热水循环回路与PEX全垒打系统?
杰米B|发布绿色建筑技术在
有没有人用Pex歧管Homerun系统做热水再循环环的想法?
我对循环的渴望主要是受到了加里克莱因和我阅读/观看他的作品的启发。尽管他不推荐全垒打系统,因为热水不能再循环....嗯,我想这是可能的。也许我在这里听起来很疯狂,但我能说什么呢,我喜欢系统设计。
我认为这是两个问题:
它是可否的?
我想最简单的方法是在热水箱的输出端和维加管汇之前安装一个循环泵。每一个选定的热流道(淋浴和水龙头)在固定装置下面都有一个三通,并检查回水管。然后在热水箱的供应侧有一个回流管汇完成这个回路。(如果需要,我可以画个图)
我不明白为什么它不会起作用,但我从未见过这样的系统。这个想法是,这个系统将允许一个泵处理所有的循环,而不是一个单独的泵在每个所需的夹具。
它更有效吗?
当我们等待热水线吹扫(行为浪费)让我有点不高兴,打开淋浴或水龙头并倾倒一堆水的想法。它与资源和用户体验效率低。行李箱和分支系统甚至更糟糕的等待时间,因为较大的水线和低流量淋浴头输出在管道内产生缓慢的热/冷混合。话虽这么说,我从来没有玩过之前本垒打系统,但我已经听说了1/2“PEX怎么行由于其较低的内部容积非常迅速清除水。
我个人无法做一个准确的模型,但我的问题是沿着线:从30 ' 1/2″pex线倾倒的少量水是否会超过循环泵+热水箱每天运行10分钟的能源消耗。哪个更环保?
有能源和机械方面的书呆子吗?我很想听听你们的意见。
杰米
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    如果我理解你的计划,请考虑
    1您需要一个止回阀,每个返回。
    2水泵将提供平行的水回路,因此每个回路的流量是不同的,长度最小和弯道最小的回路将获得最多的流量。长赛道有很多肘部,几乎没有流动,永远不会温暖。把它想象成一个平行的电路,水会沿着阻力最小的路径流动。
    如果你的目标是低能耗,那么循环回路就与你的目标相反。
    4如果您的目标是使用更少的水来省钱。这项计划可能因大多数人提供如此廉价的水而失败,使得花钱为储蓄它不能经济上的合理性。当地水公司的座右铭是“送到你家不到一分钱的一加仑”。
    如果你的目标是绿色,不考虑成本,减少水和能源的使用。然后把你的家设计得所有的管道装置都靠得很近。
    但说实话,循环回路是一种奢侈的设计,可以节省您等待热水的时间,从而节省更高的能源账单和更高的安装成本。
    我有一个循环泵回路,加热器较少。它可以使用这种方式,随时都有一个热水,可以打开热水器。我的控制感测了加热器电流。如果电流回路温度低于设定点110°,则泵将运行,直到循环到达设定点。3分钟后,泵控制将超时,无论循环温度如何,都停止。因此,当我想要热水时,我会打开任何热水龙头几秒钟,几分钟几乎没有浪费的水。
    我看不出全垒打式的管道系统有什么好处。我看到的都是问题:最高的安装成本,最高的平均等待时间和最高的平均水浪费。
    请考虑您的目标和设计。
    沃特
    1. Jay Weidner.||#6
      我会提到我喜欢的2个优点。首先,能够将水关闭到任何水龙头或设备,而不会对他人影响服务。第二个是迅速执行第一。在管道洗手间后不久,我的父亲正在帮助我戴上干墙。在将螺丝右侧通过它的中间,你可以认为我可以记住至少五分钟的管道位置。但是,没有!我不确定爸爸在我跳起来时首先发生了发生的事情,并将蜜蜂线放在地下室并在歧管上关闭水。
      好消息是,20年后,这是我记得的唯一一次在我的PEX系统有一个泄漏(Wirsbo现在在管道与PEX环夹具)。然而!
      1. Van Tol约书亚||#7
        你应该有PEX至少1 1/2“从边缘的螺柱,然后你不会击中它与一个螺丝钉。如果做不到这一点,就会有保护板来保护脆弱的管道免受这类事情的伤害。
  2. 乔恩·R||#2
    你可以把阀门放在回流管道上,调整它们,使每个平行回路的水头损失相同。
    一个全垒打系统有更多的管道表面积,因此甚至更多的热损失(当连续加热)。
  3. mcdillio||#3
    您可能能够进行混合Homerun / Branch和Tee系统,供应方面作为Homerun和返回侧分支和TEE。再次,您需要在每个返回线上检查阀门。
    为了平衡目的,你会用最高的头部(最长的运行,大多数弯曲)的夹具管道,是第一个被返回的夹具,并且最低的头部将是最后一个。
    减去全垒打部分,这种风格的返回称为反向返回;它有时用于大型循环加热/冷却应用,使平衡系统更容易,尽管它通常需要更多的管道。
    Zephyr7||#4
    可能吧,但不容易。很有可能,在你的本垒打系统中,每一段都是不同的长度,有些管子的直径也不同。长时间运行比短时间运行有更大的流动阻力,但长时间运行的大直径管道可能具有相同的阻力,甚至更小的阻力,比短时间运行的小直径管道。这将使平衡成为一种痛苦,我怀疑如果没有某种程度的平衡,系统将无法正常运行。
    你需要在每个回程上安装一个止回阀,最好是旋启式止回阀,与更常见的弹簧式止回阀相比,旋启式止回阀开启阻力更小。你还需要一个阀门来平衡每次运行。不要使用闸阀。球阀更好,但不是理想的。“真正的”平衡阀是昂贵的,所以你可能想要使用球阀或截止阀。
    你的问题是“这样做更有效率吗?”这取决于你如何定义效率。再循环系统通常的取舍是减少水的浪费,但增加能源的使用。管道里的循环水会让你所有的管道就像一个又长又瘦的散热器,在这个过程中热量流失。您的热水器将不得不使用更多的能源来维持系统温度,因为这种额外的热量损失。因为循环系统允许每个装置快速获得热水,所以“让水流到热为止”的浪费就少得多。如果你选择安装任何类型的再循环系统,你绝对想要隔离所有的热水管道(供应和返回)。
    我想你会更容易找到它,假设这是新的建筑,如果你想使用一个循环系统使用分布系统的窃听干型。通过这种方式实现实用的再循环系统将更容易,如果您的热水加热器将在地下室(调查“热虹吸”系统),则避免避免对泵的需求。
    账单
    阿尔卑斯山脉||#5
    我在家庭运行系统上运行recirc。几乎是条例草案描述。每个部分都有一个平衡阀,用于循环。即使是绝缘管道,它也是一种能量猪,冬季时间不是问题,但在夏季水电费中也很明显。
    如果您确实安装了这种类型的设置,我建议您仔细查看控件。在过去的几年里,我尝试了一些不同的设置,目前我正在运行一个带有温度控制的回程线计时器(只有在我在家的时候,直到水泵的水变暖)。
    你可以做的一个奖励是在浴室地板下面运行回程线(我的是嵌入在瓷砖下面的砂浆床上)。如果recirc运行,应该保持地板良好和温暖,而不必安装一个单独的地板供暖系统。
  6. 安迪S.||#8
    本垒打系统的一大卖点是它不需要再循环泵。1/2“线将清除非常快,除非你正在运行的线,甚至超过McMansion长度。
