房屋改造、隔热问题
redmonte|发布一般的问题在
嗨,我在这个网站上读了大量关于隔热和空调阁楼的文章和论坛帖子。我目前正在翻新一个20世纪60年代的1层农场,它有一个完整的地下室,位于气候区5和6之间。我现在需要弄清楚我的绝缘。
房子的内部都被掏空了,一半的地板和另一半的天花板都被循环加热(地下室的热量可能会通过散热器或水热墙)。我有一个4/12间距,带2×6椽子的屋顶。房子的整个滴水边缘都是由山脊附近的屋顶上的几个通风口通风的。这房子从来没有空调,我想把空调放在阁楼,因为我不愿意放弃任何一个已经很低的天花板高度的地下室。我最有可能倾向于无管道的迷你分裂系统或类似unico系统(高速管道)的东西。
我有高和低密度泡沫和纤维素的报价。我真的很想调整阁楼空间和密封它,但我有一个真正困难的时间与一个系统,已经使用了很长时间,它工作得很好(非条件阁楼)。当谈到腐烂的屋顶护套的想法时,我有偏执狂,因为如果你在护套底部放上泡沫,就会缺乏干燥的潜力。
在空气密封阁楼地板后,我是不是最好吹进16″左右的纤维素?或者我应该看着在椽子之间冒着泡沫的密闭房间?如果我做纤维素,我将在屋顶护套和顶板之间的空间中放置挡板,向上几英尺,在椽子间让空气在纤维素上方流动。房子里会有很多罐子灯(可能是LED晶圆灯),空气可以通过天花板进入上面的阁楼空间。我是不是该拿一罐泡沫把这些空隙都封起来?有没有更快的方法来密封整个阁楼地板?
谢谢你的建议
  1. 道格基金会||#1
    你的燃料类型是什么?循环加热可能需要锅炉、天然气或石油。我不喜欢有条件的阁楼,这种对喷雾泡沫的痴迷还有待解释。你的项目中最重要的部分是在所有领域中达到最高的r值,并集中注意气密性。在最糟糕的情况下,经过所有的内脏改造,然后需要大量的热量来保持温暖,这是糟糕的计划和执行。一个成功项目的公式是研究、现实的资本化和努力工作。
    你提出问题,希望那些精通寒冷气候建筑的人能提供一些高质量的见解。
  2. redmonte||#2
    以前的主人最近把房子里的燃气锅炉换成了一个不错的燃气锅炉。我取出了所有旧的基板,因为它是一个眼中钉,我以前住在家里与它和滴答声无法避免与那些鳍脚板。我希望能避免pex在扩张和收缩时发出的噪音。
    阁楼上的封闭泡沫是不可能通过r-30的除非我想把椽子弄掉但我不会这么做。我在想阁楼地板上的r-60左右的纤维素和泡沫天花板一样适合。
    我已经进行了手动j热损失calcs和所有的东西,所以我知道我的辐射热设计将输出大量的热量,我正试图保持水温通过pex低于100度在冬季运行。
    我不认为对泡沫喷雾的痴迷是空气密封。泡沫恰好是最简单、最快速(不是最经济)的方法,以实现一个紧密的信封。
  3. 鲍勃·欧文||#3
    安装minisplits;它们可以加热,冷却和除湿,你会有2-3个壁式机组和一个室外压缩机;阁楼和地下室都没有。用空气密封阁楼地板,堆放纤维素,在你想要更多天花板灯的地方,用吊带固定天花板,安装另一层石膏板(或从拆除旧的石膏板开始)。因此,你可以安装任意多的灯,而不穿透上方的空气屏障。你没有提到的一件关键的事情是地下室的墙:一个8英寸的混凝土墙是R-1;就像一片厚厚的玻璃;在大多数房屋中,这是一个巨大的被忽视的热量损失,也是内部水分的一个很好的来源,因为混凝土是多孔的,从潮湿的地面很好地吸收水分到干燥的房屋。2“polyiso铝箔是r-13,有助于保持潮湿的房子,并大大增加了整个房子的舒适度。THERMAX公司制造了一种可防火的型号,可以暴露在空气中。
  4. redmonte||# 4
    鲍勃,谢谢你的建议。是的,混凝土块是8英寸。我还不打算在一年左右的时间内完成地下室的装修,但我对地下室装修所需的刚性隔热材料很在行。以前住在这里的人在砂浆接缝处安装了毛条只有60年代的嵌板板上没有任何绝缘材料。当我买完东西跟他们聊天时,他们不停地重复地下室冬天有多冷,想知道为什么。房子建在山顶上,地下室是一个走道和两个车库,所以只有两面墙是“低于地面”的。
    我从来没有安装过迷你分裂之前,我不打算安装它,直到明年夏天。用来做小裂缝的线能轻易地穿过墙壁吗?我可能在考虑使用天花板盒而不是墙壁安装单元。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    由于你有一个阁楼,迷你分裂线是最容易钓鱼通过那里。你可以把它从墙上捞出来,但要注意不要损坏它的隔热层,要很好地支撑它,如果长时间运行,还要允许热移动。我还在壁橱的角落画线,用一根线盖上,比穿墙容易得多。
    如果你的头部是重力排水,你需要非常小心倾斜的排水管,注意保持一切直,永远不要使用那些波纹排水线。
    在查看头部和管道之前,确保检查每个房间的热/冷负荷。通常情况下,即使是最小的迷你劈开头对于卧室来说也太大了,造成了舒适度问题。更好的设置是一个墙壁/天花板/地板单元,用于更大的开放区域,一个单一的低调管道单元用于所有卧室。
    一些管道单元可以垂直安装,你通常可以把它装在壁橱的后面,并保持你的管道出阁楼。
