浴室改造-多重问题
唐Harto|发布一般的问题在
唐在海军4c区。塞勒姆俄勒冈州。
我正在重新装修我1965年牧场风格的房子。我只能说这是“加州甲板屋”。我的通风爬行空间约为20″,泥窗台没有固定在基础上,4×6杉木梁在4 '中心支持2×6 T&G。
被改造的空间没有任何形式的地板下绝缘。
我的问题是:
1.我想把瓷砖铺在地板上,考虑到挠度和密封地板。绝缘的爬行空间或地板?加固地板的最好方法?
2.为浸泡浴缸选择合适大小的浴缸风扇,在淋浴和厕所中行走,空间是80平方英尺,但没有浴室门,因为它连接到主浴室,有一个4英尺的开口。湿度感应,占用感应?
有一个4 ' sq的开口可进入爬行空间,直到管道完工。
    堂,
    你需要检查两件事,以确保你的地板不会有太大的挠度,以瓷砖工作:(1)你需要确保托梁足够的跨度,(2)你需要确保底层地板足够厚。我们不能告诉如果你的4x6托梁是适当的大小,因为你没有告诉我们跨度。
    对你来说,最简单的解决办法就是雇一个工程师来检查你的地板,并提出补救措施。你可能需要在4x6或4x6之间安装新的托梁,你还可能需要在现有的舌槽底地板上加一层胶合板。
    浴室的排气扇需要有效,但它们也需要节能。如果浴室的排气扇过大,它会浪费能源,因为所有从房子排出的空调空气都被室外的冷空气所取代,冬天很冷,夏天很热。
    我通常建议业主,最好有一个小型的浴室排风机运行10分钟,而一个大的浴室排风机运行3分钟。
    规范要求浴室排气风扇能够排出50 cfm的气体。由于连接到风机的管道的静压,这通常需要额定风速超过50立方英尺的风机。无论你决定安装哪种类型的风机,在安装后都要进行测试,以确保它至少移动50立方英尺。
    欲了解更多信息,请参阅以下两篇文章:
    “卫生间排气扇”
    “有HRV的家庭也需要浴室风扇吗?”
    最后一点:你可能需要给你的墙壁隔热。有关更多信息,请参见“建立一个不通风的爬行空间”
