给漏水的房子增加机械通风
马克弗雷德里克斯|发布工业制品在
我有一个老房子,我知道它漏了很多空气,我想知道增加机械通风是否能改善室内空气质量。
当我第一次买这房子时,它的测试值超过10 /50。我已经改进了地下室,通过空气密封的边缘龙骨,服务渗透和板到基础墙裂缝等。房子上次测试大约是8 ach/50,所以这很有帮助,但显然房子的其余部分仍然很漏水。
我和妻子在家里都有过敏症,我还患有哮喘。在冬天,我们的窗户上有大量的冷凝物(大部分是带有铝风暴的单窗格),我担心空气质量,因为没有浴室风扇或厨房排气风扇,我们用木头取暖。
增加一对Lunos风扇这样的通风系统是否有助于减少窗户凝结,改善室内空气质量?或者,考虑到家里的漏风会继续让大量空气通过墙壁和阁楼进来,一个只排气系统是否同样有效?
我很欣赏你的想法。谢谢
    Dana多赛特||#1
    如果凝结物在内部玻璃上,则可能与室外空气渗漏到风暴窗和旧单窗格之间的空间有关。如果是在防风窗上,则说明空气从调节空间漏到风暴和原始空间之间。
    主动通风会降低室内的湿度水平,可能会达到空气的露点低于窗户温度的水平,也可能不会,除非通风率相当高。不那么高的r型住宅采用点源加热,比如木炉子,通常会有一些房间的温度达到10华氏度,甚至15华氏度,或者比自由对流的木炉子空间的房间更冷。
    在一个漏水的房子里,只使用排气管的方法会使房子变得干燥,但取决于空气是从哪里吸入的,它不一定会改善室内空气质量。如果它把大部分空气从发霉的爬行空间或地下室板的裂缝中抽出来,可能会让情况变得更糟。有了平衡通风器,你至少可以控制大部分通风空气的来源。
    马克,
    为了帮助回答你的问题,知道你的位置或气候带是很有用的。
    不像戴娜,我非常怀疑你描述的凝结问题和窗户的漏气有任何关系。
    考虑到你的吹风机门的数量,以及你用木头加热的事实,你真的不应该有很高的室内湿度。我猜你的问题最有可能的原因是潮湿的地下室或潮湿的爬行空间。有没有可能,你的家有一个地下室或地板脏兮兮的爬行空间?
    如果你有一个潮湿的地下室或潮湿的爬行空间,你应该解决这些问题。这里有两篇你可能想要阅读的文章:
    修理潮湿的地下室
    建造一个没有通风的爬行空间
    如果你的地下室或爬行空间是干燥的,我建议下一步是安装一个浴室排气风扇,并经常使用它。有关更多信息,请参见卫生间排气扇.
  3. Nick T - 6A (MN)||#3
    为了帮助你找到问题所在,并得到一个好的诊断——我总是建议你买一些便宜的温度/湿度测量仪,比如9-10美元(AcuRite)——否则带远程温度/湿度传感器的气象站就更好了。一个在主楼,另一个在地下室。或者你已经有一些湿度和温度的数据可以分享?
    使它很容易得到高/低湿度,跟踪行为与湿度等。
    在冬天的早些时候,房屋似乎会保持一些湿度,所以最初的几次寒流会让窗户看起来很麻烦。干墙/木头/砌块墙可以起到海绵的作用,初冬的天气也会随着温度的变化而起伏不定。最终经过长时间的干燥的冬天,外面的空气-东西干燥,经常会变得太干燥。
  4. Nick T - 6A (MN)||#4
    因为你有哮喘你有加湿器来保持湿度稳定和舒适的范围吗?这将不利于任何进一步通风的努力。
    似乎从我读到的关于我女儿的轻度哮喘是高或低湿度和非常冷的空气是一个问题。触发因素当然有很多,而且似乎因人而异。烟/灰尘绝对是一个常见的。
  5. 马克弗雷德里克斯||# 5
    谢谢你的评论,我应该告诉你我在新斯科舍省,气候区6。
    尼克,加湿器在冬天偶尔会开,部分原因是为了我的哮喘,但也有助于湿润严重干燥的空气,这在一个整天烧柴的漏水的房子里很常见。我知道开加湿器不是一个好主意,但在我们家,舒适似乎总是胜过我对建筑科学的解释!
    加湿器能解释窗户上的水珠。我没有任何湿度数据,尽管我注意到二楼的窗户总是比主楼的窗户差。有时,楼上的窗户有一部分被冰覆盖着。这些窗户也是透风最大的,形状最差的。我目前正在建造内部风暴板,试着安装在这些窗户的内部,看看它们的性能如何。
    我的地下室有一个与之相连的爬行空间,在那里扩建了。这里的地板以前是脏的,但我用聚脂覆盖了它,并对爬行空间的墙壁进行了隔热。这个爬行空间现在很干燥。我很确定地下室的板子浇筑时没有任何防潮层,这可能也增加了一些湿度。否则,地下室是紧密的,相当干燥,地下室的几扇窗户不会得到冷凝。地下室的窗户都是封闭的两扇单窗格玻璃,我们从没注意到上面有水珠。
    达纳指出,只与排气的方法补偿空气可以通过一个不受欢迎的房子的一部分,因为地下室空气密封(确认最后鼓风机门测试)组成的空气可能会穿过下一个最低的一部分房子像尘土飞扬的墙壁或者阁楼。这所房子是斗篷式的,所以楼上的隔热效果很差,没有空气屏障。从我戳进去的地方看,膝盖墙后面的地方灰尘很大。这个屋顶没有沿屋檐通风,但有两个山墙末端通风口。
    我的想法是,有了一对lunos风扇,我们可以有一个平衡的系统,不会有太多的空气通过潜在的灰尘部分的房子。如果我使用一个排气系统,这似乎会变得更糟。
    我想知道的是,考虑到房子有多漏水,为这些风扇/供电是否有意义?当有这么多的通风和漏气的时候,用机械通风来控制气源的努力是不是一种浪费呢?
    马丁Holladay||#6
    马克,
    我不认为你的房子需要更多的通风设备——也许除了浴室,那里的排气风扇总是有意义的。
    你的窗户上有冷凝水的原因是你在操作加湿器。
    如果你想减少加湿器的使用——你应该这样做,尽管你不清楚你是否想这样做——你能做的最重要的事情是在阁楼和地下室进行空气密封工作。
  7. Nick T - 6A (MN)||# 7
    嗯,听起来你肯定可以使用至少一个比重计来获得一些定量数据,以帮助调节和监测湿度。
    如果你要把它放回去,那么增加空气交换器来降低湿度是毫无意义的。当你看到一个大冷锋来的时候,它确实给了你一些灵活性来干燥家里(…开裂的窗户也可以在短期内解决这个问题,而无需电费或安装费用)。
    如果你担心你的空气质量缺乏,因为一个紧密的家庭或污染物(如火的副产品),那是另一个问题。
    如果你大部分时间都呆在卧室里,我建议你在卧室里安装窗膜隔热套件,它可以消除霜/露。这样你就可以在卧室里安装一个加湿器,而不用把整个家都弄大。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    当在凉爽的气候中运行加湿器时,将其保持在30-35% RH @ 21C之间,以限制墙壁上的水分积累,对房子(以及春季霉菌孢子数量)更好。对人类来说,“健康舒适”的范围是30-50%,但冬季湿度越高,你的房子就会有越多的湿度问题。
    加湿到45-50% @ 21C也会导致大量的窗口凝结。
