当托梁嵌入混凝土时,在窗台处保温?
史蒂夫史密斯|发布了绿色建筑技术在
这就跟你问声好!
我在安大略省有一个70岁的房子。地板托梁完全嵌入浇筑的混凝土基础上(托梁顶部与基础顶部齐平)。
我在GBA上读了一些评论,建议我避免在托梁之间放置刚性绝缘材料,因为这会使托梁末端更冷,更容易腐烂(如果湿气不知怎的进入那里)。然而,我在NRCan的“保持热度”第6.2.6节读到了相反的声明。那里的图表显示,可以放入1″或更少的硬质泡沫,并填塞缝隙。
谁是对的?
  1. 史蒂夫史密斯||#1
    我应该澄清一下,我的意图是在基础内部的托梁之间放置10“x12”1“硬质泡沫矩形。
    Dana多赛特||#2
    你能指出他们建议的页面,这不是一个问题吗?
    https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping-the-Heat-In_e.pdf
    图6-18 B & C为嵌入式搁栅外部的硬质泡沫保温,这是一种更安全的做法,比图6-19 B & C安全得多
    图6-19还显示了托梁下方的外部刚性泡沫,在托梁下方没有内部绝缘,因此通过混凝土存在严重的热桥,尽管托梁之间的内部绝缘,但是托梁(正在做的内部绝缘旁边没有任何用于热破坏的热桥。)
    你不能欺骗物理-保持热量在里面意味着外部部分是较冷的,而较冷的木材将有较高的水分含量。如果地基很干,排水也很好,那就可以了,但最好还是把它与外部隔离起来。
    马丁Holladay||#3
    史蒂夫,
    如果您的地板托梁嵌入混凝土基础墙壁中,那么绝缘区域的最佳方式是具有外部保温(刚性泡沫或矿棉)。绝缘需要在基础墙的外侧,并且应从基础墙壁的顶部延伸到低于等级以下的几英尺。高于等级的绝缘需要用金属闪光或灰泥保护以防止物理滥用。
    如果你在墙的内部隔热,这确实会增加托梁末端腐烂的可能性。内部隔热会使梁袋更冷,更阻尼。
  4. 史蒂夫史密斯||#4
    Dana:图6-19 C)是我在91页看到的细节,因为这是我的房子看起来的样子(除了我很确定我不知道嵌入在外墙边缘的边托梁)。我还看了92页的文字:“如果不可能将外部基础绝缘扩展到覆盖整个顶梁区域,空间将不得不从内部绝缘和密封。以及“对于全嵌式搁栅,泡沫板保温材料的厚度不要超过25毫米(1英寸),因为地板下面的混凝土可能会使地板上面的温度低得不舒服,容易损坏。”
    你提到有一个热桥通过混凝土保持托梁温暖(er),内部绝缘不会真正影响桥。这不是一件好事吗?托梁保持温暖,因为热桥,泡沫/嵌缝减少冷的数量,通过空气从外面和减少我的取暖费用?即使托梁本身起着热桥的作用,热量也会从室内托梁的温暖部分传递到嵌入的端部,那么放置30个这样的小泡沫方块是否会使混凝土墙的温度更低(冷却托梁端部)?
    如果有帮助,基础墙壁的顶部约为3'以上。
    谢谢您的回复!
    谢谢你的回复!不幸的是,现在还不能选择外部隔热层。我应该提一下,当我去年秋天买下这个地方的时候,地下室墙壁的内部已经有了一英寸厚的硬质隔热层,一直延伸到托梁的下方。我想这大概是10年前做的。希望托梁的末端不会在梁口袋里腐烂!!
    Dana多赛特||# 5
    是的,保留托梁最热的热桥是件的好事,托梁,但不是加热票据。
    但由于您已经在墙壁的其余内部有刚性泡沫板,您没有那种热桥将托梁保持温暖,这可能是它们在那里停止而不是在托梁之间绝缘。与托架之间的混凝土暴露在调节空间空气之间,那是将托梁保持温暖的热桥。在6-19C中,它是托托梁下方的暴露内部混凝土,这是热桥,你没有的热桥。
    如果可以在基础的外部(至少用于上述等级部分)上的外部(至少为上述等级部分)。在大多数改造中,您必须在一些Z闪烁中滑动,以直接在上墙的漏水架上运行的散装水到基础绝缘的外侧。
    为了找出最安全的前进方式,我们需要知道:
    内部是什么类型的硬质泡沫?
    蒸汽的障碍吗?
    屋顶伸出有多深?
