热水加热器
J c|发布一般的问题上
我们需要一个新的热水器,因为我们当前的热水器已经失效。哪种类型的热水加热器最好?已经向我们推荐了一个石材加热器。这是理想的选择吗?谢谢!
  1. GBA编辑
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    答案取决于您的热水需求,可用的燃料来源,预算以及其他任何目标。
    有点回家,也许您可​​以分享:
    你现在在哪里...
    ...多少浴室...
    ...有多少人住在那里...
    ...您必须填充最大的浴缸的数量是多少...
    ...您的燃料选择是什么(以及当地的定价)...
    ...您是否只看最低的运营成本...
    ...您会为持续更长的东西支付更多...
    ...您是否用水力系统加热房屋(泵热水)...
    ...较低的碳足迹对您来说重要吗?
    您的方言中的意思是“ ...石材加热器...”?
  3. J c||#3
    谢谢,唐娜。
    位于康涅狄格州
    2.5浴室
    2个成人 + 2个小孩子(婴儿和幼儿)
    我们有一个按摩浴缸,但通常只使用淋浴,但是我们确实有很多洗衣(布尿布等)
    油
    我们将为持续更长的东西付出更多,并且是最安全,最健康的选择。例如,我读到应该避免使用铝阳极,因为铝可以进入水中?
    热水器公司将选项称为“石材加热器”
  4. J c||#4
    另外,如果有帮助的话,当前需要的热水器需要
    即时更换为18-19岁:三角管III型#TR-75,75加仑
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    达娜,
    “石膏加热器”可能是“石衬加热器”的速记,它是涂有搪瓷钢制成的水箱的营销术语。
  6. J c||#6
    谢谢,马丁。这是一个不错的选择吗?该公司表示,它不需要阳极,因此更好?对进入供水的铝,铅等有任何担忧吗?
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#7
    按摩浴缸有多大?
    它是燃油锅炉,还是热的气炉?
    如果锅炉,多少加热区,锅炉的铭牌DOE输出等级是多少?
    是否有一个完整的地下室,淋浴在上层楼,可以很好地进入地下室的排水堆?
    描述失败的热水器(类型,大小),并且是否提供足够的热水?
    我从来没有听说过在水加热环境中“石材加热器”一词。
  8. J c||#8
    按摩浴缸相当大(比典型的浴缸大)
    这是一个燃油锅炉,我们强迫热空气加热。
    我相信楼下有3个加热区,楼上有两个(总计5个恒温器)
    没有完整的地下室。
    楼下有一个从未使用的淋浴,再加上楼上的一个淋浴。楼上还有一个标准浴缸。
    输热器故障:三角管III阶段型号#TR-75,75加仑
    它运行良好,直到失败为止。
    我不确定锅炉的名称doe输出额定值。
  9. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#9
    J.C.,
    三角管热水器中的许多,也许全部都有不锈钢罐。如果那是您现在拥有的热水器,那么切换到搪瓷钢绝对是向下降低质量较低的一步。
  10. J c||#10
    很高兴知道,马丁。谢谢你。听起来像不锈钢罐 +镁阳极是饮用水方面最安全的选择吗?(婴儿和幼儿喝温水等)
  11. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#11
    这里有一些交叉宣传...
    三角管III相是在锅炉上运行的间接燃烧热水器。75加仑的容量可能是为了填充按摩浴缸。您可能可以用80加仑的热泵热水器将按摩浴缸填充,并将锅炉排除在循环中。
    仍然需要了解锅炉的DOE输出和区域数量。
    如果该地点是微区区域和/或锅炉在任何单个区域中都非常荒谬,则可以通过作为加热系统的缓冲罐运行的“反向间接”和热水,可以大大提高净效率加热器。借助间接的间接水,饮用水总是在铜管线圈内,该铜管盘管悬挂在装满加热系统水的水箱内。每当打开热水水龙头时,这些线圈中的水都会流动,冷水进入底部,热水在顶部。线圈中的总水量最大几夸脱,但是由于它们之间的高表面积,水会立即加热。
    无需担心阳极,反向指示通常在住宅应用中具有终身保修,但它们比标准间接型更昂贵,并且会有一些设计工作,一些加热系统管道重新工作,并且可能会额外增加泵添加到加热系统中。它不会便宜,但是它可能会让您到达那里,这取决于您背后的燃烧器容量。
    这是供应商的阵容:
    http://www.thermo2000.com/pdf/en-us/specs/specification_turbomax.pdf
    这是另一个:
    http://www.ergomax.com/size.htm
    这是另一个:
    http://www.tfi-everhot.com/pdfs/tfi_easeries.pdf
