在“加热车库”的热水浴室
克里斯西|发布了GBA专业帮助在
嗨GBA专业人士,
我们刚接到一个客户的电话他想在他们的车库里建一个热水浴室。
我的同事给我发了这封邮件。
天花板是2x10s填充玻璃纤维绝缘材料,并覆有2英寸的刚性箔面聚iso,主卧室在上面。一面墙将沿着房子的墙壁(热中性),一面墙将在车库的外墙,两面墙将在车库空间独立建造,它将通过Modine加热器加热/保持在55度。在隔热、空气屏障和水分迁移方面,墙体的最佳设计是什么?
我看了关于室内游泳池的博客。它有一些洞察力,这是有用的,其中一个小型室内游泳池就像一个热水浴缸。
我还不知道箔面聚iso是否被正确地贴住,或者是否有一个窗户计划或存在于外墙。
从那篇文章中我了解到:
不使用时盖上热水浴缸。
-通风:这是一个小房间,但需要考虑化妆空气来自哪里。如果我们用大容量连续负荷排气风扇排气,补风从哪里来?车库吗?的房子吗?用加湿器来打开和关闭风扇?如果我们考虑一个HRV,对于这么小的空间来说是一个巨大的成本。
-防止墙壁受潮。从BSI-055关于游泳池的文章中,我看到使用硬质泡沫作为绝缘,而不是在螺柱海湾的batt绝缘是首选。我也要去那里。然后XPS在螺柱里面,用胶带封好吗?然后是一层带有II类液体蒸汽屏障的石膏板(油漆)?石膏板是直接安装在XPS上面还是要绑扎?
- 天花板上的天花板在天花板托梁上有9.25件FG(用上面的MBR)和2“箔面对聚伊索。如果这也应该用ClateRock覆盖II类液体蒸汽屏障?
您对气候6区这个项目有什么建议?
我们感谢任何意见。
谢谢。
克里斯西
佛蒙特
    克里斯,
    您可能知道这种类型的房间可能具有高昂贵的包络故障(腐烂和模具问题)。当你决定(a)你是否想要工作,和(b)添加通风是否是不必要的费用。
    使用最安全的绝缘材料是闭合电池喷雾聚氨酯泡沫,但胶带的刚性泡沫也应该工作。无论您选择哪种类型的绝缘,都要密切关注气密性。
    如果你用闭孔喷涂泡沫或硬泡沫进行隔热,你不需要额外的蒸汽屏障,所以你选择的油漆类型并不重要。
    为室内饰面选择防潮材料——无纸干墙或石膏。
    你需要一个通风系统。一个小的HRV可以工作,或者两个小风扇——一个安装作为供应风扇,另一个安装作为排气风扇。
  2. 克里斯西||#2
    谢谢一群马丁。这都是有道理的。
    克里斯
  3. 斯蒂芬希海||# 3
    我在未加热的车库中有一个热水浴缸。除非我们在浴缸里,否则覆盖物始终存在很小的水分。墙壁只是V-Match Pine。没有模具。
    热水浴缸不用的时候不盖上盖子,那你一定是疯了。那么你就会面临严重的湿气问题,更不用说加热水的高昂成本了。盖上盖子,在一个没有暖气的地方,我们估计每月要付大约20美元的0.15千瓦时的电费。
    我建议客户跳过暖气,跳过隔热层,在使用时直接把风扇穿墙开到外面通风就可以了。在寒冷的天气里泡个热水澡也不错。顺便说一下,我在缅因州的第六区。
