新建住宅相对湿度高
Frank O|发布一般的问题在
我住在西雅图(目前60华氏度,87%RH),刚刚搬进我的新建筑房子——70% RH。在施工过程中,我为住宅引入了大量的湿气——潮湿的纤维素绝缘材料、主楼和二楼悬挂的混凝土板、全地下室(外部/内部排水系统/带有上坡帘排水系统和紧密落水管的水池进行了适当的防水)、有纹理的干墙和油漆。
读了这个网站,我读了M Holidays的文章,建议我使用HRV给房子增加更多的水分——因为室外的RH比室内高。
我目前降低RH的策略是让所有浴室的现场风扇都开着,在地下室开一个除湿器,把HRV调到低,限制孩子和狗的伤害。
推荐的其他策略是什么?另外,是否有高质量的除湿机,我可以解决高RH,同时尽量减少能源损失?
  1. 道格基金会||#1
    由于室外平均温度下降,室内相对湿度也会下降,所以我会坚持将HRV调到低,并进行一些除湿,直到你对室内的湿度水平感到满意为止。
    弗兰克,
    道格是正确的。冬天是你的朋友。
    室外温度越低,空气中的水分就越少,通风效果就越好。
    即使室外RH很高,只要室外温度明显低于室内温度,用室外空气进行通风也是有意义的。
  3. Riversong||#3
    弗兰克,
    听起来你已经做了所有可能的事情来最大限度地提高你房子的湿度。一个典型的新木结构房屋将释放300加仑的水,仅KD框架,因为它平衡到加热的环境。混凝土、湿喷涂纤维素和喷涂纹理涂料每一种都增加了相当多的负荷。
    一幢新房子要花整整一年的时间才会变干。一块混凝土板通常需要三个月的时间才能干燥到足以安装地板覆盖物。在潮湿的雨季盖房子会增加额外的附带湿气。
    必要时通风和除湿,直到房子平衡,不要在室内清洗狗。
  4. 大卫Meiland||#4
    你可以考虑租一段时间的Drizair除湿机。我通常会在房子一关起来就把它带进来,根据我得到的热/湿读数,在干墙完成并准备好之前,不同程度地使用它。你可以用一个(或多个)这样的装置收集大量的水——我使用的是110。你安装了那么多混凝土,你可能承受了很大的水分负荷。
    假设你有木饰边、地板、橱柜等,你需要小心不要把东西干得太快。理想情况下,你应该尽早降低湿度,并在房屋完工时将其保持在一个适当的水平,同时确保所有进入的木材材料都处于一个良好的MC%水平。在这一点上,我将监测温度和RH以及所有成品木制品的MC(也就是说,你需要一个或两个好的湿度仪)。
  5. 弗兰克||#5
    感谢所有…但要让拉布拉多犬保持干燥是很难的!
