当降低地下室地板时,我如何减少混凝土的使用?
manbeardo|发布了绿色建筑技术在
我正在考虑加固我的1912年浇筑的混凝土地基,以获得更多的天花板高度。在石板的最高点,从石板到搁栅有6英尺10英寸高。我想在成品地板和成品天花板之间达到8 '。我们邻居的房子是同一建筑商在同一时间建造的,没有立足点,所以我们的房子可能也没有。
我希望尽可能少地添加新的混凝土,以避免隐含碳。我可以想到很多方法去做这件事,但我需要仔细检查它们是否可行。
选项1:用混凝土支撑,建造一个非混凝土“板”
这似乎是最常规的选择。它看起来像是通过建造浮楼的非混凝土板的最简单方法。底层基础是否需要某种结构来抵抗水平力量?如果是这样,那么该结构可以由墙壁或混凝土梁倾泻在脚踏之间的木材提供吗?
选择2:抬起房子,用永久的木基础取代混凝土基础
这似乎可能是艰巨的。是否有可能在不挖掘外部挖出沟槽的情况下建立永久性木材基础?由于我们在提升房子后挖掘,我们必须将杰克柱子放在所需深度或低于所需深度。我们是否必须为帖子倾吐基位?
选择#3:用永久的木基础来支撑
这似乎是最不可能的。我们需要分期安装PWF,没有外部沟渠,我们将使用木材来支撑混凝土的重量。这可行吗?
    Zephyr7||#1
    我绝对不会相信木质地基。我觉得这是一个你应该坚持使用混凝土的地方。记住,如果你想要建造绿色建筑,其中一个目标就是不需要经常重建,因为每个重建周期的额外材料使用和浪费将迅速抵消任何最初使用混凝土可能产生的问题。
    混凝土在这里有两个主要的优点:它不关心水,所以没有湿气退化的问题,而且它可以持续。100年的混凝土基础仍然完好无损,这并不罕见。如果你的基金会失败了,其他的一切都会随之而来,这是今后必须做的昂贵的工作。
    就使用木材来支撑混凝土而言,是的,这是可能的——这就是混凝土形式的建造方式。如果你打算长期使用木材作为混凝土支撑,我想这是可能的,但我从未见过这样做——混凝土结构通常使用钢铁支撑。
    如果你想尽量减少混凝土的使用(我真的不认为这是一个好主意),我将使用混凝土的墙壁和脚,然后粉碎的石头可能允许一个更薄的板地板。你可能会对这里的建筑规范有一些关于最小板厚度的问题,你也会有其他的折衷(更容易开裂,等等)。
    在我看来,你在这里考虑的最小利益有很多缺点,这些缺点将被未来的结构性需求所抵消。
