如何最好地将公用设施/炉膛空间与机械通风的地下室结合起来?
丹尼尔·彼得森|发布了工业制品在
问候!
我拉起来的计划来完成我们的地下室意图使地下室将有机械通风和迷你分裂的制冷/制热。有一个在地下室的杂物间房子是我们的燃气热水器和炉/ AC单元一楼。我想了几个办法对如何最好地这个杂物间与成品地下室整合,并欢迎输入:
1.机械通风新鲜空气管道进入杂物间的干线之一,因此,他们需要做好自己的工作的新鲜空气供给燃烧装置 - 在这种情况下,杂物间是地下室空气流通空间的一部分。这也需要在门口排气孔使空气可以退出了,当燃烧单元不处于操作,因此在他们的排气口创建一个草案,或者一些空气会永远不断上升,从排气烟道。(可能不太好)
2.在地下室的其余部分的空气和隔热方面实际上“密封”从杂物室中取出 - 这将需要从外部直接绕过杂物室的新鲜空气管道。
一个可能的关心我有办法1,当燃烧单元操作(或者即使他们不!),他们可能会减缓或防止回风流向机械通风排气。
担心我大约2个是杂货房在冬天会变得非常寒冷。
仅供参考 - 我们在5区(犹他,所以它是相当干燥这里的大部分时间)
现在我倾向于选项2,因为我不喜欢打开排气喷口的杂物间,否则可能打破控制/关闭空气通风空间机械通风管理,虽然这将是一个痛苦,试图使房间因为有管道,大量的电线和管道(它也容纳了房子的主要电气面板)
提前感谢任何提示或建议。
    达娜·迪斯特||#1
    “我正在计划完成我们的地下室,目的是地下室将有机械通风和用于制冷/供暖的迷你隔板。”
    除非它是一个无遮荫的山坡步行地下室有许多朝西的玻璃滑块地下室的合理冷却负荷将接近零或负在第5区。
    你在想到“..mini-splits ......”如复数?代码最小地下室的加热负荷在输出中,只有大约3/4吨迷你分裂,甚至是Mitsubishi -FH06NA这样的寒冷气候半吨。
    如果地下室未完成当前基础墙应先隔离到IRC 2012及更高版本R15连续绝缘(见:https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2)在完成墙壁上升之前,并运行手动-J加载计算。如果地下室被分成多个门关闭空间,则小管道迷你分裂可能比无无关循环开/关的多个导管头部更令人满意,更有效地证明更令人满意,更有效,负载不足。
    机械并不真正需要“通风”,但它确实需要补充空气。如果机械室目前没有涵道的化妆空气炉和热水器,它不会需要添加。除非你有犹他最LUDRCROUSLY超大炉烧嘴它通常由板门提供。犹他州的代码(基于IRC 2015)呼吁对燃烧器具每1000 BTU(输入)一平方英寸:
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/24/fuel-gas#G2407.5.3.1
    所以对热水器和熔炉一个可笑的超大100KBTU /小时刻录机〜40KBTU /小时的燃烧器仍然只是略低于一平方英尺的自由区。
    是的,在冬天,烟道里会有24/7的对流,但除非当干衣机、洗浴风扇和厨房风扇同时运行时,系统已经回风了,否则选择2就没什么意义了。
    查封的机械室和安装永久室外管道燃烧港口机械室的选项#2并不需要那么大一个洞,但表示在冬季局部热损失。管道方式弥补空气只需要在每4000 BTU一平方英寸:
    在140 KBTU(总输入)的例子中,只需要(140K / 4K=) 35平方英寸-一个7“圆覆盖它。如果炉是一个更合理的大小50K单位和总90K,它只需要(90K / 4K=) 22.5平方英寸,和一个6“圆有余量。
    它仍然空气对流起来烟道24/7和房间是在冬天寒冷,但只要基础墙是一个连续R15和隔壁地下室的其余未绝缘也不会太那里很冷。炉的占空比上升时进入的补充空气更冷,而外套和烟道,管道的损失去了占空比,增加更多的“余热”进了房间。这是唯一的风险,如果外墙没有绝缘,和/或在隔壁绝缘。
    当然问题消失,如果炉获得由合适尺寸的密封燃烧冷凝炉(其在安装成本可比单个1吨小分裂)代替,或右大小的寒冷气候涵道迷你分裂(更昂贵的,但更环保比化石燃烧器)。为了更好地估计主加热系统的理想的尺寸,使用现有的炉使用该方法来测量热负荷:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    1. 丹尼尔·彼得森||#2
