如何最好地防止管道结冰?
查尔斯•坎贝尔|发布一般的问题在
我在亚特兰大附近的一栋(大部分)空房子里工作。它在一个通风的爬行空间,只有电阻(踢脚板)热。在防止水管在这个冬天结冰的过程中,哪种加热和滴水的结合方式对环境的破坏最小?
    查尔斯,
    在佛蒙特州,每个人都知道通风的爬行空间里的管道会结冰。这就是为什么佛蒙特州有爬行空间的人会确保他们的爬行空间是密封的。有关密封爬行空间的更多信息,请参阅本文:建造一个不通风的爬行空间.
    通风的爬行空间在你家的保温层外,所以当你家保温层外的管道结冰时,也就不足为奇了。理想情况下,所有的管道都应该位于你家的保温层内。
    如果你被迫住在有室外管道的房子里,你可以在寒冷的夜晚让水龙头开着——理想情况下,水龙头应该离管道进入你的爬行空间最远。水流的直径应该是铅笔芯的直径。这当然会浪费水。另一种权宜之计(直到你能改善你的爬行空间)是用电热胶带包裹你的管道(这是恒温控制的),然后用管道绝缘材料包裹整个架子。
    这些都是不完美的解决方案。一种浪费水(这取决于一个警觉的居住者的存在,他会定期阅读温度计),另一种浪费能源。随你挑吧。
    Dana多赛特||#2
    在亚特兰大,通风的爬行空间没有任何好处,只有缺点,它允许更多的湿气进入房子,而不是它所清除的,增加了潜在的冷负荷和可感知的热负荷。
    如果预算合理的话,最好的解决方案是在污垢(或鼠板)上安装一个厚重的蒸汽屏障,并将爬行空间的墙壁与空气密封隔离。
  3. 乔恩·R||# 3
    如果你的情况允许,关掉暖气和水,用压缩空气净化管道对环境的破坏最小。
  4. 查尔斯•坎贝尔||# 4
    谢谢大家的回复。乔恩,我们需要断断续续的水,所以净化是行不通的。马丁,你写的是"随你挑"你知道哪种或哪种组合对环境的破坏最小吗?我们没有办法去爬壁安装隔热带或绝缘材料。你说的铅笔芯是指标准的2号铅笔还是机械铅笔?
    马丁Holladay||# 5
    查尔斯,
    如果你无法进入爬行空间,那么显然你只有一个选择——在寒冷的夜晚让水开着。(我猜亚特兰大的寒冷之夜是指气温低于25华氏度左右的夜晚,但在气温达到十几华氏度之前,管道可能不会结冰。)不要对“铅笔芯直径”的定义太过激动。
    不用说,从外面关闭通风口显然是有道理的。如果你没有钱或时间,你将用(a)聚乙烯和一个钉枪,或(b)几捆干草关闭通风口。一个积雪很深的冬天会有帮助,但我猜你在亚特兰大没有那么好的运气。
  6. 查尔斯•坎贝尔||# 6
    厕所和洗衣机里怎么会滴水呢?
    马丁Holladay||# 7
    查尔斯,
    如果你担心在一个特别寒冷的夜晚,一个脆弱的浴室里的水管会结冰,那就让水龙头滴水(保持水通过通向脆弱房间的管道)。
    如果你打算离开房子一周,你是对的:通往厕所或洗衣机的供水管道很容易结冰。理想情况下,如果你想避免这个问题,所有的管道都在你的房子有条件的空间里,你可以让供暖系统在冬天打开。
    好的设计可以省去很多麻烦。
