热或冷屋顶?金属或沥青?
白色|发布了绿色建筑技术在
我的家是1985年被动太阳能木材框架,带有围绕马萨诸塞州东南部的包裹和带子建筑。屋顶甲板是1×6串,然后是塑料片 - > 3英寸多自 - > 1英聚四多 - >胶合板 - >带状疱疹(无纸)。带状疱疹准备好更换,并且在从未密封的排气堆叠周围的护套处有已知的腐烂(喷雾泡沫)。更换一些壁板(2英寸Polyiso W /排气的雨水空间和夹板),我注意到没有胶带或其他空气密封。我的原始计划是让屋顶器在带状疱疹顶部的底层上安装一个卡扣锁定缝。在我在那里时,我不想错过机会。作为一边。在霜冻期间,我可以看到护套钉子(首先熔化)和山墙端,它也熔化。我假设空气泄漏?
屋顶是否会收到更多的多自录制?(我假设没有什么)可以通过当前的护套或带瓦?
在金属屋顶和通风口下应捆绑,或者是当前的热门屋顶吗?
我拥有屋顶器也延伸山墙端部1英尺,以便我可以在未来的壁板下增加多项离子。在金属屋顶上也会有光伏阵列。
感谢您的任何帮助,如果要求提供更多信息。
    T. White,
    您现有的屋顶明显显示出几种热量损失,空气泄漏和损坏的迹象。至少,您的屋顶器需要修复现有的护套腐烂。
    四英寸的Polyiso具有仅限R-26的R值。屋顶绝缘的代码要求现在在气候区至少需要R-38 - 至少6英寸的Polyiso。所以你的屋顶可以使用至少2英寸的泡沫。
    我自己的建议:剥去带状疱疹,修理护套腐烂,并使用罐装泡沫和高品质的胶带来修复任何明显的空气泄漏。然后用胶带接缝加入2英寸的Polyiso,然后从Soffit安装2x4s到山脊,用于通风,并在顶部的一层新的胶合板。
  2. Jesse Lizer||#2
    马丁和其他人的问题:
    似乎有很多帖子都提出了几乎相同的问题。无论是其屋顶还是新建;热门屋顶VS冷屋顶,通风口VS不通风口,外部绝缘VS无......等等等等,似乎是主要主题,结果非常相似。我尚未在任何这些建议中看到关注的一件事是增加了重量。似乎转到回答是添加更多的绝缘,添加通风通道,添加更多护套等。所有这些加重。机会是,屋顶可以采取额外的少量占据了一只平方英尺。然而,另一方面,已经有一个项目一直是屋顶显然已经最大化的部分,以使最少的材料占据最少的材料。
    有没有人发现/被认为是屋顶的结构完整性是一个关注的问题?我已经看到了代码设计的屋顶在雪地负载下失败,甚至是风装。我完全相信现有的屋顶应始终被认为能够(在大多数情况下似乎)整个第二层屋顶应用于它。只是一些想法.......
    马丁·霍洛拉||#3
    杰西,
    好点子。许多较旧的房屋有尺寸的椽子。如果计划了屋顶系统的重大升级,请咨询工程师验证现有的椽子是否需要提高才能提升屋顶系统。
    由于T. White的家于1985年建于1985年,我想椽子可以额外2英寸的Polyiso加上另一层胶合板。但你永远不知道,所以它永远不会伤害工程师。
  4. 白色||#4
    一切好事谢谢。
    不幸的是,它看起来不起作用增加了增加的绝缘......收益看起来超过35年,我们还有其他问题。所以在这种情况下建议了什么?我们应该在现有的屋顶上添加2x4的屋顶并创造通风空间吗?
    非常感谢
    T.
    马丁·霍洛拉||#5
    T. White,
    问:“我们应该在现有的屋顶上添加2x4,并创造通风空间吗?”
    答:是的。
