GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我如何解决不隔热的地下室板的能量损失?
约瑟夫•贝茨|发布能源效率和耐久性在
我在一个不安全的地基上建了一个超级绝缘的房子。我目前住在伊利诺伊州中部的5A气候区,房子本身有R30地下室墙,R40一楼墙和R60阁楼。双柱框架,空气屏障在房子的外壳。住宅本身的封闭空间总面积为4400平方英尺,一楼2100平方英尺,地下室2300平方英尺。目前,我的家是用单点源无管道迷你分离机进行加热和制冷的,该分离机位于主层,配有一台Zhender ERV用于机械通风。它在去年冬天和今年夏天的表现都很好。然而,它可以更好。我知道我的弱点是地下室。在获得热桥的知识和将板与外部隔离的重要性之前,我浇筑了地下室。基本上,我倒了地下室,它坐了一段时间,然后我改变了我的想法,建造一个美好的家。
此刻,我正试图理解并想出一个方法来解决我家里的巨大能量损失。这是一些关于地下室的东西,它是在山坡上雕刻出来的。所有的排水都是重力作用,绝对没有水通过板条迁移而脱落。在地板上安装了塑料胶带测试,已经好几个月了,没有水汽透过平板的迹象。板坯周长有1 ' ' "挤压聚苯乙烯下4英尺从基础边缘在走出部分仅。我在平板上有辐射管,本来不打算用它,但我今年开始安装锅炉,现在我在考虑当我点燃这个热源时的巨大损失。我不确定我现在是否想这么做。
我考虑在挤出的聚苯乙烯中覆盖我的整个地下室,然后将OSB底层放在顶部。其他选择是聚苯乙烯,然后倒入另一个板以利用我的Combi锅炉进行热源。头部不是一个问题,我有一个非常高的地下室。我正在寻找引导和计划的方法来改造我的地下室,以匹配房子的其余部分。我知道在大多数超级绝缘的家中,我知道辐射热量是不值得的,但我这样做是一种选择,因为如果低成本作为燃料源。我还在考虑到这一点,而不是将任何钱抽进地下室改造,而是在PV系统上花费那些美元并在地下室安装另一个MiniSplit。
我想找人帮忙。
    约瑟夫,
    为了平衡所占房屋的其余部分的规格,您需要在地下室板上的顶部连续水平的刚性泡沫层 - 如果您计划在绝缘材料上方安装新的Pex管道,则至少2英寸厚或4英寸。您可以在刚性泡沫的顶部安装胶合板底层或新板块。
    您还需要垂直绝缘来保护地下室罢工侧的基础墙。如果我是你,我会使这个垂直绝缘至少3英寸厚 - 更好,总是更好 - 我会从平板顶部延伸到低于等级以下至少2英尺(4英尺)。当然,这种刚性泡沫的上述等级部分需要用金属闪光,灰泥或压力处理的胶合板保护,并且您需要在刚性泡沫顶部安装Z闪烁(Z闪烁集成用壁板)。
  2. 汤姆交叉||#2
    你能提供一个一般的参考或建议的地下室下的板隔热,特别是步行地下室。我计划在气候区4建造。
    汤姆交叉
  3. 维多||#3
    约瑟夫:4“/ R20 XPS每平方英尺的价格约为2.50-2.80美元,只是为了泡沫,更不用说新的板坯等。它可能会增加超过3/4吨迷你的成本分裂,但少于迷你分体式+足够的光伏覆盖迷你分体式的运营成本。除非辐射车间的能源成本是免费的,否则PV +迷你分裂可能是更好的投资。
    汤姆:如果您下载BA-1005并查看表2 P.10,这是一个良好的起点,用于弄清楚在生命周期的基础上的经济合理。在廉价的能源/高建筑成本领域,这些数字位于高端。相反,廉价的建筑成本和高能量成本它们有点低。
    http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones/view
    所以对于气候带4,他们建议R7.5在板下连续。如果是辐射板,再加上R5。
    而不是1.5英寸的XPS (R7.5),使用2英寸的EPS (R8.4),因为后者既便宜,而且不会随着时间的推移失去R。在XPS失去了大部分发泡剂的50年后,1.5英寸的XPS将更接近R6.5,而2英寸的EPS仍将是R8.4。
    马丁·霍洛拉||#4
    约瑟夫,
    达纳将其与光伏系统的投资进行比较是正确的。
