热屋面保温
约翰W|上传一般的问题在
我正在重新装修浴室,需要决定用什么隔热材料。屋顶是倾斜10度的大教堂。屋顶平台本身是橡胶薄膜。屋顶没有通风,天花板托梁本身每隔12英尺左右就会产生堵塞,形成封闭区域。从我读到的内容来看,这听起来像是热屋顶的一个很好的例子。
我的主要问题是在这个区域是使用闭孔泡沫还是开孔泡沫。我一直读到,在这种情况下封闭比较好。这是一间浴室,屋顶是橡胶的,这对你的选择有影响吗?
    Q。“我的主要问题是,在这个区域是使用封闭式泡沫还是开放式泡沫。”
    A.使用闭孔聚氨酯泡沫喷雾。
    Q。“这是一间浴室,屋顶是橡胶的,这对选择有影响吗?”
    答:是的。这两个因素使得开孔泡沫更危险,因为开孔泡沫是透气的。如果潮湿的内部的水分通过开孔泡沫扩散,它可能在冬天凝结在寒冷的屋顶上。橡胶屋顶显然使护套不可能晾干到外面。
  2. 约翰W||# 2
    谢谢你的信息。
  3. 约翰W||# 3
    这是另一个相关的问题。当我和一个泡沫安装人员交谈时,他说他不能在凹进灯旁边喷硬泡沫,即使它是IC级的。他建议在夹具周围建造一个坚硬的泡沫“盒子”(盒子里有蒸汽屏障),边缘用罐装泡沫密封。然后他会喷到盒子的两侧。我的托梁是2x8的,所以我得到了浅的固定装置,我可以把这个“盒子”的刚性泡沫放在固定装置上方,对着护套。
    这个盒子的想法是一个已知的解决方案泡沫和嵌入式照明?
  4. 大卫Meiland||# 4
    在一个2x8的椽子空间里,凹进的罐子和屋顶平台之间几乎没有或根本没有保温空间。如果条件合适(不合适),你可能会在罐子里凝结。
  5. 约翰W||# 5
    我找到的罐子是2x6的结构,实际上会有空间,因为它们只有5英寸深。
    马丁Holladay||# 6
    你的喷涂泡沫承包商是正确的:你不能在一个凹进去的罐子灯上喷涂聚氨酯泡沫。通常的解决方案是用坚硬的泡沫做一个盒子,足够大,在罐头和盒子之间提供一个空间,并用家用胶带或罐装泡沫密封盒子的接缝。
    David Meiland说得也对:你的2x8对于凹进去的罐子来说太浅了。把那些罐子从天花板上拿下来,扔到垃圾箱里去。你可以安装表面安装的固定装置。
  7. Riversong||# 7
    在密封和绝缘的天花板上,凹形灯罐几乎总是一个非常糟糕的主意。即使是“气密”罐也不是。
    如果你想最大限度地提高热边界,在椽子上只放绝缘材料。
    如果你想最大限度地提高每瓦的可用光量和每个灯具的散射光量,请使用安装在天花板上的灯,而不是嵌入的灯。
  8. 约翰W||# 8
    所以即使我做了一个盒子,密封它,并使用一个夹具,我可以把刚性泡沫放在上面,我仍然应该远离凹陷?
    马丁Holladay||# 9
    问题是,根据你所在的气候区,你需要至少(根据法规要求)R-30在佛罗里达州或R-49在明尼苏达州的天花板隔热。你需要在凹进去的罐子上面做这么多绝缘材料,但听起来你做不到。
  10. 约翰W||# 10
    有点扫兴。我喜欢那些凹进去的灯。比挂在地上的东西微妙多了。此外,现在我必须处理为淋浴上方找到一盏灯,这似乎更容易与凹进去。
    我在俄亥俄州。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    好吧,如果你在俄亥俄州,那么一个隔热不良的凹进罐里会融化你屋顶上的雪,形成一个小秃顶圈来提醒你热量损失了。
  12. 约翰W||# 12
    当然还有另一个问题:浴扇。我必须让t单元足够大,以疏散房间内的空气,这意味着该单元只适合2x8的面积。我要不要在风扇和护套之间放点东西?不过空间不大。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    还有其他的选择,包括:
    1.安装壁挂式浴室风扇,以及
    2.将风扇安装在门框或机箱中。
  14. 一只绿老鼠||# 14
    约翰,上面这些答案都是疯狂的。你的窗户、门和木框架加起来比你的风扇和嵌入式灯的低R面积多99%,对吧?请任何人纠正我....如果我错了!
