软管围嘴/消火栓和厚厚的外部泡沫
布拉德利Weingartner|发布了一般的问题在
我正在寻找一些我还没有在这里或其他地方的许多好文章/论文/论坛帖子中看到的想法和见解:
软管围兜/消防栓。至于一些需要在房子的生活偶尔更换,是什么大家发现是地址闪烁的最好方法/使用密封的细节时,无霜期长,无消防栓?目的是允许相对容易地更换而不影响空气密封或水脱落如果阀永远需要完全更换。(我知道他们一般都是从前面可修复。)
我目前的改造项目:带2×4墙组件的7区,3/4″胶合板护套,3″泡沫绝缘,室内包装,3/4″皮毛条,LP smartside顶部。
我目前的计划为14″+长无霜软管围嘴是运行~1-1/4″PVC通过边缘托梁与轻微的斜面外部,并闪光所有的PVC。我打算包装周围的围嘴与填塞支持杆像水泵压盖填料,如果有人熟悉如何做。然后在两端涂上密封胶。
希望是,这将允许相对容易的更换,如果它是任何时候都有必要,而不干扰的各个层的闪光通过护套,泡沫,WRB和壁板。
在这个细节上还有更好的主意吗?谢谢!
  1. Jon R.||#1
    确保实际阀座和足够的金属完全暴露在内部空气/热量中。一个防霜软管围嘴是关于内部传热和外部冷传递的比率。比如,我用> 12。或者使用外部泡沫盖,或者在冬天将其排干。更棒的是某种快速释放/连接,可以在冬天拆除整个软管围兜(没有热桥)。或者院子里的消防栓。
    1. 布拉德利Weingartner||#4
      谢谢!我目前做的三个(长消防栓,排水和泡沫盖)。但直到现在,我身边的房子都漏水了。
      能够快速删除它的想法实际上是非常聪明的,并且通过管道中的管道方法很容易实现。
    阿科什||#2
    我已经给了厚厚的墙壁防冻关闭组成。因为截流接近接地电平,堆压力趋向于引起冷空气进来周围的任何小的间隙和壁中间的阀冻结。
    无头痛的是旧风格的内饰和关闭排水阀。随着PEX管,即使你忘记将其排出,可能发生最坏的情况已经破获的外部切断。
    1. 布拉德利Weingartner||#6
      我同意。我已经在我忘了给排水早期寒流前的情况下,很幸运。我喜欢把我的腰带和背带接近无霜消防栓+关脱和排水已经救了我。我想这可能也已对我有利,我所有的消防栓在内侧感谢我的加热,但未完成的地下室曝光!今后我不会这么幸运!谢谢回复。
    2. Jon R.||# 7
      >阀在壁中间冻结。
      但它不会如果阀是早已进入加热内部空间(与在壁的中间)。
        阿科什||#8
        我在16"+地基的土地上。盒子里存放的最长的标准是14英寸,这是不够的。你可以订购更长的,但这些成本是远远超过3阀门设置。
        1. 布拉德利Weingartner||#19
          我没有发现特殊的命令长度特别惊人,延长的长度消防栓不是那么糟糕,我不认为。~ 35美元的库存12英寸或~ 55美元的特殊订单24英寸。
          不过就你的意思来说,绝对比老派便宜。在我使用Pex歧管系统的情况下,我甚至不需要“额外的”阀门,因为它们已经有了一个排水关闭阀。
          巧合的是,导致你头疼的空气泄漏正是我想要解决的问题。用泡沫填料,积极的内部密封和泡沫垫圈之间的PVC渗透和消防栓,我相当确定,我将有一个完全气密渗透。但我想我不会在零下40度的晚上测试它。
    Zephyr7.||# 3
    你可以得到长时间的防冻关闭。阀座在远离手柄的一端,所以实际的阀座将(应该)在壁的内侧。只要确保你没有留下任何会阻止最后一点水流失的东西。
    如果您正在使用PEX,在使用PEX之前,将一小片铜连接到阀门总成上,以增加一些散热器,这将有助于保持阀座稍微暖和一点。
    最后,你可能会使用一个电子配件-“电缆压盖”-以一种不同寻常的方式来密封你的设置。水管螺纹要与水管接头相配合。电缆压盖是一个带有大型橡胶垫圈的配件,用螺母拧紧。通常情况下,这些紧在一个圆形电缆提供一个风雨密封,但你可能会使用一个在你的PVC管的内部末端提供一个空气密封的管道为龙头。我从来没试过,但可能有用。然后你可以把一些backer杆在知道电缆压盖将为你提供空气密封的动物。
    我不明白为什么你的PVC套管的想法是行不通的。我能看到的唯一潜在的问题是冻结的担忧所有人都提到,它可能很难获得良好的空气密封,无需使用类似的罐装泡沫。我把球阀内为一些额外的保护室内关闭,并使用具有上侧面的排水口,以便您可以排水球阀和水寒,阀室外侧的一个。
    顺便说一句,请确保您的泡沫套管安装到外部提供刚性表面。如果安装是波浪,当人们连接和断开连接软管的密封工作将失败。