    我的建议是为你量身定做的。你建造的房子地下室墙壁是R-30,一楼墙壁是R-40,阁楼是R-60,所以我假设(a)你是一个能源书呆子,(b)你可以负担得起对你的房子进行长期投资。
    每个人都不同。对于一些人来说,投资更加严格的泡沫以通过他们的基础减少热量损失似乎是一个很好的投资,并将在夜间帮助他们睡眠。对于其他人来说,它似乎浪费了金钱。
    这是你的房子和你的钱,所以你可以决定采取哪个路线。
  5. 查理•沙利文||# 5
    一些额外的建议和意见:
    1)如果你想要地板辐射采暖,你可以用木地板来做,如果你想的话,不需要浇筑一块厚板。有一个特殊的OSB子层,里面有管道,你可以得到。稳定状态下的性能会比板房略低一些,但有了隔热良好的房子,它将能够传递比你需要的更多的热量。把管子埋在板子里实际上会让反应变慢,比如,如果你平时把地下室的温度保持在60华氏度,但周六想要70华氏度。
    2)隔热层有多重要,你可能选择安装多少,这在一定程度上取决于你如何使用地下室,以及你是否能让它像楼上一样暖和。如果你把它放在60度,大多数情况下就不会那么严重了。
    3) EPS不仅单位r值比XPS便宜,而且对环境的影响也低得多,因为它不使用XPS使用的高全球变暖影响发泡剂。
    4)如果您希望创造有关如何使用现有板块嵌入的管道的创造性,请将其连接到用于太阳能池加热的低成本太阳能收集器,并在夏季将热水泵送热水。这将有助于防止夏季在板坯上的凝结和模具,并且它将在冬季准备下面的地面预热,此时缺乏绝缘无关紧要。
    5)在很多情况下,这种改造的绝缘厚度受净空问题的限制。由于你有房间,请继续尽可能多地把钱花上钱,并且绝对使用eps而不是xps,因为它是你的r / $,而不是r /寸。
  6. 约瑟夫•贝茨||#6
    达娜,
    我相信这也是对资源的最佳利用。我现在担心的是单边投资会是更好的长期投资吗?我也很关心这个空间的舒适。我想确保安装一层泡沫在这板上方不会产生任何不可预见的问题。
    你是对的,我是一个有点精力的书呆子,尽管我认为自己在这一点上是一个小学生。我在考虑对这个家的长期投资。我开始建造这所房子时,假设安装一个燃烧木材的锅炉,这在某种程度上对我来说是免费的,随着我知识的增长和年龄的增长,我意识到我宁愿建造一个非常节能的家,而不是走出去生火。目前,我一个月大约使用500千瓦时,我相信我的主要能源消耗来自我在地下室石板上的“开着的窗户”。与此同时,我相信绝缘板实际上会使我的家更舒适。
    我对安装刚性泡沫板的关注是,我找不到任何文献或研究与此方法。我所发现的一切都是把地下室的板本身带进控制的封套内,所以我担心在试图解决一个问题的时候可能会引发另一个问题。我不确定我是否应该用高强度环氧树脂在地板表面完成,或者可能安装一个酒窝垫之前覆盖地板泡沫。我没有任何迹象蒸汽扩散通过平板,但一旦我掩盖它,我将永远不知道我可能创造了什么动物。
    这让我带来了3年来建造这个家,我唯一的一部分我没有想到我现在后悔,所以我想确保我这次做到这一点。
    Dana多赛特||# 7
    从生物舒适和夏季发霉危险的角度来看,在52F - 54F的底土温度下,胶合板或OSB底层地板下只需要1-1.5英寸的EPS。从能源成本的长期金融对冲观点来看,选择2”。但1.5英寸将会是足够的舒适性和模具控制。如果用辐射地板供暖,而不是一个小型分裂去3"。
    在地下室装修成生活空间时,在厚板顶部的泡沫上安装木地板是一种非常常见的改造方式。如果平板安装在连续的蒸汽屏障上(大多数地方的代码都需要),您甚至可能不需要蒸汽屏障。如果你不确定,泡沫和地板之间的6-mil聚乙烯可以。
    我不相信这块石板像你想的那样是个大“洞”。如果你有一个像样的手枪握把红外线温度计(即使是50-60美元的盒装温度计也可以),到地下室转转,测量一堆温度读数。如果你的楼板排水良好,它不太可能低于60华氏度,除非地下室没有完全加热,而且地下室和一楼之间有隔热层。即使在冬天,气温也可能达到55华氏度或更高。有多少平方英尺的裸露板?