      @Dana感谢您的详细回复。
      这是一个无阴影的走路地下室,南侧罢工。我们在南侧有2个大窗户,在西侧有一个大型的窗户,将在下午/晚上晒太阳,所以我们预计夏天至少有一些热量。很高兴你提到了一个J加载计算器 - 我会这样做,以确保我正确地施加加热/冷却机械。任何人都可以将我指向一个良好的计算器或公式,只需计算地下室?地下室有1600平方英尺。机械房中的HVAC单元在上面的第一楼上提供大约相同数量的空间(CA 1600平方英尺)。可能值得一提的是,目前的炉/交流单元可能大小,目的是提供第一楼和地下室(CA 3200平方英尺的总体);当它更换时,它应该只为1楼重新大小。这间机械室目前有一个大的“化妆”风管直接从外部带入空气(看起来它是6-9“直径)
      你提到的“管道迷你分裂”很有趣;我最初的意图是创造一个“多区域”的迷你分割,即在外部设置一个单元,然后在地下室的主要区域设置4个墙壁单元,但听起来似乎有点过头了。在单个“管道”迷你分割的情况下,如何管理独立区域的条件设置;发泄襟翼吗?听起来我需要研究不同的迷你分割配置/设置。
      我觉得你的最后一点特别有趣:我去年安装了并网太阳能热水器,并一直在考虑用一个高效的电热水器取代我们陈旧的燃气热水器。如果我用一个密封的炉子替换炉子,或者小分裂整个问题有效地解决了。
      不过现在,试图捕捉你所说的要点,这听起来像至少向前推进:
      *如果地下室适当隔离到IRC 2012+的要求,
      *如果机械通风定期通过地下室提供空气变化,以及
      *如果地下室的最小体积空气符合IRC规范的要求(G2407.5(304.5)室内燃烧空气)-这甚至应该是你的极端例子140 kBtu/h:大约1100平方英尺。140kBtu/h需要140 x 50 = 7000立方英尺。
      *然后顶到bott0m百叶门进入机械室应该足以满足当前的燃烧装置“化妆”空气需要(不应该需要直接排气到外部),并且作为替换我水加热器和/或电流炉密闭炉或迷你分裂,情况只会变得更好。
    达娜·迪斯特||#3
    高太阳能增益将扭曲基于燃料使用的负载计算到低端,但无论如何都要运行这些数字。除非你有一个玻璃滑动门的整个南壁,否则它不会大量下降。
    在线免费赠品/便宜货登记手册-J的工具,如果你对R值,气密性和窗口规格是适当激进(而不是保守的),可以提供良好的数字是CoolCalc:
    https://www.coolcalc.com/
    LoadCalc是一个稍微不那么灵活但仍然可以使用manual - j的在线工具:
    https://loadcalc.net/
    有了燃料使用负荷计算,你可以检查一下,DIY CoolCalc的全屋加热负荷数字。如果CoolCalc或LoadCalc给你的整个房子的负荷比燃料使用量高出50%以上,这表明你不够积极(或者冬天的太阳能增益太好了)。查看输出图表和图表,找出工具可能高估的地方(漏风和通风通常被严重高估)。
    当整个房屋的负荷数字开始接近燃料使用数字(在35%以内)时,可以合理地假设它已经足够接近,可以查看地下室每个房间的负荷,以及一楼区域的负荷。
    地下室一个房间一个房间的编号将指示一个房间是否真的可以使用一个人的头,或者你是否最好使用管道。
    当整个房屋(包括地下室)的加热和冷却负荷在现有AC输出的一半或小于炉子的DOE输出时,不要感到惊讶。
    如果您在夏天保持现有的炉和AC,在围绕1%的设计温度击中时,请尝试测量AC压缩机上的占空比。然后...
    铭牌冷却BTU X占空比=实际负载
    ......并且该负载数包括管道等的任何寄生损失。尽管它的调制或多级设备,但是如果是调制或多级设备,则尽量不要超大替换设备的实际测量负载。。压缩机的占空比可能与用于从恒温器冷却的呼叫的占空比相同(但它可以是)。测量占空比的理想场所将是电源的电流,通向电容器(室外)单元中的压缩机。看:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-tell-if-your-air-conditioner-is-oversized
