热水循环回火问题
Brint Rr|上传GBA Pro帮助在
我目前住在我房子已经完工的地下室里,而我正在翻修楼上。我刚刚粗略地检查了楼上的浴室和厨房,我向检查员提到,当地下室的平板水循环供暖系统运行了很长一段时间时,我们有时会没有热水淋浴。我说我们将安装一个热混合阀,这样我们就可以提高热水器的温度,我们还将为地下室安装一个热水夹具再循环泵,并为上层安装一个单独的泵(两个系统都在最远的夹具上安装了回线)。
这位巡视员告诉我,在成为一名城市巡视员之前,他做了20年的水管工,并非常慷慨地给了我一些建议。他说我们应该考虑把热水器的元件改成180度的。他还说,我们需要安装再循环管道和旁路管道,以帮助确保系统不会允许滚烫的水进入管道,因为冷水停滞或类似的影响。他试图简单地描述这一切应该在哪里发生,但我不明白他在说什么。他最后说,规范没有要求调温阀,但如果我们打算提高热水器的温度,我们当然应该安装一个。
我做了一个谷歌搜索,只找到180度的热水器恒温器,没有提到更高的温度元素,这些恒温器清楚地表明它们只用于商业应用。我检查了我家热水器的最高恒温器,它目前设置在125度左右,最高可达150度。这两种设置都太高了,无法防止烫伤,所以我会等到安装了混合阀后再调整温度设置。
顺便说一句,当我们完成楼上的装修,包括地板内的液体循环加热时,我们将安装一个地源水对水热泵——地面回路已经安装好了——所以现在,电热水器是一个间隙热源。
在网上搜索了混合阀性能问题后,我能找到的只是Caleffi在YouTube上的这个视频,名为“在管道系统中安装恒温混合阀和再循环泵”。https://www.youtube.com/watch?v=EDzFCwDxvVg.
我的问题是:
1.我附上了一张图表,展示了我对Caleffi工程师建议的最佳解释,我希望有人能评论一下我是否设计正确?我发现的一个问题是,我有两个独立的再循环系统,我不确定它们是否会对彼此的性能产生不利影响。
2.有没有更好(可能更便宜)的运动激活循环泵比塔可006-CT泵搭配塔可的554-4运动传感器?我喜欢这个泵,它有一个温度传感器,当回水达到设定的温度时,它会自动关闭。
3.目前的供暖需求是地下室板内三区pex水循环系统。循环水的温度不应该更高,有什么原因吗?对于地下室的混凝土板,这可能不是问题,但上层是悬挂Pex的木材,响应时间和整体性能,我认为会有很大的不同。为了防止地下室板热传递滞后导致的空气温度波动,我安装了一个双恒温器http://tekmarcontrols.com/products/zoning/552.html当恒温器上的板子达到温度时,热水就会被切断,这也让人更舒适,因为板子保持在一个更恒定的温度,有更多的泵循环,尽管这些循环每次仍然需要几个小时。我知道我们可以通过长时间泵送较低温度的水来达到类似的结果,但我们遇到了与固定水回火相同的复杂情况。那么,对于温度更高的热水,有没有比Caleffi工程师建议的更好的方法来调节水循环系统的温度呢?
    Brint,
    简单地说,你已经懵了。
    我有一些建议要提供,但不足以回答你们所有的问题,因为你们的一些问题需要我做一些研究。但无论你将来从我这里得到什么建议,或者从比我聪明的GBA读者那里得到什么建议,都将是免费的互联网建议。
    如果你对水循环系统没有透彻的了解,你应该雇佣一个机械工程师和一个有经验的水管工,而不是依赖于你在这里得到的建议。
  2. 理查德·麦格拉思||#2
    布林特,我能问你几个问题吗?
    为什么2 circs为recirc而不是1和一个区域控制?
