喷雾泡沫绝缘材料
Danny Mac.|发布了能源效率和耐用性在
我有一个100岁的房子5.在房子的南侧有一个日光浴室(约5'x20'),这是所有窗户。它建在堆上(约4'到托梁的底部),并用格子打开。房间开放到我家的起居室,并被2个强制热水散热器加热。当我们购买家时,地板通过BATT绝缘和托梁腔之间的刚性绝缘层绝缘。当我们进入并被告知这一切都很好,我们有一个能源审计。尽管如此,地板一直很冷。在过去的一年里,一些静脉卷曲决定在BATT绝缘中的家里。结果,在某些地方被拉下了绝缘。我正在考虑在托牙腔内安装搭配和刚性拆卸和喷涂泡沫。有更好的选择吗?
    达娜·迪斯特||#1
    如果托梁之间的刚性泡沫,或托管附接到托梁的下侧?
    泡沫是否具有面孔,并且有任何蒸汽屏障(聚乙烯片或箔)?
    托梁下面有没有任何结构护套?
    托梁有多深?
    如果有任何真正的蒸汽屏障,将它们拉出(牛皮纸是可以的。)用管道 - 乳香和尾巴或泡沫密封带托梁的带托梁中的任何接缝或间隙。这可能需要一些毫无屠杀,具体而言,这取决于您的内容。
    如果它尚不存在,将胶合板或OSB安装到托梁的底部(使用环形柄钉或螺钉),那么您可以在那里致密包装纤维素,将现有的绝缘层留在地方,或拉动它出来和密集包。将OSB用罐子泡沫,施工粘合剂或填缝的每个边缘密封到框架上,并密封任何没有通过纤维增强管道乳香的接缝。密封任何钻孔,用于用罐头泡沫密集包装(或用孔锯钻那些孔并用施工粘合剂重新安装插头。)
    如果托梁是2x6,则托梁的热桥接将是显着的,但它可以是热破坏的2“EPS(约R8),这足以在护套处进行露点控制。如果托梁深度较厚,你需要用泡沫-r更厚。
    虽然松鼠可以,并将咀嚼OSB或胶合板,他们通常不会。纤维素常用的防火剂是眼刺激物。我已经看到一只松鼠在我的车库里咀嚼一个洞的洞,但它没有筑巢,也没有用材料作为床上用品。在其放弃之前除去的材料量是关于网球的大小。(我花了几个月的时间终于震惊了傻瓜,但尽管机会充足,但他没有继续他的纤维素探索。
    “仅硼酸盐”,建议使用硫酸盐“纤维素,因为硫酸化的阻挡剂在潮湿时变得腐蚀,但不是硼酸盐。任何来自国家纤维或Nuwool的产品都是硼酸硼酸的, - 从其他公司的产品中拉MSDS表,以验证防火类型。大多数盒子储存纤维素含有硫酸盐,但大多数制造商将具有无硫酸盐的“稳定式”,这可以通过箱式分配器订购。
    任何有很多窗户的房间都会产生对流电流,导致凉爽的空气落在窗户到地板上,降低地板的温度。它可能是“值得的”,以扩展现有的散热器环,包括用于该房间的一定量的辐射车间,这将抵消最靠近窗户的地板的对流环路,但这是整个项目。更便宜的(但不是粗鲁)的加热系统对策将是在窗户下运行翅片管底板的环,以中断可能超级冷却窗户附近的地板的对流流。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    加一个辐射热楼层
    这将是你最喜欢的冬天空间
  3. Danny Mac.||#3
    谢谢你的回应。
    刚性连接到托梁的底部的底部。没有结构护套,没有蒸汽屏障。外部格子的唇缘不深,所以我希望将附着在托梁下面附着的材料的厚度限制。托梁间距也不均匀,并且沿房间的长度不平行。这就是为什么我认为喷雾泡沫是实现绝缘和空气密封的好主意。
    达娜·迪斯特||#4
    在这种情况下,您可以致密于击球。您可能需要安装1x4毛茸茸的16“o.c.垂直于泡沫穿过涂上孔的夹子,用煎饼头木材螺钉将刚性泡沫保持突出。
    拆下刚性泡沫将导致沿托梁边缘的地板沿着光条纹。它有多厚,是什么类型的?任何面孔?托梁有多深?
    密集包装非常好,紧缩它 - 几乎和一英寸的闭孔泡沫一样好,但不如开放式电池泡沫的全腔填充一样好。如果Batts&Subloor或Batt&Rigid泡沫之间有2个空间,它不会采取密集的天才,以使其工作。如果它甚至符合租赁租金的DIYER也很容易。可以到达那里,肠道确实保持刚性泡沫 - 它在〜r1.2 /英寸托梁框架上的热突破。
  5. Danny Mac.||#5
    托梁是8“,刚性绝缘是1”厚。BATT绝缘材料有很多动物巢。大约2英寸的闭孔喷雾泡沫到地板下面,罗苏填充剩余的腔体,然后将刚性绝缘重新连接到托梁的下侧?
    此外,地下室中的轮辋托梁目前无色,所以我认为2“闭孔喷雾泡沫填充托梁腔?
    我有一个绝缘承包商来看看它,如果我们作为基地做悬臂的地板,那么加入轮辋仪就很少钱。
    达娜·迪斯特||#6
    那个楼层堆栈中的2“CCSPF的重点是什么?