  6. 史蒂夫史密斯||#6
    嗨,黛娜!再次感谢您的回复。
    为了回答你的问题:刚性泡沫覆盖有一些假墙板(用荒谬的PL粘合,所以我不能真正撬开它),我只能看到位和碎片。我认为这是1.5英寸的EPS。这是一个灰色的彩色板,我可以看到的唯一一件事所说的“QPL 55,158-L”和其他地方它清楚地说“慕斯德聚苯乙烯”。
    +据我所知地下室没有蒸汽屏障。令人惊讶的是,我认为房子的主/二楼有一个蒸汽屏障,或者至少我在墙上钻孔时偶尔会碰到某种塑料布。
    +悬臂的屋顶!这个社区所有的战后房屋在山墙末端都有大约2英寸的悬垂物,尤其是我家的山墙一侧没有悬垂物,因为房子的外部(不包括地基)在某种程度上也被硬质泡沫覆盖。外部组件目前是gpyrock /蒸汽屏障/ 2x4框架(我认为-我怀疑它是2x6) /木板覆盖层/某种奇怪的灰泥从40 / 1.5“硬泡沫/乙烯壁板。我完全不知道在这个集合里排水平面会在哪里。我也不知道是否有人在加泡沫的时候在里面放了空气屏障,但据我所知,可能房子里到处都是特卫强。房子的另外两面有8英寸的悬挑。
    我可能会在高于等级的外观上绝缘。乙烯基壁板伸出2-3英寸的外部基础墙。我不认为任何地方都闪烁(我现在无法确认,因为到处都有太多的雪)。我可能会放入一些z闪光灯在底部(尽可能靠近基础墙)。如果您有详细信息的任何示例,请张贴。我会调查如何将泡沫连接到墙上,以及如何垂直和所有。但是我很乐意收到你可能拥有的任何建议!
    另外,鉴于你最近的评论,你是否建议我拆掉地下室的内部硬质隔热层?
    马丁Holladay||# 7
    史蒂夫,
    有关在基础外部安装刚性泡沫的更多信息,请参阅本文:如何隔离地下室墙.
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    最安全/最好的做法是保留内部基础EPS绝缘,用2-3" EPS将上层外部至少低于等级2'(任何容易做到的地方),同时保持搁栅之间的空间开放。
    粉刷墙的原始排水平面可能在粉刷墙的后面,但在粉刷墙的前面有1.5英寸的泡沫,你可能可以把粉刷层本身当作排水平面(它大部分是),就如何超过z -flash。窗户的闪光是否延伸到粉刷墙的外部?如果可以,你可以在粉刷层和墙面之间插入z闪光,这应该“足够好了”。
    由于屋顶伸出量很小,直接湿润以上等级的基础是已知的。通过用EPS保温,你可能会降低混凝土的平均含水率,只要雨刷将散装水导向基础EPS的外部。
  9. 史蒂夫史密斯||#9
    快速更新,这附近所有的房子都安装了嵌入式托梁,我还发现有个邻居在托梁之间喷了泡沫。大约10年前他就这样做了,今年夏天他不得不把一些泡沫拿掉。我希望用一个湿度计进去比较一下他的托梁和我的托梁的两端看看他的托梁是否因为更冷而明显更湿。如果我能拿到数据,我会向你汇报。谢谢!
    1. WinnipegSteph||#14
      嗨,史蒂夫,我想知道你从你邻居家里发现了什么?今年秋天,我们打算在温尼伯的地下室安装泡沫喷雾,但不确定如何处理龙骨空间,因为龙骨嵌入在混凝土中。一些承包商建议只喷洒1英寸,而另一些则建议我们将整个空隙一直填到地板。如有任何建议将不胜感激。
      1. jstanko.||#15
        嗨winnipegsteph,
        你发现了一个答案吗?我发现自己在同样的情况下。我做了一些研究的好处。我没有意识到这是一个问题。我在Selkirk的60年代有一个家庭版本,托在混凝土中包装。我将使用1'刚性板,2 x 4框架,roxul和蒸汽屏障进行地下室墙壁。我不知道该怎么办边缘坐在床上,从未见过这样。我只是让他们喷出泡沫。任何建议都会受到赞赏!
  10. 丹·科尔伯特||#10
    我对听到你的发现非常感兴趣。这个问题就像其他人一样(例如,这种模型显示出问题,但没有足够的案例研究了解真实世界的条件是否承担了建模。
    另一种选择也很复杂,是在基础墙的内部用台账或类似的东西来支撑托梁。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    丹,
    这可能是另一个与气候有关的问题。我从来没有处理过嵌入式托梁,但梁的末端在这里的梁口袋在PNW变成糊状相当快。
  12. 用户- 6759891||#12
    我来晚了一点,但我也有混凝土托梁,所以我在努力找出最好的解决方案。虽然我觉得这很奇怪,但我从没想过会有这样的问题,直到今天我发现了一些关于这个话题的旧线索。
    我的家是艾伯塔省埃德蒙顿(气候区7A)埃德蒙顿的1974年历史,因此我们在安大略省OP,史蒂夫有太大不同的条件。我希望这里的寒冷和干燥的条件不会使它成为一个问题。我读过我们这里的条件,不要让我们附近建筑物的水分问题而不是在大多数其他城市发生。
    我计划把2“型2 EPS与~R10 + 2x4木钉与4“Roxul与~R17.2的基础的内部。我并不反对像一些人建议的那样,在基础的外面加上一层EPS,但这只是在研究这个主题的开始。
    史蒂夫,如果你还在GBA,你做过MC测试吗?有人在过去的一年里听到或学到什么新东西吗?
    干杯
    托德
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    托德,
    我注意到你在两个不同的问答环节中提出了这些问题。我已经在另一条线上回答了你的问题;这里是链接:GBA博客2015年日期为:“如何保留基础”.
    ——马丁Holladay