    为什么是运动激活?每当有人进入房间,这些就会激活并在整个电路中移动水。塔可智能加是远远优于或只是一个简单的开关,激活单一的circ。
    为什么是006型号?这是一个巨大的家吗?除了最大的房子,003可能对所有的房子都绰绰有余。研究一下Smart Plus,摆脱第二个循环,你不需要它。再看看简单的开关概念,在各个方面都更好,打开它,将冷水返回源并替换为热水,关闭。当你在工作或睡觉时,不需要自动操作几个小时。这应该只需要大约30秒就能完全刷新热管,而且只有在你需要的时候。
    至于检查员的建议,那不是最好的建议。180*在住宅型热水器将无效每个制造商的保修。你应该储存在最高150 - 160*,这足以消灭任何有害的细菌,如军团菌等。大多数高质量的混合设备也要求源水和混合温度之间的Delta值在27*左右。确保你购买和安装一个压力平衡,这将减少意外烫伤的机会。看看Caleffi 5231系列或Taco 5000系列搅拌机,他们是安全的,他们是最好的。
    为了告诉你板子里的水是否可以或应该更热,我们需要知道它现在的温度。这个水循环系统是你请人设计的还是你自己做的?
    悬浮管通常需要比热泵更高的水温,因为它必须在任何heta进入它要加热的房间之前,加热绝缘层和底层之间的空间。长话短说,糟糕的想法,没有效率,会带来你会讨厌的问题,从而给马丁反对辐射的论点更多不值得的验证。
    是否对每个房间的辐射采暖进行了适当的热损失计算。这不是火箭科学,实际上要困难得多。把大量的设备扔到一个系统中,让它做一些可以通过让大自然做她所做的事情来轻松实现的事情,这就是这些事情失败的原因。如果这些事情没有做,或者做得不好,你的系统就不会是你所希望的,我希望你没有讨价还价。通常只有一次机会做对,乍一看,你可能会遇到麻烦。
  3. 理查德·麦格拉思||# 3
    你应该听从马丁的建议,布林特。它陈述得很好,意图也很好。你的图纸显示了许多流体回路错误和可能的灾难。对此,我不再作进一步评论。
    马丁,观察力好,说得好。
  4. 查理•沙利文||# 4
    听起来你有一个短期的问题,你有时会耗尽热水,和一个长期的问题,想要设计一个好的系统。短期的问题可以通过一个调温阀和将水箱设置到150来解决。没什么复杂的。
    但是包括热泵在内的整个设计是相当复杂的,要想获得足够高的性能来证明在循环系统上的投资是合理的,需要做好很多细节。所以我不得不同意马丁和里奇的观点,你应该找一个好的地热/水循环设计师一起工作。
    Dana多赛特||# 5
    如果地下室有垂直排水管,那么安装最大的重力薄膜式排水管热回收热交换器可能会弥补任何淋浴性能的不足,同时减少净能量的使用,因为它可以从排水管流出一半或更多的淋浴热量。这还没有提高存储温度(这会降低效率)。
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Power-Pipe%20US%20Basement%20Image%20of%20Installation%202013%20FV.jpg
    EFI (https://www.efi.org/)曾在美国批发一家供应商的产品(Renewability PowerPipe),但也有其他供应商。大的橙色盒子商店也有,但价格比EFI的批发价要高得多。我不确定他们是否还在使用,但开立账户并从EFI获得批发定价非常容易。
  6. 理查德·麦格拉思||# 6
    丹娜,
    存储温度是健康问题。您可能需要查看一些ASSE标准。我不经常激烈地反对你,但这是一个事实证明,增加存储温度杀死军团菌,增加一个较小的坦克的存储容量,同时提供相同或在大多数情况下比通常指定的更大的坦克更好的输出,差异也将需要更长的时间才能达到,从而保持燃烧器更长时间。
    为什么人们在家里就不能享受到和在公共场所一样的保护呢?商业设备在较高的温度下运行是有原因的,这不是偶然的。
    Dana多赛特||# 7
    把它提高到180华氏度而不是140华氏度来获得容量并不是一个健康问题。
  8. 查理•沙利文||# 8
    戴娜有个好建议,不会比调温阀贵多少。
    大橙子的价格不算太差…比我的水管工想要收我的钱要好…