    当您使用R1.2 /英寸木材桥接R6 /英寸泡沫时,框架分数均匀25%,它完全夺走了泡沫的性能。“全壁R”在R30岩棉或玻璃纤维的全填充和2“/ R12泡沫+〜R22(压缩)R23 BATT之间的差异是一个很昂贵的R1.5(!)。在底侧加入3/8英寸的额外泡沫厚度将达到相同的热性能,以便较少的金钱。空气用填缝密封 - 它是相对于CCSPF的廉价的东西。
    如果您对内部湿度驱动器的蒸汽减少令人担忧,请用蒸气屏障乳胶涂上底层的下侧 - 它更便宜,并且具有2“泡沫的蒸汽延迟。
    在乐队和基础窗台上,使用2“CCSPF + Batts更容易/更好,因为它是保护从内侧水分驱动器的冷带托梁。
  7. Danny Mac.||#7
    谢谢您的帮助。我真的很感激。您是否认为整个地板托梁之间需要填缝的劳动将超过CCSPF?你怎么看待用2“CCSPF从内部的地下室周围的边缘托在内,除了悬臂,在悬崖上,它将与外部隔热?是一个值得的投资吗?
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    填缝100平方英尺的地板托床将花费不到半小时。不知道你的时间是值得的,但你可以在物质成本差异上储蓄200美元。
    它仍然值得使用CCSPF + R15岩棉的1-2“来隔热和空气密封基础窗台和乐队绑定。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    填缝100平方英尺的地板托床将花费不到半小时。不知道你的时间是值得的,但你的物质成本差异为100美元至200美元的订单。
  10. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#11
    该区域易于喷洒充满开放式电池iconne。这样做,你最开心。它是使用水吹的开放式电池ic inynene的好地方,我会这样做。托梁应该被封装,这不应该是一个问题。在边缘上用2x3s越过托梁,然后用pt ply护套。
    在那里的一家机票,然后达到大溪地,我会这样做。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#12
    取决于他想要做DIY的多少项目,但是所有半磅的泡沫解决方案都不会糟糕。
    它比DIY R30岩棉+填缝溶液更昂贵,重新使用底部的刚性泡沫,用于护套,这将在R30 Roxul的盒式储存定价中为整个Shebang成本为200-250美元。我不认为你可以获得泡沫保温承包商甚至出现不到盛大的工作价值,但也许在他的社区而不是思想的人。但如果他们会向上出现而不是深深地挖掘,那么楼层的所有开放式电池解决方案都将大约300-350美元。
    一瞬间在这种软膏中是为了做7-8英寸的右侧与开放式电池泡沫,它们需要在两个不超过5.5“的两个升降机中,在间接冷却时段。我怀疑最多会选择爆炸,这具有更高的间隙潜力,粘附不良(以及在固化时捕捉火灾的一小机会。)
  12. Danny Mac.||#13.
    我被引用1182删除/放置现有的BATT和刚性,2英寸CCSPF在地板和带托梁,摇滚羊毛上,挂起刚性。加上地下室在内部的绑定绑在一起(除了悬臂因为它正在外观上)。
    我有另一个报价要做悬臂车间大约相同的1000加上另一个1000做梁梁...
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||#14
    这项工作基本上太小,无法在每个板上泡沫速率下使用“正常”来赚钱。2“泡沫是悬臂的成本加法器,完全不必要 - 它给你什么都不买了。
    作为没有喷雾泡沫的DIY做悬臂真的,真的便宜,但承包商有劳动力和支付。仅典型的CC泡沫工作率约为1-1.20美元(1英寸深度),开放式电池泡沫通常在每台脚踏范围内30-40美分,但有7.25英寸的OC泡沫在通过之间的冷却期需要2次通过。泡沫量真的很低,你可以捆绑钻机和1-2个家伙,为一天的更好的部分,所以$ /董事会的成本将与“真实”的工作相比很高体面的大小。2“闭孔泡沫是单次通过,但它们会花更多的时间设置和分解,而不是喷洒泡沫少于200个泡沫的泡沫。
    如果他们会以1000美元的价格做乐队托梁,它可能是“值得”,因为使用其他手段密封和绝缘基础窗台和乐队托梁是非常劳动密集型的。
  14. 理查德拜托||#15
    500.00美元的AJ没有赚钱。一个200杆脚DIY低压系统耗资340.00美元不包括送货,销售税,安全设备和劳动力。您的分包商可能会照顾您,但他并没有像这样的商业实践,并不是很长的。
  15. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#16
    Dana,我的喷雾机组人员将在过去的一天结束时喷了一个轮辋托梁,以便500美元喜欢照顾他的承包商。他们会在外面喷涂,然后是边缘,然后右转,以完成外面。没有停机时间。
    理查德,当我遇到我的喷雾公司时,他们有两个喷涂钻井平台全职。最后我和他们谈过他们有五个人。由于您发布了他们正在破产,他们添加了另一个完整的时间钻机。它们也不是低价的人。他们至少要做我发布的事情,至少他们为我做了。有益于的朋友,但谁知道..我确实认为你可能是偏离的。他们完成了一桶桶......完成一天......也许......但是......他们这样做。它有利于他们,我和拿走他们的轮辋吉斯的人完成了,为客户群和单词的口碑添加了很低的成本......
