屋顶热……潜在的湿气问题……
多路复用器|发布GBA专业帮助在
在建造新家的过程中。2×6复斜屋顶。这是一个阿米什人建造的阁楼谷仓…改造成房子。从外面看,我的屋顶组件是结构沥青瓦,合成屋顶衬料,1/2 OSB,然后是2×6
屋架。在车顶腔内,我有大约4英寸的专业安装的封闭细胞喷雾泡沫,其次是R-13面玻璃纤维batts。面向加热空间。最后,我在天花板上有5/8的防霉干墙。
我担心玻璃纤维贴面可能会导致玻璃纤维内的水分问题。这个屋顶没有空气流通或通风……拱腹和山脊通风口完全关闭。当然,玻璃纤维棒是“压实的”。进入椽子腔里2英寸的空间。这些蝙蝠被安装用于隔音,一些R值,以及作为一种蒸汽缓凝剂。谢谢你的想法和评论。
    Zephyr7||#1
    你一般不会有一个问题与牛皮纸蒸汽缓速器面对玻璃纤维棉絮。水分可以通过材料的两种方式,因为它不是一个蒸汽屏障,它不是一个真正的水分陷阱——你有一个牛皮纸面干燥潜力。
    你需要做的是确保你的天花板干墙在周边和任何穿透处都是空气密封的(希望你没有任何凹进去的灯)。空气泄漏比通过蒸汽缓凝剂的蒸汽迁移更成问题。
    1. 多路复用器||#2
      谢谢比尔,我对不把灯放在天花板很挑剔。只有一盏灯……不是一个可以点燃的,而是一个普通的4英寸塑料圆形盒子。这个已经用泡沫密封好了。我想标准的泥浆和胶带接头就足够做空气密封了?谢谢你的建议。
  2. 乔恩·R||#3
    最大的问题是缺少R值。导致更高的账单,在许多气候条件下,还会形成冰坝。
