当我完成我的阁楼时,我怎样才能最好地安装刚性泡沫?
紧张的阁楼|发布绿色建筑技术在
嗨,伙计们,
我正在装修我的阁楼。该计划是在旧的真正2×6椽之间使用玻璃纤维,这些椽将通过挡板通风。然后我想在椽子上放很多坚硬的泡沫,因为我在纽约北部气候寒冷的地方。我想是4英寸。
我怎样才能找到足够长的螺丝,将毛条穿过泡沫固定在椽上?
只要我用铝胶带把接缝封好,箔面泡沫能起到足够的蒸汽屏障作用吗?
我需要在顶部使用特殊的石膏板来获得足够的防火保护吗?
  1. wjrobinson||# 1
    寒冷的气候吗?在干式墙之前,阁楼内部有刚性泡沫?或者像你说的"在上面"
    一面是坚硬的泡沫,用胶布粘成两层,四周密封好可以工作。潮湿的侵入将是一场灾难。水分是否进入与许多细节有关,也与谁能很好地遵循“计划”有关。
    我们越封闭集会,就越不宽容。
    加入GBA,开始阅读会员信息。使用搜索框。你想知道的都在这里了。订阅《精细住宅建筑》和《轻建筑杂志》。在建筑科学公司的网站上阅读。Joe Lstiberuk和Straube是很好的资料来源。马丁·霍乐迪也是。Dana也是如此。Robert Riversong过去是自然建筑和潮湿问题的一个巨大来源。
  2. 用户- 1140531||#2
    J楼梯,
    我不会在椽子之间使用玻璃纤维,而是在那里放泡沫板。如果你想在可用的空间内获得所有的r值,你会从泡沫中得到比玻璃纤维更多的东西。如果你想要比椽子之间的泡沫提供更多的r值,你可以在椽子的内边缘放泡沫板,然后在上面放石膏板。你可以考虑在石膏板和椽子之间加1英寸或1.5英寸的泡沫。
    如果你想在冷的一面有一个空气空间,泡沫可以设置一个空隙来提供空气空间,然后你就不需要任何单独的挡板,就像玻璃纤维的情况。我会在台锯上切割泡沫,以便在椽子之间紧密摩擦。
    我可能误解你了。我猜你想把泡沫加在椽的内侧而不是屋顶甲板上。但是,无论如何,我不明白你为什么要使用毛条。
    在石膏板和椽子底部之间的最后一层泡沫板的接合处应密封密封。
    马丁Holladay||# 3
    J楼梯,
    这里可能有误会。如果您想要“在椽上安装大量刚性泡沫”,我们假设您的意思是将其安装在屋顶护套上,然后安装新的屋顶。那个计划很有道理。
    如果你的意思是别的——例如,如果你的意思是你真的想在椽子下面安装很多坚硬的泡沫——你应该澄清这个混淆。
    长螺丝供应商包括:
    最佳材料- Dekfast 6英寸屋顶螺丝和德法斯特9英寸屋顶螺丝
    风锁(长螺丝和塑料按住按钮的来源)
    FastenMaster(10英寸长的螺丝来源)
  4. 紧张的阁楼||# 4
    很抱歉混淆了。我说的是在石膏板和椽子之间放3到4英寸的硬质泡沫。毛条将用于将泡沫附着在椽上,然后用石膏板附着在毛条上。感谢这些螺丝的来源!
    马丁Holladay||# 5
    j .楼梯
    你的计划将工作,虽然你的玻璃纤维蝙蝠不会做太多,除非你建立现场制造的挡板是密封的玻璃纤维蝙蝠上面。
    箔面泡沫是一种非常好的缓蒸汽剂。用兼容的箔带把接缝处粘起来是个好主意,以确保安装时不会漏气。
    普通石膏板也可以。
    更多信息:如何建造隔热的教堂天花板.