    诚然,嵌入式灯不适合我们环保人士……但听起来你的房子并不是按照PH值标准建造的。
    使用泡沫板。
    别担心。
    很高兴。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    亲爱的“一只Wanabee绿老鼠”,
    你的建议是"别担心,开心点"你还鄙视我的建议,因为这是给新手的建议。
    这个网站迎合了那些对绿色建筑和能源效率感兴趣的人。如果有人在这里提出技术问题,我会尽我所能从那个角度来回答——也就是说,从一个“绿色人士”或对能源效率感兴趣的人的角度。
    但是,可能有一个网站,可能叫做http://www.don“tworrybehappy.com ?——针对持不同观点的人。
  16. 史蒂夫埃尔||# 16
    那么气凝胶呢?
    例如http://www.thermablok.com/
    我还没有研究过生产的生态成本,可用寿命后的处理,或者它消耗的速度。不管它的优点和缺点,仅仅从惊奇的感觉来看,它是一个非常有趣的材料。
  17. 一只不讲道理的老鼠||# 17
    马丁,我爱你,但现实点。约翰建了一条路。每年增加的能源使用量是多少?
    花生,伙计,花生。
    他可以把他的tstat降低1/4度来回报他的泡沫灯和风扇。
    我们都在思考绿色。只是约翰和我的思维更有逻辑(实际上来说)。
    是的,你应该是一个绿色思想的倡导者,所以我不得不让你在这个问题上滑动,因为像Yaa这样的老鼠神喷子……哈哈
    别担心,开心点!
  18. Riversong||# 18
    你什么时候才能停止这种幼稚的匿名行为?AJ是在嘲弄这个论坛和人们来这里寻求的有根据的建议,并将讨论降低到无人监督的游乐场的水平。
  19. 戈登Williams-Freeman||# 19
    回到泡沫的问题上。
    如果你能得到适当的R值,你应该能够使用开孔泡沫,只要你油漆
    它或在它上面的石膏板上涂一层经批准的蒸汽屏障底漆。开放电池是一个空气屏障,而不是一个蒸汽屏障,封闭电池两者都是。
  20. 约翰W||# 20
    我今天得到了一些封闭单元的估计,所以看起来这是我要走的方向。对于这种结构,增加的蒸汽屏障是一个很大的卖点。我还在谈论照明。
  21. 一个非鼠标的新达达主义者||# 21
    Riversong。讨论我的信息帖子。约翰可以用嵌壁灯和一个被泡沫板绝缘包围的风扇,这将比大多数20世纪非绿色建筑风格的方式要好得多。你知道的。你知道,如果他消除了上述灯和风扇,他的家每年将节省可忽略不计的btus。你也知道。所以我这么说是对的,让马丁知道我不同意他的建议(针对这种特殊情况)。
    马丁给出的建议当然是合理的建议,如果有人正在计划一个完整的家,并希望所有的细节都通向被动房屋的水平!!!!!!!
    跟踪别人,罗伯托…
    我更喜欢辩论……讨论……有点孩子气……我相信生活中应该有些乐趣,因为我不是浸信会教徒,谢谢。哈哈
  22. 史蒂夫埃尔||# 22
    “如果他消除上述灯和风扇,他的家每年将节省微不足道的btu。”
    有一个号码.......在我们讨论这个数字是否可以忽略不计之前,我很好奇这个数字是多少?意见很重要,研究更重要。
  23. 一个不合理的老鼠和桃核||# 23
    史蒂夫,可以忽略不计,查一下。常识仍然是常识,即使在绿色的世界观中,我的朋友和反对者。
登录或创建一个账户发布答案。
