全地下室水平机翼绝缘
崎岖的|发布能源效率和耐用性在
我住在北达科他州北部,那里是美国气候最冷的地区之一。我的房子有一个完整的地下室,地下有8英尺深。R值为20的水平翼隔热层向外倾斜至距地基8英尺(低于地面一英尺)处,会不会是保持地下室墙壁温暖干燥的好主意?谢谢。克雷格·麦科马克
    Zephyr7||# 1
    你的地下室是在或接近地基的水平吗?通常情况下,你可以通过对地下室墙壁进行保温来获得地下室保温的所有好处,但对地板进行保温并不能获得更多好处。如果是一个非常浅的地板,那么水平绝缘可能会有帮助。
  2. 迈克·泰斯||#2
    是的。我认为R10 4英尺的性能是R20 8英尺的3/4。
    我会走到离房子更近的地方,往下走到六英寸四英尺深的地方。
    假设你在地下室的墙壁和边缘上有最小的绝缘材料,也许这是一个首先投资的地方。你必须有最小的基础景观?
    1. 崎岖的||# 3
      为地下室墙壁隔热需要大量的深挖。我是绝缘边缘在外面和另一个脚。我将不得不在周围工作或拆除景观。现有的地下室墙壁是裸露的混凝土,内部没有绝缘,但内部完成。谢谢你的回复。
        Dana多赛特||# 4
        在房子周围8英尺宽的周长中挖1英尺+比在地下6英寸-8英寸到4英尺宽的地方挖更困难吗?
        目前的IRC代码最低是R15连续绝缘,但4英寸的EPS (R16-R17)到4英尺以下的等级几乎一样好。
      2. 删除||# 7
        删除
    2. 迈克·泰斯||# 8
      我的意思是在你的基础墙和边缘的内部绝缘。
  3. 罗杰·贝瑞||# 5
    崎岖的,
    如果你想要另一种意见,我建议你坚持在斜坡上用泡沫的翅膀向外延伸,而不是在地基旁边挖半深。虽然泡沫对墙壁的有效绝缘价值将比翅膀更好,但你冒险改变土壤的方式,以增加使墙壁潮湿的可能性。
    一旦你像丹娜建议的那样破坏土壤,可能需要两年或更长时间,挖掘区域才会重新凝固到之前的状态。即使有仔细的分级和排水沟的喷口控制,你可能会创造一个新的更容易的路径,让水接近墙壁的无泡沫部分。如果地下室的内部已经完工,你可能会发现一个新的问题,因为打湿了地基。
    举个例子,尽管我用电梯把回填土装在墙的附近,但在接下来的两年里仍然会发生沉降。幸运的是,这里的降雨很宝贵,所以我没有感到惊慌。这将是一个平衡的行为,你决定是否预计的热量损失增加了一个更大的成本/风险相对于可能潮湿的墙壁。
    我也认为尝试像Dana建议的那样在一个小的时间段内工作是不现实的。
      Dana多赛特||# 6
      虽然4英尺深的沟渠确实容易沉降,但用3/4英寸的筛网回填沟渠,安装2'-3英尺宽的三元乙丙橡胶翼板和法式排水方法可以改善目前的湿度状况,甚至在土壤被破坏之前。
      //m.etiketa4.com/article/fixing-those-drainage-problems-30-years-later
  4. 罗杰·贝瑞||# 9
    崎岖的,
    从热力学角度来说,迈克是对的。如果以节约能源为目标,地下室内部的绝缘将会更有用。采用一种防霜基础技术,最终将产生地面温度的变化,这将有所帮助,但其程度远不及地下室墙壁的绝缘程度。你想把墙壁弄得干燥些,我由此推断出一定程度的潮湿。如果墙体的湿度超过了与室内湿度影响相关的水平,则需要另一个讨论话题。
    我将把它留给你自己最好的感觉什么方式的轮廓和排水问题,你做或没有目前。Dana引用的那篇文章并没有鼓励我去挖你的地基。第一张照片显示了一条几乎和你建议的一样宽的带子,只是用薄膜而不是泡沫板覆盖。接下来的故事说明了为什么一个人可以无意中创造新的通道,让水进入你的地下室。至少,它显示了相当惊人的努力水平。
    我还建议你认真考虑一下你的地面斜坡会把水排到哪里去。希望你的院子里有一个独特的收集点,可以让水远离地基,但又不会把收集的水倒在邻居身上。如果这样做是安全的,考虑在绝缘翼的边缘增加一个外围排水管。这将抓住什么将现在是快速水流从薄层土壤的隔热翼。你也可以系在水面下的落水管连接。如果地段很紧,一个大的储藏坑可能是合适的。
    你应该考虑使用织物包裹的排水管。把管子放在石头床上,也用织物保护,然后把管子顶到最终的分级剖面。我建议用全织物包裹石床,一些只有织物在顶部的一面。如果你不用织物保护石头(就像用管道一样),土壤会很快渗透到石床中,降低它的价值。
    听起来好像你目前没有或不需要一个污水泵,尽管你推断地下室的墙壁有轻微的潮湿。如果你是在一个相对平坦的财产或有重粘土,挖下靠近地基几乎肯定会加剧你的潮湿情况。
    我留下的中西部地区的房屋相当密集,主要是在粘土上。挖一个地基洞很类似于挖一个自衬游泳池。许多家庭需要多个污水泵。更糟糕的是,最新的径流和污水的分散规定至少可以说是非常有趣的景观选择。我不能肯定地说建造者是如何回填的或如何处理排水沟的滴水,但我可以肯定地说,由于污水池泵的灾难而潮湿的地下室在烧烤会上经常被讨论。有电池支持的污水池很畅销。
    希望这能帮助你做出正确的选择。
  5. 崎岖的||# 10
    我可能对我的处境有错误的印象。我的地下室没有太大的潮湿问题。我对降低房子周围土壤的湿度感兴趣,因为我知道干燥的土壤比潮湿的土壤是更好的绝缘体,潮湿的土壤从混凝土地基中吸收更多的热量。我沿着地基挖了大约18英寸深,用手挖一个4英尺深的窄带似乎是一项相当艰巨的工作。我知道翅膀也有挖洞的作用。我刚刚有房子居住和绝缘的边缘在外面,当时与r6舒适板。在里面是没办法拿到篮筐的。克雷格
      Dana多赛特||# 11
      如果只做机翼绝缘,一定要在绝缘下面安装三元乙丙橡胶(EPDM),沿外缘安装法兰排水管。带接缝的泡沫板绝缘材料在中期和长期内不太可能保持防潮性。
  6. 崎岖的||# 12
    我要试着用一些剩下的肋钢把泡沫的连接处连接起来,就像你在屋顶上一样重叠。我计划把钢粘到泡沫顶部的引信。然后在上面和下面安装6英寸的豌豆砂砾,在豌豆砂砾上面不要有污垢。
