5气候区闪光和电池绝缘
马克·科兹洛夫斯基|发布能源效益及耐用性在
我想将2×6墙腔与EPS或XPS和Roxul矿棉的组合绝缘-有人能让我知道什么厚度的泡沫将提供最好的r值?
马克·科兹洛夫斯基
纳尔逊,公元前
加拿大
    马克,
    我不认为你在描述“闪拍”的方法;我认为你描述的是一种简单的方法。
    这两篇文章将阐明这两种方法的区别:
    Flash-and-Batt绝缘
    Cut-and-Cobble绝缘
    如果想要将一层硬质泡沫与矿棉保温结合起来,最好将硬质泡沫安装在外墙护套的外侧(作为连续层)。有关此方法的更多信息,请参见如何安装硬质泡沫护套.
    Q。“谁能告诉我泡沫的厚度能提供最好的r值?”
    答:我不确定什么是“最好的”r值。至少,你必须满足当地建筑规范的要求。
    ——马丁Holladay
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    GBA有几个关于flash和batt的文章,例如//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/flash-and-batt-insulation.
    这是新建的还是翻新的?墙是如何从外部构造到内部的?
  3. 马克·科兹洛夫斯基||#3
    新建筑-从内部空腔绝缘-原木家2楼阁楼。外部阁楼:从外部向内工作:1 x10“雪松板和板条——Roxul安慰董事会80年Coravent 1 x3“贴条贴特卫强-室外用胶合板衬板仍然需要隔离内部2 x6“室内腔,想达到最好的空气密封(泡沫板-不能sprayfoam)需要最佳组合比例/厚度对泡沫/ Roxul安慰棉絮最大化绝缘值。
    谢谢你,马克
  4. 维多||#4
    美国第5区规定,如果所有墙体都是由框架热桥接的,墙体的总R20最低。在您建议的切割和卵石方法中,使用2”泡沫和3.5”绒毛,可以最大化使用2”聚异氰脲酸盐(R12标记为r, R10.5左右,适用于气候和堆积),以及R15岩棉或玻璃纤维。中心空腔R将比R25更好,但对整个墙体性能的净影响没有增加20%,甚至没有增加10%,因为框架的热桥接没有改变。
    如果你使用EPS或XPS,泡沫大约是R8.4,岩棉R15,总共是R23.5。尽管XPS具有更高的标签- r性能,但这种好处是暂时的,它会在房屋的生命周期内衰减到与EPS差不多的水平,因为它的气候破坏性HFC发胶剂会逸出。通过框架热桥接,使用R12聚苯乙烯和R8.4 EPS之间的全墙差异是相当微不足道的。
    保留泡沫的外部,你会做得更好的R23岩棉在caviteis,并在外部1.5“连续聚碳酸酯(或2”的EPS),这是在那种气候下,不需要内部蒸汽屏障,与经过切割的2“泡沫/3.5”岩棉相比,整个组件的热性能提高了约50%(热流降低了约1/3)。
    马丁Holladay||# 5
    马克,
    从你最近的帖子(评论#3)来看,听起来你想把矿棉放在外墙护套(一种连续的外墙保温材料)的外部。这将很好地工作。
    如果你采用这种方法,在螺栓之间安装硬质泡沫绝缘材料并没有多大意义。相反,您应该在胶合板覆盖层上创建一个空气屏障(通过用Zip System胶带或Siga Wigluv胶带胶带胶合板接缝)。然后你可以在螺栓之间安装一些蓬松的绝缘材料——高密度的纤维素是理想的,但如果小心安装,玻璃纤维球也可以。
    ——马丁Holladay
