热水器选择
stolzberg|发布一般的问题在
我们正在为马萨诸塞州西北部的里诺市安装新的热水器,我的承包商发现80加仑的热泵热水器装不进我们的地下室,因为我们的地下室大约有70英寸高。所以他们想把一个40加仑的热泵热水器和一个40加仑的电热水器放在一起,把设定的温度降低到电热水器上,这样它就会主要充当一个储存罐,当对热泵热水器有很高的需求时,它就会启动。
这种假设合理吗?电热水器是否能保持从热泵热水器进入的热水的温度,或者电热水器开得太大,耗电太多,无法达到安装热泵热水器的目的?
为了它的价值,我们在石板下面放了2英寸的EPS,并计划在石头基础的墙壁上喷洒泡沫,所以希望地下室能保持相对温暖。用额外的绝缘材料包裹电热水器会有很大帮助吗?
    比尔WICHERS||# 1
    第二个水箱不会作为热泵热水器(HPWH)热水的“储水箱”,因为水不会在两个水箱之间循环。如果你能够设置一个小型循环泵来循环两个水箱之间的水,那么它就会工作,但你也会增加待机损耗(除了循环泵需要运行的电力外)。如果采用这种方式,请记住,水需要从高压水缸的顶部抽出,然后进入电热水器的顶部,从电热水器的底部抽出的水再回到高压水缸的底部。这样你就能保持两个水箱之间的水温最平衡。这种安排会让公营水处理厂负责大部分加热水的工作,而电热水器则主要充当储水箱的角色。不过,如果你对热水有很高的需求,电热水器会循环使用。
    如果电热水器与高压pwh串联,但设定值较低,则可以减少链条中“第二个”热水器的运行时间,但只能在热水流动时使用。在其余的时间里,这两个热水器都将正常循环,电热水器的设定值越低,循环和待机损失就越小,因为温度越低。
    当两个热水器并联时,它们都能正常循环,较低的温度设定值只会降低两个热水器的平均温度。你仍然会有两个热水器循环,并略有降低待机损耗从较低的温度设定点电热水器。
    如果您的目标是让HPWH做大部分的加热,那么您需要循环泵的第一个选项。从长期的运行效率来看,你可能最好有两个HPWHs。
    阿尔卑斯山脉托斯||#2
    如果它们是串联的,这是可行的。我已经为我的家人做了类似的事情与无缸加热器,以避免吸取延迟和冷水塞问题。缓冲罐几乎不能运转。只有在长时间不使用热水时才运行,以弥补待机损失。这一工作良好的关键是设置高压pwh运行热,并在电阻罐的输出上安装混合阀以降低温度。
    在您的情况下,如果有大量的热水抽取,阻力罐可能会运行,但这些应该是少数和远之间。
    也许比一个80加仑的单位效率略低,但也差不了多少。你可以用绝缘毯子把电阻罐包裹起来。另外,即使是80加仑的单位也很可能在阻力模式下运行,当有大量的抽吸,以加速回收。
  3. dickrussell||# 3
    当我读到HPWH装置的时候,我首先想到的一件事是水泵将热量输送到水箱的最终来源。一部分热量来自泵的输入电,但更多的热量(希望是高COP)来自环境。在OP的例子中,这将是装置周围空间的空气,但最终热量来自地基周围和地基下的地面,在某种程度上从上面的地板向下传导和辐射。但是地基和楼板是隔热的,阻碍了热量的流入,而且无论如何,只有当那里的气温低于地面时,热量才会从地下传导进来,在西北马西马州可能在50华氏度左右。80加仑的水重666磅,将其加热,从50华氏度的井水或市政供应的60华氏度甚至120华氏度,将从泵中消耗约40000 BTU。即使在COP为2.5的情况下,60%或24000 BTU将来自地下室环境。如果一天24小时,这将是1000 BTU/小时。人们可以玩弄数字,包括热传导的有效表面积,但似乎地下室在大部分时间都倾向于在40度左右运行。然而,如果房子的供暖系统也位于地下室,那么从地下室到环境空气的损失可能提供大部分或几乎所有的热量,HPWH排放到水中。在实践中,通常看到的热平衡是什么?
  4. kevinhenry||# 4
    至于它的价值,Eco2 Systems(原Sanden) SANCO2热泵热水器,一个83加仑的水箱只有68 7/8英寸高。因为热泵是一个独立的单元,而不是安装在顶部,水箱比集成HPWHs短。