  9. Brint Rr||# 9
    谢谢你的建议,理查德,我从来没有考虑过一个区域阀-我会研究它。我现有的水循环系统阀门打开非常慢,所以如果系统要有随需应变的响应,我必须找到一个更快的作用类型。
    在阅读了关于烫伤温度的次数后,我将争取保留我们现有的热水器,看看140到150对我们有什么作用(在我们安装了调温阀之后!)。
    我在图中指定的调温阀是ASSE 1070, Caleffi视频中的工程师推荐它比您列出的1017型号具有更好的响应和更窄的温度范围。不过,所有其他系统组件都是Taco,所以我将根据您的建议研究它们的模型。
    该系统是由工程师设计的。他还大小和位置的水平地面循环和只有两件事情我就不会按他的设计:首先,他让我们把所有六管1的超频在五英尺宽的沟在我们相对较小的城市很多,他设计的,没有足够的空间来放置挖掘土壤,因此,在第一次75英尺左右,我们挖了两个2”宽沟(首先挖掘和回填,然后挖下一个(s)平行),把三个管道在每个沟;其次,我会在两个地下室步入式衣橱的中心下方安装一个加热回路——它们位于建筑物的角落,随着时间的推移会冷却下来,而且这是我最有可能赤脚的地方之一,所以和卧室地板相比,感觉真的很冷。
    我原以为我们楼上的pex循环需要金属传导板,但工程师说我们不需要16“摄氏度的梁,每个隔间都有一个环,更重要的是,因为我们的房子是超级绝缘的(双层2x4深度的墙壁,吹入纤维,用quu - lock ICF取代地下室基础墙,2-1/4“外部EPS和4-1/4”内部等),加热梁腔就足够了。我希望他是对的,但我也注意到隔热良好的房子容易过热的警告。是的,所有的工作都是我自己做的(孩子,不锈钢、铜和黄铜都是昂贵的东西,甚至在网上订购)。我不会自己安装热泵——我们推迟了这笔费用,因为在楼上装修之前,我们只能给地下室供暖。到目前为止,这个系统运行得非常好。
    丹娜,楼上一修好我们就会安装热回收管,谢谢。这让巡视员摸不着头脑,不明白为什么除了厕所,所有的下水道都通向杂物间。楼上的三个浴室并不是集中在一起的,所以我花了很多时间在我头上的2英寸长的旧生长托梁上钻孔——这让我对水管工的工作有了新的尊重——这很累。不幸的是,据我所知,没有办法从地下室的石板排水管下面回收热量。
    那么,回到我关于调温阀的主要问题。卡莱菲的工程师错了吗?他似乎对潜在的问题深信不疑。我敢肯定,对于专业的工程师,水管工和暖通空调人员来说,他指出的解决方案是显而易见的,但这是我尝试安装的第一个热水循环系统,所以我不得不看了四遍视频的第三季度,然后我才明白工程师说的是什么-没有冷水侧的背压,只有一个回入口到加热器将不允许引入回火水。
  10. 理查德·麦格拉思||# 10
    不幸的是,你的工程师应该在某些课程上更加专注,或者至少研究一些东西,而不是认为自己无所不知。我相信你这样建造可能是为了节省能源和你辛苦赚来的钱,对吗?你知道你的工程师说的空域不是什么大问题吗?每800平方英尺的面积,相当于一间16.6平方英尺的房间,你可以加热但不能住进去。你的工程师应该像许多人一样,给他就读的高等教育学校写封信,要求退款。可能是个法医,对吧?
    你还应该修改你的图纸,把循环水放回设备中,而不是搅拌器中。混合器应接受来自总水管的淡水,再水应经过加热器重新消毒。别管那个区域阀了,那是即兴的讽刺。你不需要区域阀,你只需要泵的大小,使水通过最高压力回流管道,当泵启动时,当任何一个房间的控制被激活,整个热系统应该刷新。把机械的解决方案扔给不存在的问题是徒劳的,为什么这么多事情很快就失去控制,并受到不满。
    丹娜,也许你可以告诉我为什么公共场所需要更高的温度,如果不是出于健康原因,我们必须在手边的水槽和类似的地方混合。不可能需要更高的温度来消毒,对吧?如果不是出于健康考虑,我们为什么要消毒?我必须通知ASSE, IAPMO, ANSI和其他人我们可以改变我们的任务。与此同时,也许你可以在45%含有军团菌的公共供水系统上工作。
    水管工保护着国家的健康!这种情况已经持续了很长一段时间,并将继续下去。我们不都是混蛋和小偷。
  11. 查理•沙利文||# 11
