如何正确发泄我的小房子屋顶(它有横向会员框架而不是椽子)?
瑞安里德|发布了一般问题上
我有框架几乎完全在我的小房子里,但我已经遇到了绊脚石。用横梁而不是传统的椽子构成了很多意义,因为较短的跨度允许更小的木材,用于更多的头部空间和更重量的重量,但在进一步的研究时,我的通风计划不会工作(我知道 - 正确的规划防止表现不佳)。有关框架结构,请参阅附图。
我最初计划沿着每个框架成员的顶部放置1×3个毛茸茸的条带,并沿着每个横梁留下大约6英寸的四个间隙,以便从檐到山脊上通风,但在做一些研究后它看起来像这样不提供近足够的通风区(基于通风口面积/屋顶面积1/300的代码比)。
本周我已经阅读了许多关于屋顶的文章(在这个网站和其他人物上) - 看起来他们是无穷的,但他们都没有提供一种方法来排出我创造的奇怪屋顶!我更愿意排出屋顶,所以我的第一个问题是“有很好的方法来实现我的屋顶框架的适当通风?”请记住,重量,高度和飓风力风都与情况有关。If there isn’t a good way to vent, it looks like I will need to construct an unvented roof, which leads to my second question “If it can’t be vented, can I use some kind of rigid foam sealed around the edges with spray foam or do I need to have it all sprayed in?”
我在气候区6(SW科罗拉多州未来有可能搬到新英格兰)。屋顶框架是2×6的16“中心。我计划使用Roxul绝缘,但我很灵活。屋顶将是金属(可能是专业面板),带有5/8胶合板护套。我计划用Grace Ice和Water Shield覆盖屋顶,但我想知道毛毡屋顶纸是否可能允许有些潜在的干燥,如果我必须与一个不明的屋顶一起(那是问题#3)。
提前感谢任何建议!
    瑞恩,
    你用帽子而不是椽子诬陷你的屋顶。
    第一个问题是一个结构之一:这些尿素如何附着在耙子椽子上?您是否只用两条16d指甲在每个交叉口到耙子椽子钉了那些斑点?如果是这样,它们不一定支持屋顶载荷。每个普林林都需要托衣架。
  2. 瑞安里德||#2
    谢谢你的快速回复马丁。用#10x3“螺杆”和三个3.25“环柄钉附着在耙椽子上;贴纸蛋白也轴承在单个顶板上,用Fastenmaster Headlok螺钉,成角度的3.25“环柄指甲和施工粘合剂的组合连接到耙椽底部。我意识到这不会符合任何代码规范但是,似乎拥有单顶板牢固地连接到耙椽底部的底部应该提供足够的支持(我在大多数情况下都在守则,但在车轮上建造房屋的一个优势是代码和许可不需要)。
    马丁·霍洛拉||#3
    瑞恩,
    好的,我想没有结构紧急情况。谢谢你的澄清。
    如果您想排出屋顶,可以使用房屋包装覆盖屋顶框架,然后在平板上安装2x4s,在中心或24英寸上,从拱道到脊。然后在2x4s的顶部安装屋顶护套。这将产生1 1/2英寸深的通风渠道。
    别忘了安装拱门通风口和山脊。
    马尔科姆泰勒||#4
    瑞恩,
    正如马丁的建议一样,我会建造屋顶。确保指定BABLE和DRIP边沿闪烁足够深以覆盖2“X4”,并延伸到您已经构建的FASCIAS上。
  5. 瑞安里德||#5
    谢谢马丁!这听起来像是很棒的建议 - 它将增加比我希望的重量更多,但它看起来比一个更好的解决方案而不是一个不明的屋顶。
  6. 瑞安里德||#6
    并感谢您的输入麦克法尔康。我现在一直担心这个日子,所以很快就会让反馈非常好。
    马尔科姆泰勒||#7
    瑞恩,
    只是提醒人们大会最脆弱的部分是墙壁与屋顶相遇的地方,在那里没有悬垂。您可能希望通过如何在与屋顶进行太远之前构建筋膜以覆盖护套和壁板。
  8. 瑞安里德||#8
    马尔康,
    你对那个弱点是正确的。我的计划是将一个2x4子筋膜沿着耙子的顶部附加到鞘的外侧,为壁板和雨水屏蔽一个小悬垂(屋顶护套当然延伸到该顶部)。我是慷慨悬垂的忠实粉丝,但在标准负载(8'6“)的点宽度限制内的内部空间和悬垂之间存在平衡 - 这就是为什么会有这样一个最小的悬垂。
    有关通风建设的一个问题是如何终止房屋包裹在屋檐上?我不希望任何水跑下来的房子包裹刚刚进入屋檐上的最后筋膜并陷入困境,但如果我早点停止,那么水就会下降到拱门中。关于这一点的任何想法都将受到极大的赞赏。
    马丁·霍洛拉||#9
    瑞恩,
    在这种情况下,Housewrap是一个空中障碍。如果你安装屋顶,就像我认为你就会,你就不会有任何水跑下你的房子。
  10. 瑞安里德||#10
    我认为屋顶护套的底部的冷凝可能会滴下房屋包装,或者雪或任何其他发现它可以做到的水分。我假设房子是为了保护水分进入屋顶腔,所以当你说在这种情况下,我不确定你的意思是什么。你能进一步解释吗?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    瑞恩,
    除非您计划在没有任何屋顶护套的情况下安装金属屋顶,否则凝结的机会相当低。
    如果你担心冷凝,拆分你的筋膜。较低的筋膜覆盖了底部的唇缘。如果你愿意,家庭包衣可以直接向这个筋膜的水分。然后突出你的穷举2x4s,创造一个拱门。(这就是你的拱道通风口的地方。)狭窄的第二个筋膜可以应用于这些浮气2x4s。
