GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在椽子底部安装刚性泡沫,在尚未辩护的大教堂天花板上装满了OC泡沫?
斯蒂芬麦克莫里|发布了绿色建筑技术在
描述:
房子是新的建设,但在我知道GBA中引用的潜在水分担忧之前已经安装了OC喷雾泡沫(否则我将使用闭合细胞)。So I’m wondering, to address thermal bridging from the rafters, as well as prevent interior moisture from migrating through the OC foam and rotting the roof sheathing, is it a good idea to install an inch or two of rigid foam on the bottom of the rafters directly underneath the sheetrock?
天花板类型:大教堂天花板,2×10椽子,完全填充开放式电池喷雾泡沫。家庭位于气候区4A的北部(但离5区不远)。
提出的成品组装,从外到内部:
1)金属拔液屋顶
2)30LB焦油纸
3)1/2“OSB
4)OC喷雾泡沫(9英寸)
5)1“箔面对Polyiso
6)1/2“石膏墙板(通过长螺丝拧入椽子)
这有助于阻止内部水分的运动,或者我有效地创建一个夹层,其中屋顶由于金属和面部由于箔面的聚异构而导致的内部无法干燥到外部。是否有更好的方法可以将水分放出大教堂天花板并减少椽子的热桥接?
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    带有涂料的干壁层足够的空气屏障。但是添加刚性层会增加连续的绝缘,这也很好。
    为什么昂贵的绝缘度规格,然后是低成本的OSB护套?
    达娜·迪斯特||#2
    不要加箔面对的聚四足 - 面孔将使#30感觉和粘合湿润陷阱 - 任何进入的水分(甚至在钉子上的污垢)永远不会离开!
    在1.5英寸XPS中,II类范围内的蒸气迟滞,并且可能有效,但也会减缓干燥率。更好的选择将使用1-2“未漂流的II型(每立方体1.5磅)脚标称密度)用于热桥接问题的EPS,具有“智能”蒸汽延迟器,如Intello Plus或Certainkeed膜进行水分控制。在1.5英寸的EPS时,II型液态滞后约为2个烫发,这是充足的干燥速度,但对于带OSB屋顶甲板的区域5A气候仍然有点太蒸汽,可能是4A气候,但是保险智能蒸汽延迟器工作。冬季智能蒸汽延迟器是夏季烫子,限制水分累积速度,但在泡沫中的水分水平或靠近空气上升时变得蒸气。1-1.5英寸的EPS和A智能蒸汽延迟器,您可以比积累率更快地干燥率,这就是您真正想要的。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    Dana,如果一个未经辩护的屋顶泄漏,它会损坏OSB。你的屋顶装配很好,但整个计划基本上很昂贵。高屋顶应该是剪刀桁架的空间。
    达娜·迪斯特||#4
    AJ-他在岩石和一个艰难的地方,寻找减轻这种情况的最佳方式:
    “房子是新的建筑,但OC喷雾泡沫已经安装了......”
    我用剪刀桁架系统更换整个屋顶和椽子的危害是一个经济实惠的解决方案(Nicht Wahr?)。