    由于您主要是一个淋浴的家庭,因此重力膜类型的排水热交换器可能会有真正的回报,尤其是在用油加热热水时:
    http://www.renewability.com/uploads/documents/en/gen_res_bro.pdf
    http://ecoinnovation.ca/homeowner
    http://www.retherm.com/homeintro.htm
    过去,一位供应商通过MA中的EFI进行了分配,但是现在您必须直接从制造商订购,或者通过Home Depot在线订购PowerPipe。加拿大自然资源维持在不同型号和供应商上进行的第三方测试的苹果到苹果效率数字,但是典型的3“ x 60”高或4“ x 48”高热交换器将以约50-55%的能源提供在标准测试条件下恢复。标准条件之一是2.5 gpm流量,对于大多数淋浴头而言,这是非常高的一侧,并且在较低流动下的恢复效率更高。最适合的最胖和最高的是“正确的”,因为安装的人工成本大约是相同的大小独立的,并且尽管初始成本较小,但较宽和高的回报效率提高了回报期。在〜50%的热量恢复时,您每次淋浴只能使用一半的加热油,主要是为家庭淋浴,淋浴中使用了一半的热水。不过,它不会为浴缸填充物节省一滴,因为它仅在排水和热水流动时起作用。
    也可以看看:http://www.nrcan.gc.ca/energy/effipication/housing/home-improvements/12356
  12. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#12
    J.C.,
    您写道,您有“燃油锅炉,我们有强迫热空气加热”。
    那令人困惑。除非将锅炉用于空间供暖,否则很少有房子拥有锅炉。您是否有一个水力系统系统 - 一个带有锅炉的系统,该锅炉可生产与强制空气管道连接的热水?
  13. 理查德·麦格拉思(Richard McGrath)||#13
    愿意猜测这是一个伯纳姆联盟达娜。
  14. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#14
    啊,Hydrastone间接。知道了!
    五个加热区,包括水力空气区,听起来可能是一个超大锅炉,可以从缓冲中受益,但是对每个区域上的热量发射器的更好描述将是有用的。它可能是五个空气处理程序,一个带有自动百叶窗分区的单个空气处理程序,或者可能有一些踢脚板或其他类型的热量发射器。有所作为。
    您典型的年度全油使用是... ???(或者更好的是“在冬季中期到后期的油填充单上”的K因子)。
  15. J c||#15
    谢谢你们。热水器公司提供了两种选择。就水质而言,您会欣赏您的想法。谢谢!
    三角管不锈钢间接:三角形智能
    或Alliance al-70石衬里坦克(无阳极杆或金属接触)
  16. 查理·沙利文(Charlie Sullivan)||#16
    如果我们只能选择这两个选择,而我们只是在考虑水质,那么这比您获得的大多数答案要狭窄得多。
    不锈钢与其所获得的安全性一样安全。如果您在不锈钢锅中烹饪酸性食物,您会在食物中获得痕量的ni和cr,但是,即使您非常谨慎,我认为这些含量也可以忽略不计,而且对于任何确定的限制,它肯定是安全的,这肯定是安全的。之类的事情。
    Hydrastone衬里不仅是瓷器的另一个名称,而且实际上是水泥衬里。它厚又多孔。水渗入其中,但会迅速耗尽氧气,因此储罐的腐蚀不会进展。水泥是一种由许多不同的原始材料制成的复杂材料,可以含有毒素。因此,饮用水系统的水泥衬里是由经过测试的更仔细控制的混合物制成的,以确保它们在超过调节限制的水平上没有毒素。因此,这也应该是安全的,但是您正在依靠正确完成的测试,并依靠设置为您所适应的各种毒素的限制。
    因此,我倾向于认为对不锈钢坦克的未知数较少,我建议在这两个选择之间,以确保您的水质良好的更好方法。
    如果您愿意考虑推动您的热水器公司考虑其他选择,或者您愿意考虑其他公司,那么您可能会获得多个优势,其中许多已在上面进行了讨论。
  17. J c||#17
    谢谢查理,您的有益答复。我们目前没有热水,因此寻找最快的热水器更换,这将是明天的三角管!
  18. 理查德·麦格拉思(Richard McGrath)||#18
    当心三角管和平均水管工。在我的某个地方,有人可能想为您的TT间接服务。我相信他们提供的只是坦克单元的坦克,这是潜在的问题会抬起头来的地方。不在他游戏中绝对顶部的水管工可能会试图沥干DHW坦克,即内部坦克,如果并且完成此操作,该坦克将在压力下倒塌,外部油箱在内部坦克上缺少相同。谨慎行事。您可以使用最广泛使用的间接,超级巨星Ultra,不锈钢,带有线圈,最大的表面积交换器,可在类似尺寸的储罐上使用。
  19. 查理·沙利文(Charlie Sullivan)||#19
    感谢您的有趣警告,理查德!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
