窗口闪烁-包裹在ZIP
小鸟L|发布一般的问题在
我们将在ZIP系统外壳上安装Housewrap。
HouseWrap将充当WRB。Windows已安装并闪烁拉链磁带。
既然窗户已经安装好了,我们怎样才能最好地用室内包装来装饰门窗呢?
另外,在使用两层WRB时是否存在水分问题?
    布丽姬特,
    只要窗户和门正确闪烁,使用Housewrap OVER ZIP护套不会产生任何水分问题。
    你最大的问题将是粗糙的窗台。据推测,粗糙的窗台有窗帘 - 可能是由剥离闪烁制成的网站上的门槛粉丝。这些门槛板必须将水指向WRB - 在您的案件中,家庭包衣。因此,您需要抬起窗台闪烁的剥离和粘贴 - 假设它是可升级的 - 使其在房屋包上圈出来。
  2. 约翰•克拉克||#2
    不要成为@#!$但在过去的两个月里,OP没有在各种形式上问这个问题?
    我开始怀疑OP的诚意了。
  3. 小鸟L||#3
    我在找我以前的帖子。我不是故意把同一个问题发两次的。我终于找到了之前的线索。我为此道歉。我是真诚的。抱歉给你带来了困惑和挫折。
  4. 小鸟L||# 4
    马丁,所以我不需要让Builder删除并重新安装Windows?这是我试图包裹我的头部的部分。
    马丁Holladay||# 5
    布丽姬特,
    答案取决于建造者在粗糙的窗台上安装了什么类型的闪光,以及窗户的类型。
    我们需要一个更详细的解释,一张照片,或者两者都需要。
    马丁Holladay||#6
    如果任何GBA读者(包括Bridget)想要在此主题上查看早期的线程,那么这里是链接:
    拉链覆盖沥青毛毡:窗口和门闪烁.
    马丁Holladay||#7
    布丽姬特,
    这些是凸缘窗还是无凸缘窗?
  8. 小鸟L||#8
    窗户,门,包括粗糙的窗台,目前使用焊带闪烁。我不确定你上面的问题是否询问了Windows的品牌,但他们是重新的。如果应该被删除,我会得到不同的意见,以便正确刷新。
  9. 小鸟L||#9
    他们是扁平的。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    布丽姬特,
    首先,我不确定把你的WRB移动到一个新层是否那么重要。
    但如果你真的想做…您可能不得不退回到窗口底部的紧固件,并调查Zip系统的磁带在哪里结束。你需要举起这个Zip System胶带,这样它就可以(a)包在房屋包装上,或者(b)包在房屋包装上的一块新的闪光胶带。
  11. 沃尔特Ahlgrim.||#11
    布丽姬特
    您能否帮助我们了解为什么您对ZIP系统的选择失去了信心?这将是一只罕见的鸟,表明家庭包包更可能是防水的。
    Zip系统可以说是市场上最好的水/空气屏障,您已经在Zip系统上投入了大量的时间和金钱。
    如果你的Zip系统安装得很差,必须更换,为什么你认为同一个承包商可以正确安装室内包装?
    从这里你的问题听起来像是“我们将在我们的铜屋顶上安装一块蓝色防水布。””
    如果你不相信你的WRB,把花园洒水器对准拉链一个小时,并测试它。如果你的预感是正确的,让承包商来修复它们。
    一件事我现在明白建设房子一旦你做出了选择,请不要回头看,第二次猜测只会让你疯狂。在你面前有一千个选择,拥抱你所做的决定并专注于你必须制作的下一个选择。
    Walta
  12. 小鸟L||#12
    我们已经接近180天了。侧板已经订购了,但我们想确保我们遵循ZIP系统的指示。此外,我还读过不少文章,甚至在这个网站上,建筑商仍然在ZIP上安装housewrap。
    马丁,我还在等Huber的回复,但你能不能详细说明一下如何保留带ZIP的WRB,如何在其上安装室内包装材料,如何让窗户正确地闪烁?我希望这个问题有意义。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    布丽姬特,
    你是建造者吗?或者你是一个事后批评设计师和建筑商决定的房主?
    Zip护套或房屋包装可用作WRB。有关更多信息,请参阅所有关于防水障碍.
    无论选择哪个层作为WRB,都需要在安装Windows之前刷新每个窗口粗略打开。粗糙的开口需要Sill Pan闪烁和Jamm闪烁 - 正如我所说的那样,在安装窗口之前。安装Windows后,Windows需要头闪烁。
    底锅的冲洗需要将水从底锅直接引到WRB的外侧。
    有关闪烁窗口的更多信息,请参阅此视频系列:视频系列:闪烁的窗口.
    为了遵循我刚刚给出的建议,您需要知道哪一层 - ZIP护套或HouseWrap - 是您的WRB。选择WRB,并闪烁到该图层。
  14. 小鸟L||#14
    我是一个房主的第二次猜测。
    我明白ZIP或housewrap可以用作WRB。
    窗口现在以ZIP作为WRB闪烁。
    我很难理解的是,如何保持ZIP作为WRB,添加室内包装以满足180天的暴露要求,并适当地闪光窗户。我的想法倾向于增加一层室内包装作为新的WRB。你之前提到过,我们的WRB可能没有那么重要。但我们还是想确保窗户能贴合额外的室内包装。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    布丽姬特,
    你是正确的:拉链系统护套应该在它第一次暴露在天气后180天内用壁板覆盖。事实上,你超过了这个限度是一个糟糕的计划的标志,但我想你和你的建造者已经知道了。
    在拉链护套上安装室内包装是不贵的,也不会造成伤害。这样做是有意义的。
    如果我是你,我可能会让窗口闪烁,因为它当然是你的研究表明你的建造者遵循推荐的闪动步骤)。我的猜测是拉链护套将保持水密。
    在拉链护套上安装Housewrap是好保险,即使没有用作WRB。
  16. 沃尔特Ahlgrim.||#16
    如果你确定Zip系统安装正确,我认为你应该离开它。
    添加第二个WRB更有可能泄漏而不是暴露的ZIP。
    我说不要流汗180天的限制,毫无疑问Zip在最坏的情况下选择了一个保守的数字。你所在的地方有很多紫外线比如犹他州或新墨西哥州?要知道,你在冬季的暴露时间很短。也要明白建筑材料的担保几乎是毫无价值的,因为它们从不包括劳工,而且它们在宣布破产前从不承认错误。
    我之前提到的蓝色篷布可能不是临时覆盖你的拉链的糟糕方式,并在180天内保持曝光。
    Walta
  17. 乔Suhrada||#17
    沃尔特提出了很好的建议。但如果你是一个过度忧虑的人,那么使用特卫强也无妨。我觉得你是在怀疑自己和你的身材有点太过紧张了。180天或者190天。它会事?
  18. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#18
    它可能值得记住,一旦暴露在阳光下,时钟开始时钟就会在你的WRB上滴答。
    //m.etiketa4.com/articles/dept/building-science/can-your-water-resistive-barrier-take-uv-exposure.