    1. 布拉德利Weingartner||# 5
      这是关于电缆接头的一个有趣的想法。在阀门被挤压到无法修复的情况下,20年后再把密封胶挖出来听起来要好得多。
      不幸的是,我目前的消防栓不是圆柱形的。螺纹侧,其中阀住的直径大得多,并且具有比所述直径六角上它大。因此,没有良好那里。但我已经看到了似乎是圆柱形的下降,其中某种橡胶密封的将是一个很好的解决方案一路PEX具体消防栓。
      除了空气密封非常好,在消防栓破裂的可能性很小的情况下(在遥远的北方,消防栓排水管道是部分工作的一部分),如果外部密封/垫圈是两个连接中较弱的部分,它实际上可以将所有的水导向出房子。至少在PVC里的水结冰爆裂之前…这值得进一步考虑。非常感谢你的想法。
    2. 布拉德利Weingartner||#15
      经过一些额外的考虑,我意识到Fernco有一种壁套密封线,可以绝对完美地密封这个渗透的内部,非常符合电缆压盖的概念。
      然而,它们并没有使它们足够小!很失望。但对于一些更大的渗透,我肯定会记住这些——特别是我的井的路基。
      Fernco.com提供图片
        Zephyr7.||#16
        如果你需要把它密封在一个比它设计的更小的管道上,在密封的地方缠绕一些拼接胶带来建立它。“拼接胶带”是一种薄(可能1/32“厚)无粘性的有弹性的橡胶胶带。电力供应场所将会有这些东西,可能还有盒装商店。使用橡胶带建立管道直径,比放几卷苏格兰88黑色电气胶带在那里,以保持接头胶带的地方。这种方法将制造一个持久的“垫圈”。
        你也可以单独用88胶带来建立管径,但由于88胶带更薄,你需要更多的包裹,所以它将花费你更长的时间。
        不要用便宜的电工胶带。便宜的东西会在短时间内挤成一团黏糊糊的东西。这里有一个原因,为什么便宜的电子胶带是大约50美分一卷,而好的东西接近3美元。你在这里绝对是物有所值。
        1. 布拉德利Weingartner||#18
          我想,如果我要诉诸一些涉及磁带只是为了让耦合器的工作 - 我就用拉链拉伸或一些类似的柔性防水产品,并呼吁它好。虽然我相信你的建议是可行的。
  4. 亚历克斯·P||#9
    Roflex垫圈从475建筑供应是另一个选择
    1. 布拉德利Weingartner||#12
      谢谢,亚历克斯,这些看起来很有趣。有长期的弹性工作经验吗?
      1. 亚历克斯·P||#17
        目前还没有直接的经验,但它们是由三元乙丙橡胶制成的,众所周知,它在很长一段时间内保持其灵活性。我看到过一些无霜的软管围兜有问题,所以对于我自己的房子,我正在考虑使用Roflex垫圈,因为如果有任何问题,它将允许更容易更换软管围兜,而不是一个闪烁系统,粘附在软管围兜上。
        见Eric的帖子对他们在这里
        https://kimchiandkraut.net/tag/roflex-gaskets/
  5. 用户- 7022518||#10
    我不知道如果尺寸适用于您的外墙外保温但是这是我们决定使用该产品:https://aquorwatersystems.com/how-it-works/我在做我自己垫了废旧EPDM和磁带。丽莎
    1. 布拉德利Weingartner||#14
      这是一个非常有趣的产品。老实说,对我来说有点太不规范了,它看起来不太像适合我的应用程序的东西。但我很欣赏这个概念。
      谢谢你的分享。
    彼得·恩格尔||#11
    关于冷冻等风险的讨论很好,但关于一般方法本身的讨论很少。
    我喜欢它的许多(大多数)外部穿透。我和国内最大的生产建造商之一做过这个,它对所有潜艇的调度都很有效。如果你在所有已知的管道、电气、HVAC连接的穿透处预先放置PVC套管(你总是错过一些),你可以做所有的框架和天气防护,而不用担心接头在你的墙壁系统中戳洞。他们只是在最后进来,把PVC剪成一定长度,通过套筒安装公用设施,然后密封。
    这个方法的唯一关键是在WRB的水平上闪光套筒。我们用QuickFlash处理这个特殊的构建器。几乎白痴的证明。
    1. 布拉德利Weingartner||#13.
      谢谢你,彼得,你做得很好。我的问题用词很糟糕,没有明确表示我是在寻找关于闪烁细节的输入,以防止破坏墙壁系统的完整性。
      最终,听起来我对PVC的看法是正确的。
