社区及问答
硬质泡沫保温
Eric Burhop|上传绿色产品及材料在
我们在4500平方米的面积上做硬质泡沫。4英尺的外墙,″厚,4500平方英尺。在一个远程应用中,8英尺的屋顶″厚。
我们正试图为我们的外部泡沫绝缘找到最佳价值。
到目前为止,我们能找到的性价比最高的是NeoPro TK(2张″x4'x8 '售价26美元)。似乎是一种新产品,所以没有很多关于这种“革命性”新材料的信息。http://www.permarproducts.com/insulsheathing.html
我们之前的首选是Foamular 250http://www.foamular.com/foam/products/foamular-250.aspx直到我们开始获得报价($34 for 2″x4 ' 8 ')。
在这一点上,由于它的波动R值和我们需要一些低于等级的应用程序,PolyISO已经出局了。
谁能推荐其他产品吗?
谢谢。
  1. Eric Burhop||# 1
    你能给我你们供应商的信息吗?
  2. Stephen Sheehy||# 2
    双柱
  3. Stephen Sheehy||# 3
    埃里克-我从
    http://www.greeninsulationgroup.com
    他们在马萨诸塞州伍斯特附近。Ron Gluck是我一直在和他打交道的人
    绿色绝缘组
    617-975-3300
    (电子邮件保护)
    Dana多赛特||# 4
    到目前为止,石墨EPS已经存在了大约十年左右,并且似乎是一个相当不错的产品。EPS用戊烷吹制,其环境足迹相当低,全球变暖潜能值约为二氧化碳的7倍。
    泡沫250是用氢氟碳化物的混合物吹制的,其中主要是氢氟碳化物134a,其全球变暖潜能值为~1400x CO2。更糟糕的是,在接下来的50-75年里,随着发泡剂的泄漏,它的热学性能下降到低于任何给定厚度的石墨填充EPS。
    如果是泡沫厚度的1/2-2/3,Polyiso就会很好,因为它会保持在高r范围内,远低于膝盖,在那里它的性能会急剧下降。对于美国气候区5及以上的4英寸厚度,2“聚乙烯+ 2”石墨负载EPS比4“任一种都能获得更好的性能。
    NeoPro在平板下使用时密度稍低(每立方英尺1.15磅,额定13 psi)。在大多数住宅楼板中是可以的,但一些地方规范可能要求更高的压缩等级。当使用低密度泡沫时,不要吝啬混凝土厚度和楼板配筋,楼板越刚性,动荷载分布越好。但由于平板下的空间/厚度并不重要,使用标准的ii型或ix型EPS(不含石墨)可能会更便宜。
    当然,再生/再生泡沫板比上述任何一种都更便宜,更环保。这些公司在美国大部分地区都有分销,但当地也有规模较小的竞争对手:http://www.nationwidefoam.com/
  5. 特雷弗·查德威克||# 5
    如果你要用普通的eps,这些家伙:http://univfoam.com/给我报的1.5磅3-3/4”4x8板的价格比你们2”厚的最优惠价格要低
  6. Eric Burhop||# 6
    感谢大家的全面回复。
    我在最后一天所报的价格已经缓解了我们的预算问题(绝缘预算下降到原来的50%)。
    有人能谈谈回收XPS或Polyiso的R值吗?(多赛特先生吗?)据我所知,聚异胶在较低的温度下会失去性能,然而,材料本身的实际特性并没有在低温下永久改变?
    同样,回收的XPS或EPS结构是否仍然足够健全,可以用作底板,或者是否有可能永久退化?
  7. Stephen Sheehy||# 7
    不管怎么说,我刚收到了用在我楼板下面的回收xps。除了脏,它看起来像新的泡沫。边缘是方形的,只有几个小凹痕。我对质量很满意。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    当泡沫的平均温度降至40华氏度以下时,Polyiso的性能会急剧下降,但不会受到寒冷的影响——当温度升高时,它会立即恢复。用于标记这些材料的ASTM C518测试的平均温度为75华氏度,但polyiso的性能大大提高,峰值约为R7/英寸中心泡沫温度约为60华氏度(室外50华氏度,室内70华氏度,没有其他绝缘层)。
    但是随着温度的下降,它开始急剧下降,在45华氏度的中心泡沫温度下,它运行大约是每英寸4.5 R,在25华氏度的中心泡沫温度下,你可能会看到每英寸R3。
    随着时间的推移,XPS的R值单调下降,最终达到密度相等时的EPS性能。因此,假设1.5磅XPS的最终性能大约为4.2 r1 /英寸,这取决于它在服务中的时间长短,而2磅XPS的性能更接近于4.3 r1 /英寸。
    与聚苯乙烯不同的是,聚苯乙烯的性能会随着温度的下降而线性提高。在+25华氏度的中心泡沫温度下,即使发泡剂完全耗尽,你也可以指望每英寸大约4.7卢比。在+40华氏度的泡沫中期温度下,它的温度大约是每英寸4.5卢比。
    在REMOTE堆叠中,通过使外层聚苯乙烯,内层聚苯乙烯,您可以在给定的泡沫厚度下获得更好的整体性能。只要EPS/polyiso边界处的冬季平均温度在40华氏度以上,这意味着polyiso层的平均温度将接近其最佳温度,EPS外层的表现将优于polyiso。降额曲线的对比视图(查看电导率或1/R)可以在这里找到:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Karagiozis%20-%20thermal%20conductivity%20of%20a%20variety%20of%20insulations%20as%20a%20function%20of%20mean%20temperature.jpg
    泡沫聚苯乙烯泡沫的抗压强度不会随着时间的推移而明显降低,除非它被暴露在阳光直射下多年(紫外线会分解聚合物)。如果它的表面不是全是白垩色的,并且完全漂白了,那么它非常适合用于亚板应用(即使它全部漂白和白垩,从压缩的角度来看,它可能仍然足够好,但可能比理想的开孔分数高。)从抗压强度的角度来看,密度几乎决定了它的性能。几乎所有出售的XPS密度都是1.5磅或更高,建筑中使用的大多数EPS密度是1.25磅(viii型)或更高。也许建筑中最常用的密度是1.5磅(ii型)。
登录或创建一个帐户来发布答案。
