX,接缝交错,正如Brian推荐的。如果楼板是相当平的双层可以让底层浮动,不需要TapCon它的楼板。在周边留出至少3/8英寸的空间以管理季节性的空间变化和湿度。
    >“* EPS到墙壁粘附的最佳粘合剂?”
    任何供应商的泡沫板建筑粘合剂工作。但是对于墙壁使用3.5“(或4英寸)的回收纤维面对屋顶Polyiso(这是我们所在地区的污垢便宜和丰富的供应,)而不是需要5英寸来击中R20目标。Polyiso是有些吸湿镜,所以保持切割的底部边缘从平板上放下,让它在地板eps上休息。
    >“*我计划将Intello用作纤维素的网。我们没有房间放松另一个3/4或1.5英寸,在Intello上划分。这是安装的可接受方法吗?”
    根据人们一家475高性能建筑供应,不 - 如果它将浓密包装:
    https://foursevenfive.com/blog/how-to-install-dense-pack-cellulose-with-intello-plus-airtight-membrane/
  4. 乔罗马||# 5
    @brian pontililo,@dccontrarian和@dana dorsett,非常感谢您的回复。我在VT的设计会议上乘坐了更好的建筑,并一直在追赶。
    回答一个我遗漏了细节的问题,是的,我们确实计划完成地下室。我越来越不喜欢自己整理地下室了。现在,我们的地下室已经装修好了(别问了)。三年前,一件无霜的蚕丝布漏水,淹没了我们的地下室,我发誓我再也不用它了。也就是说,我们需要空间,这是我在老房子里见过的最好的新英格兰地下室——地基略低于地面,天花板很高,全高的走出式后方,正如上面提到的,观察到非常干燥。
    @dccontrarian,这是一个完整的肠道,所以是的家用电器将有平底锅,传感器。我同意大约8个月没有那么长。也就是说,在我的街道上的几个多十年所有者讲话,具有类似的地形和地下室布局,他们已经证明了我们家的42位所有者的干旱地下。如果您看到了独特的地形,您会理解为什么。也就是说,关于额外的保护和排水。要考虑一下。
    @Dana Dorsett,谢谢你关于保温仓库的提示,我没听说过。我今天会打电话给你。至于polyiso,考虑到我们将完成地下室和墙壁,我们计划在2x4柱墙中使用岩棉,以弥补EPS和R20墙壁之间的差异。我计划用胶带粘EPS接缝处。
    我与475年在该项目中取得联系,并认为他们已表示我可以放弃渠道。需要检查这些笔记。这篇文章似乎表明了最大的风险是我以前在围绕的凸出。您认为跳过Intello,只需使用Drywall,因为空中障碍是一种更好的方法?Aerobarrier?
    如果我跳过胶合板的Tapcon紧固件,我会永远觉得“反弹”你经常感受到浮楼吗?不是一个忠实的粉丝。
    再次,感谢输入。
