如何最好地处理混凝土块地下室墙内的水分?
jwoerner.|发布一般的问题在
我已经阅读了大部分地下室水分文章,但不要直接看到地下室墙上的水分。我已经在房子周围重新分析,修复了排水沟,安装了内部法式漏油,并运行了除湿机。由于模具问题,我将地下室湿度保持非常低,不高于40%。当我将湿度探头放入墙壁时,它在70s中读取。
最近读取的乔Lstiburek表示,它没有必要对地下室墙体晾干到内部,我假设用喷雾泡沫绝缘我的边缘托梁(使块顶部的开口覆盖)并用防水覆盖涂覆我的地下墙,如图所示Thoroseal,UGL Drylok和Xypex(而不是在考虑我居住在气候区6或更高的NJ中的整个地下室墙体绝缘)是我最好的选择。那是对的吗?
只是补充一点信息,自从我安装了法式排水管没有水通过墙壁或地下室地板进入。
谢谢 - 乔
    乔,
    首先,等级以下的混凝土砌块墙与土壤接触时含水量高是正常的。毕竟这堵墙接触的是潮湿的泥土。土壤几乎总是潮湿的。
    你没有告诉我们你的房子在混凝土砌块墙和泥槛之间是否有一层槛封。(这个窗台封是一项法规要求,但有时在老房子里看不到。)如果你的粉底缺乏底梁密封——这就像一个毛细血管破裂——你应该意识到在边缘托梁内部安装泡沫喷雾会增加边缘托梁的水分水平,这是一个很小但真实的风险。在几乎所有情况下,室内喷雾泡沫的利大于弊,但在潮湿程度高的家庭,一些建筑科学家建议将房子向上提升1/2英寸,这样你就可以在地基顶部和泥基之间滑动金属板或橡胶屋顶。
    如果边缘托梁的外部远远超过等级,阳光可以进入房子,而且在基础附近没有灌木丛,我不会打扰房子插入毛细血管休息。
    在所有情况下,封闭在砌块墙顶部的洞是必要的。在每个洞里塞一些玻璃纤维或矿棉,然后在墙上喷闭孔泡沫。
    将连续的刚性泡沫层安装到块壁的内侧也是一个好主意。这将减少您的能源账单,减少进入您房屋的水蒸气量。有关这项工作的更多信息,请参阅如何隔离地下室墙。
  2. jwoerner.||#2
    感谢您的及时回复。
    没有作为毛细血管破裂的窗台密封。边缘搁栅和地板搁栅正好放在横梁上。整个房子周围有超过三英尺高的街区。房子的前面(大约30英尺)有一个门廊,挡住了光线照射到砖墙的上坡部分。在后面有一个非常小的爬行空间上方有一个mudroom,挡住了将近10英尺的阳光。房子附近没有灌木丛。
    你觉得我可以隔离轮辋托珥床吗?
    我可以先走着一步的时尚,并首先覆盖挡墙顶部的孔,留下边缘托梁打开并检查托梁底部的水分?
    RE:墙壁上的刚性泡沫。我住在NJ(气候区6或更高版本)和引用的物品国家“如果你住在气候区3或者任何地方更冷,安装地下室墙壁绝缘几乎总是具有成本效益的”所以我想知道只是涂上我的地下室墙壁诸如Thoroseal,UGL Drylok和Xypex之类的防水覆盖物是更便宜和更简单的选择。水分是我的主要问题。
    再次感谢您的时间。
    乔
    马丁Holladay||#3
    乔,
    绝缘边缘托梁内侧的优点超过了小风险。
    你引用了我的一篇文章,是关于为什么在寒冷气候下的人(比如你住的新泽西)应该给地下室的墙壁隔热。(气候6区比气候3区更冷。)所以你知道你的问题的答案:是的,你应该隔热你的地下室墙壁,因为这项工作是划算的(意味着你将节省足够的能源来证明这项工作的成本),因为地下室隔热在你的气候区是规范要求的。
    问:“我想知道只需用诸如Thoroseal,UGL DRYLOK和XYPEX等防水覆盖物的地下室墙是更便宜的,更容易的选择。”
    答:该选项可能更便宜,更容易,但它在限制通过块墙限制水分进入时不会有效。
  4. jwoerner.||#4
    马丁-
    谢谢你。这就说得通了。我是植物的思考,而不是住房码。
    这是计划,然后 - 如图所示,将块墙顶部的空白密封,将轮辋托在文章中的轮辋挂在一起,然后将块墙作为其他文章中的轮廓隔离。
    谢谢你的指导。这是非常赞赏。
    乔