    布林特,我同意里奇的观点悬浮管不是个好主意。是的,它可以在一个良好的包膜和适度高的水温下工作。但是热泵会更有效地产生更低的水温。
    在循环中,所有的花哨的东西都是为了防止一个不断运行的循环使温度蠕变超过混合阀的设定值。如果你只是按需运行它,例如,用一个按钮,这个问题就消失了。
  12. 组合板||# 12
    坦率地说,设计你们系统的人没有集成DHW/水循环加热系统的经验。这是社区大学基础水循环供暖系统设计101课的题目。锅炉、恒温器和流量控制器应该通过管道和电线来优先考虑DHW及其目标温度和体积。
    我将追查设计人员/安装人员。这些不兼容的系统(DHW和水循环地板辐射),他们只需要做得正确。一个是开放系统,一个是封闭系统用HX连接它们。你的设计师要为这个错误负责,这在这个行业是很常见的错误。
  13. Brint Rr||# 13
    理查德,再次感谢你坦率的建议。我们还没有安装楼上的水循环管道。我也不期待它——没完没了的钻孔、拉管和良好的战略思考。工程是七年前完成的。我们几年都没有开始这个项目,去年冬天才占用了地下室。在我联系这位工程师之前,我在网上读了很多书,拿到了Siegenthaler的书,最终决定雇佣一位机械工程师。从那时起,我就没有读过太多关于传热的文章,但在阅读了你的回复后,我在网上搜索了悬浮管和传热板,看起来陪审团已经出来了,无论是从预测计算还是人们报告的现实世界的失败。即使我的工程师的计算是正确的,我也不确定不使用转盘是否值得冒险。
  14. 查理•沙利文||# 14
    很高兴听到你还没有安装油管。我可以看到双方关于悬浮管和平板的争论…但前提是你要用锅炉。锅炉能高效地供应高温水。热泵则不行。它的设计温度是多少?
  15. 理查德·麦格拉思||# 15
    查理,不完全是这样。铸铁锅炉可以做到,但只能在设计温度下,在任何其他时间,它会短周期死亡,这是一个铸铁锅炉。一个mod con必须有低回水温度,以达到它的额定AFUE。考虑到地板辐射热量在任何地板应用中都需要至少20*的Delta T,事实上,我从未见过暂停所需的水温度低于140*,即使在一个紧凑的房子里,它也需要150*的输出和130*的返回。几乎没有凝结,效率不到90%。这个可怜的人被耍了,一点乐趣都没有。
    除此之外,据我所知,没有一种热泵可以达到这样的温度,并具有我们任何人都认为可以接受的COP。如果GCHX设计得足够好,他使用它来冷却会更好,我对几个关键词的使用表示怀疑。如果要求的悬浮管温度保持在150*以下,加热可能应该由热水器处理,当然不是任何热水器购买的优质设备
    由Jamoke以外的人指定的很快就会变成噩梦。
    平心而论,也许我误解了GCHX使用的术语。能告诉我们这是怎么设计和安装的吗?我认为这是一个水平循环配置,没有适当地分散或收集热量。
  16. Brint Rr||# 16
    查理,
    这位工程师没有提供任何关于他如何得出热负荷的详细计算。看起来他使用了软件提供的WaterFurnance(他推荐WaterFurnance)来确定热泵的大小,并将热损失设计负荷btu/hr和DHW设计负荷降至7度OAT(俄勒冈州波特兰)。它没有列出预期的供热温度。不知怎的,我怀疑他是否做了手动J或等效的计算。虽然我理解信任但验证的咒语,但我无法想象一个设计了许多地面源系统的人会设计一个不充分的系统。看起来现在网上有很多热损失计算器——八年前,在我联系工程师之前,我用了一个月的订阅软件。有人推荐一个计算器吗?我最初的计算是为了决定多少隔热材料对我的气候有意义,从花费的美元和回报时间来看,但我从来没有真正得出任何结论。但现在,关于这个问题有了更多的思考,尤其是被动房屋运动,所以我将重新讨论它。
  17. Brint Rr||# 17
    工程师的最新设计:工程师给我的活页夹口袋里塞着一张建筑负荷总结表——不是逐个房间,而是每种信封类型的正方形片段,包括窗户、轻负荷、人员等。
  18. 理查德·麦格拉思||# 18
    所有这些都很好。不幸的是,一台只能在130-140*产生加热流体,但其尺寸表明它可以产生这些BTUh的机器在160*时的辐射量为20,000 BTUh是无法实现的。
登录或创建一个账户发布答案。
