电热丝泡沫绝缘切割器设计
Zephyr7|发布环保产品及物料在
我有一个需要削减一个轮辋托梁绝缘项目相当数量的EPS绝缘板。GBA在过去有许多帖子与热线切割的细节,但我没有看到任何大型热线切割刀打算快速打破硬质泡沫片。我通常也不会在一个地方看到完整的细节,从一无所有到一个工作的热线切割器。
我建立了一个更大的热丝切割机模型的径向臂锯栅栏是可调节的,可以削减约5“到约23-1/2”。有人会对记录和信息感兴趣吗?它非常简单,主要是用2×4和一些废胶合板建造的。唯一的“花式”部件是一个变压开关(用来调节热导线的电压和温度)和一个变压器来为热导线提供低电压。
  1. 杰米B||# 1
    我爱它。
    但我猜你不能调整宽度而不削减2x4的新价格?
      Zephyr7||# 3
      它调整容易!在桌子下面的一个口袋里有一块2x4的东西。第一张和最后一张照片显示了它在两个不同的位置。你只需要把它滑到你想要的切割宽度(有点像台锯上裂开的栅栏),然后就可以了。起初,我认为我需要一种夹具的某种形式,以保持它的位置,但它似乎是足够紧的摩擦是ok的。
  2. 山姆年代||#2
    我很感兴趣。我有一个Manix HCM-2S,陷入了3英寸的材料,我一直在考虑如何修改它(或放弃它的另一个解决方案)。我把它放在一个胶合板桌子上,发现该材料在胶合板“桌子”上绑定,所以我对你使用什么材料来减少摩擦,而将泡沫滑入刀感兴趣。
      Zephyr7||#4
      我还没有过这个问题,但我还没用过这么多。我认为在胶合板上涂几层聚氨酯会给一个足够光滑的表面,如果你有类似的设计问题。
    2. 乔恩·R||# 9
      你用来减少摩擦的>材料
      我有良好的结果与UHMW聚乙烯胶带(在类似的情况下)。
        Zephyr7||#10
        这是个好主意。我也用它来做抽屉的滑梯,几乎所有能绑起来的东西。
        我有一些完整的无面I型EPS今天打破(假设天气保持),这可能是最抓力类型的刚性泡沫在那里。我去看看那些未完工的木材服务怎么样。
  3. 乔治·史密斯||# 5
    对书面记录和信息感兴趣?当然!我注意到它配有一把舒适的蓝色椅子。
      Zephyr7||#6
      我3岁的儿子在“帮助”我。她的新爱好是把小椅子搬来搬去,这样她就能够到东西了。她说长大后她想长得高一些:-)
      我会写一份书面报告,然后贴在这里。我也可以为一些不寻常的部分提供一些资料。
      1. gsanto189||# 7
        你用的是真正的variac吗?这些可能会有点贵。用降压变压器来降低峰值电压(使其安全)和可控硅(又名廉价调光器)来微调电压怎么样?
          Zephyr7||#8
          是的,我用的是“真正的”可变变量。如果你看第二张照片,你可以看到所有的线,蓝色的设备是一个10安培的variac。我有几个。
          在我的刀具里,电线是24号镍铬合金,大约3-1/2英寸长。它使用约2伏特(测量导线),约5安培。这意味着大约10瓦。我不认为典型的调光器(它将使用一个可控硅,顺便说一下,这是一个交流版本的可控硅)在这么小的负载下会有很多麻烦,但调光器可能与变压器的电感负载有问题。电感会产生滞后的电流波形,这对于一些基于晶闸管的相控调光器来说是一个问题。
          如果你能找到一个额定使用低压灯或变压器的调光器(也可能是额定使用荧光灯的调光器),你可能会没事。你需要在120v侧使用调光器,如果在低压侧,它们将无法正常工作。热导线本身的电压很小。
          注意,小的1和2安培可变变量是相当便宜的剩余,但通常没有外壳,所以你需要安装在一些东西,有时也添加一个旋钮。如果你感兴趣,我可以提供一些资源的链接。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#11
    也许我错过了它,但我认为没有什么好处,任何木锯将切割更快更好。唯一的缺点就是会有一些肮脏的灰尘。或者用长剃须刀刀片切起来干净利落,不会留下疤痕
    我对你的刀具有个安全问题。第一,电击危险,除非你有一个隔离变压器,电线是电击危险。大多数variac不会把你和地面隔离。
    吸入泡沫燃烧产生的烟雾有多安全?据我所知,完全不是,这就是电线的作用。
    如果你决定继续,我认为你应该将电线连接到12伏电池充电器的输出,并使用交流输入上的光调光器来控制热量。你是用镍铬线切割吗?
    你可能会发现这个链接很有趣。
    http://www.woodturnersresource.com/extras/projects/priddle/WoodBurner.html
    Walta
      Zephyr7||#12
      是的,我没有提供变压器的120v侧的任何保护,但我计划增加这一点。变压器确实提供了热线本身的隔离,虽然,它运行大约2伏特和浮动(从地面隔离)。随着变压器的安装,它的方式和合理的安全,即使没有一个保护。
      如果温度设置正确,灼热的金属丝会融化泡沫,但不会烧到泡沫。有一点味道,但不多。用任何一种锯子切割硬质泡沫塑料,尤其是I型EPS,会产生大量粘在一起的静电粒子,这些粒子到处都是。锯子也倾向于撕裂I型EPS。我实际上看到了一个锯不实用的I型EPS,虽然它可以在XPS上工作,也可能II型EPS,尽管我自己没有尝试过。
