如何防止我的厨房水槽PEX线冷冻?
约翰·肖恩|Posted in一般的问题上
我从地下室窗户上方的最终地下室天花板上切了干墙。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    空气密封并隔离地下室墙壁(最好是IRC 2015代码最小,但更少的是),除非您坚持要保持地下室窗口打开,否则会很好。
  2. 约翰·肖恩||#2
    地下室已经完成。
    我在天花板上切出了石膏板,用于上面的图片。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    除非我们知道您的地理位置或气候区域,否则很难提供好的建议。
    如果您住在阿拉斯加的Fairbanks,则必须竭尽全力,以防止地下室管道冷冻。如果您住在佐治亚州的亚特兰大,您的地下室就不应该冻结,尤其是即使是为了使地下室密封的基本尝试。
    在几乎所有气候区域中,冷冻管道管道表明空气泄漏问题,而不是绝缘问题。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    如果它实际上冻结(甚至unin完成sulated) basement it is almost certainly an air leakage problem. The drain in that picture would be susceptible to icing up too.
    建议仍然是空气密封和隔离的地方。如果找不到墙壁和窗户框架上的空气泄漏(窗户框架是主要的嫌疑人,但是乐队托梁和基础门口也很高),您可以在托梁湾(托梁湾)填充管道和盒子。它在底侧上有一英寸的刚性泡沫,将管道放在与一楼相同的条件区域。
    但是,足够大的空气泄漏可以在托梁湾冻结管道,值得花一些时间和能量追逐。
  5. 约翰·肖恩||#5
    窗户框架肯定有冷空气。
    我的计划如何:
    1.喷涂泡沫窗框架上有很棒的东西,然后放在顶部
    2.将Poly ISO泡沫阻滞剂放在托梁湾
    3.将聚乙烯管袖放在PEX线上
  6. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#6
    您可以在窗户(和门)上使用很棒的东西窗户和门密封剂。正如达娜(Dana)所说的那样,您不希望空气渗入您的房屋。您从未指出您所在的位置,但是对于“完成”地下室的寒冷气候必须降到冰点以下。
    我怀疑您的地下室区域已正确完成。您可能想查看本文(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-ysustal-basement-wall)然后进行一些侦探工作,以查看需要多少补救工作。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
