GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
机械室热水器
用户编号:7573496|发布一般问题在
在缅因州Kittery Point的一次肠道修复工作中,我将爬行空间中难以维修的部件移动到我们在车库后面建造的一个机械室。井和泵公司将运行一个新的水管线从井到爬行空间(下面的基础前),然后通过爬行空间到机械室,他们将连接一个恒压系统。这是该公司的建议,似乎是合理的。
然后水管工进入Pex整个房子,并钩住水过滤系统和机械房的热水加热器,与一个热水循环回房子,因为长期运行。这是管道工推荐的,而且似乎很合理。
我更喜欢铜管安装,而不是Pex,但仅仅让一名水管工感兴趣并持续沟通就花了几个月的时间(我住在州外),他对铜管不感兴趣,因为“他没有铜管安装所需的时间”,因为他一个人工作。他建议,如果我坚持使用铜,我应该找一家更大的公司,但我还有其他截止日期,而且我已经得到保证,Pex的安装现在相当普遍。
我需要找到最好的方法来保持机械室不结冰,但随着安装日期的临近,我现在要做的“热门”项目是获得更多的事实,并决定是否使用热水器。为了满足我们的需求,管道工推荐了一辆60加仑的混合动力汽车,同时也享受了Efficiency Maine $750的折扣,我不相信我能做到,因为我还不住在缅因州。
我们还没有购买任何电器,所以我正在衡量电气和室内污染的运营成本,以及如果我们有厨房烤箱、炉子和干衣机的丙烷的成本。我还没有看这些,再次强调,热水器是下一个决定。只是把这个扔出去。
我将有一个大型丙烷罐,为室外韦伯烤架和比萨饼烤箱连接提供气体,可能还有一个整间房子的发电机,可能还有上面提到的其他电器。
对于热水器,请根据我所描述的情况,考虑是否使用混合动力、丙烷或电动热水器。谢谢你!
GBA素数
    Dana多赛特||#1
    机械室有多大?
    机械室(及其地基)是否绝缘?
    房间内是否有与水(加热/泵送/过滤等)无关的机械系统?
    车库是否隔热和/或加热?
    1. 用户编号:7573496||#3
      嗨,达娜,
      我早该猜到还有很多事要做。:)
      我们有一个22英尺× 22英尺的没有暖气的车库,后面是18英尺× 7英尺的机械房,后面是18英尺× 7英尺的烧烤区。通过车库的后面可以进入机械室。
      机械房已浇筑了平板地基,而新的烧烤区最近又加了混凝土地基。由于水过滤系统的维护需要,机械房的地板应该是混凝土的。我想我们在里面也有一个地漏。
      车库和机械房都已拆除了干墙、绝缘材料和老鼠粪便。车库上面有一个额外的房间,也被拆除了。我想我们想的是5.5英寸的高密度填充纤维素作为整个房子外部2x6的框架,包括车库,机械室和额外房间,我想我们有2x8的椽子可以用7英尺的封闭细胞聚氨酯喷雾泡沫来获得R-49。这是基于能源审计和建议,但还没有签订任何合同。
      额外房间将配备三菱12k BTU m系列地板安装单元MFZ-KJ12NA-U1,由三菱30k BTU m系列H2i室外冷凝器运行,用于2-3区:MXZ-3C30NAHZ2U1,超热冷气候热泵,由阁楼的生活空间共享。奖金房间下面的车库没有考虑到同一个冷凝器的供暖。
      机械室将有:
       井水恒压系统及其壁挂式电子设备
       水过滤(井用软化剂和调节剂、加氯器、保留罐、盐罐)
      热水器
      我没有想到还有什么其他的东西可以放进去,但是水的过滤占据了很大的空间,我们最初计划用一个井压罐,而不是一个较小的恒压罐。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    我不确定把设备移出太空是不是一个好主意。
    如果你这样做,就有必要加热这个新的空间,如果你只是加热,当出现问题时,它可能会很快冻结,比如停电或加热器故障。
    在未来的5年或10年里,你打算每月支付供暖费用,让那些在井泵上工作2小时的人生活得更轻松吗?
    为什么不把泵放在井底,这样你就有一个油箱和一个压力开关在爬行空间。
    在爬行空间里放一个大的门或舱口,生活就很容易了。
    我喜欢我的PEX,但我知道有几个不同的系统,有些比其他的好。我的PEX系统有一个装置,可以安装在管道里,限制水的流动。我说如果你用PEX加大管道的尺寸。
    考虑一下全电动,在你的煤气炉上放一个小油箱。这是一个悲伤的日子,当你去启动烤架,看到旋钮是在位置上,500加仑的油箱是空的,你试图回忆是你让它开着,或者邻居的孩子是否认为这是一个有趣的笑话。
    你在做什么取暖?
    瓦尔塔
    1. 用户编号:7573496||#4
      嗨,沃尔特,
      爬行空间要求我们从客厅里打开一个舱口,跳到椅子上,在泥土和老鼠粪便中爬20英尺,躲到横梁下,然后找到压力罐,然后再爬20英尺到水调节器那里进行维护。如果你非要叫我懦夫,但不是我喜欢做的事。我愿意每个月都付钱,让它在一个机械室的中央,使访问和维修更容易。我将听取关于如何最好地做到绝缘和加热的建议:)
      我是依靠水管工的建议,他是由几个其他地区的水管工推荐的,他们同样没有时间独自完成整个房子的工程。我的承包商通常会为我做所有的管道工作(但这次我们需要许可证),他也说“他很懂行”。谢谢你提供的关于PEX尺寸的信息。
      因为我不是家里唯一的一个人,所以我不能最终决定厨房里的电器是电的还是不电的。我可能会选择电的,尤其是我过敏的时候。这只是需要解决的问题的一部分,但首先需要为热水器做些什么。
      我并不反对继续使用丙烷罐作为烤架,因为我们已经做了很多年了,但由于我可能会添加一个发电机和一个比萨饼烤架,这让我想到还有什么可以用丙烷“驱动”。即将做出的第一个决定是热水器。
      我相信有人担心混合动力车的放置是否最有效,我可以看出,如果我在机械室安装了热水器,那么它就不仅仅是保持在零度以上。。如果把它放在阁楼或奖金房里,效率会低一些。根据我在这里得到的答案,我可能会被热水器的类型和位置所左右。我现在在未完工的阁楼上有一个电热水器。
      我不知道那个地区的电费是多少。我知道当我的承包商在现场工作时,我要付很多电费,哈哈。
      我们拆除了车库里一个臭烘烘的燃油锅炉、车库后面的油/煤油罐、一楼的hydronics踢脚板暖气、厨房里摆放不当的木炉、妨碍所有楼层和阁楼房间改善的壁炉和烟囱。我们可能会在一楼客厅的角落里放一个高效的木炉来营造氛围,但整个房子都是三菱H2i暖通空调。
      房子的一边:三菱48 k BTU MXZ-8C48NAHZ冷凝器、24 k BTU SVZ-KP24空气处理程序和EH05 5 kw热导管和霍尼韦尔150 cfm ERV爬行空间,管道在一楼,12 k BTU天花板磁带在楼上的主卧室,9 k BTU天花板磁带在其他两个楼上的房间里(客房、办公室)。
      房子的另一边:30K BTU MXZ-3C30NAHZ2U1冷凝器,阁楼和车库上方的奖金房间,12k BTU地板端点MFZ-KJ12NA-U1