    木质锅炉是相当高污染的能源(在新英格兰,这是许多邻居诉讼的主题),如果安装在有空调的空间之外,就不是那么高效。环境保护署(EPA)级别的柴炉既清洁又高效(如果自动化程度低于设置好的柴炉)。
  8. 约瑟夫•贝茨||#8
    裸露的楼板总面积为2300平方英尺。地下室完全没有热源或空调。地下室和一楼之间没有绝缘材料。我有两份补给和两份回程从ERV管道进入地下室所以这是我目前在这个空间得到的唯一条件。目前还完全没有完成。我做了电线和准备它的第二个迷你分裂,我计划安装在未来。
    当我开始建造这个房子的时候,能源和污染并不是我最关心的问题,当我想到一个室外的木材锅炉。我在30英亩的木材土地上建造了我的家。(我可以用每年掉下来的树枝给房子供暖)。直到我开始研究建筑科学和室内空气质量,我才意识到设计和建造一个高性能住宅的长期影响和长期收益。这很难做到。细节使我着迷。我是我所在社区的一名建筑工人,在中西部地区,不符合标准的建筑实践比比皆是。当我建造一个单点源暖通空调设计的房子的消息传开时,我被形容为疯子。(这些迷你劈叉是旅馆房间和车库的)。机械通风的概念并不是一个常见的实践。 I still often hear the term "you don't want to build a house to tight" When people drove by and saw my entire house with a rain screen going up, the calls came in. It isn't until you get the light bill in the mail that individuals take notice. That and the clean fresh air you breathe when walking into my home. I want to build great homes, and learning a long the way is part of it. Correcting my mistakes I made prior to gaining knowledge is also part of being a builder.
  9. 艾伦B.||#9
    你应该做一些能量模型,以确定你的实际损失,记住,在夏天,你实际上是受益于缺乏绝缘。
    这将是很好的修复,但我怀疑,如果有可能的话,实际的回报将是几十年。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    “回报”是舒适和降低霉菌风险,而不是美元。光脚在55-60华氏度的地板上是不太舒服的,而且在夏天,当室外露点超过60华氏度时(这是伊利诺伊州中部的大部分时间),它会成为发霉的危险因素。在地板上和底层下不需要太多泡沫就能解决这个问题。
    EPS的典型安装成本是每R-ft^2 10美分,但对于一个大的平板,它可能会比这个低一些。所以仅仅是2300'的R8/2" EPS的绝缘成本大约是1800美元。对于R6 /1.5英寸,价格在1400美元以下。R8和R6的“额外”~ 400美元是否会在减少能源使用上产生回报是高度投机的,取决于未来的能源价格通胀/通缩。使用XPS以每R-ft^2更高的成本生产R20,将需要真正令人生畏的能源价格通胀,甚至超过100年。(你的财产的林地部分的价格有可能上涨吗?: -))
    新地板和装修地板的费用,以及楼梯等的任何必要的调整都将是额外的。这只是地下室装修成本的一部分,而不是像地板泡沫那样用来衡量能源效率、可持续性或弹性。至少1/2英寸的OSB或类似的泡沫将是必要的,以满足消防规范,所以这些成本的一部分可以正确分摊到绝缘,但不是全部。
  11. 莱昂Stepanian||#11
    约瑟夫;
    是来不及考虑挖掘的外板,马丁认为,X脚但也从外墙或Y的脚,所以,您可以将一些2“3”的刚性绝缘垂直板,2 - 3英尺外的水平离板。这应该是所有你需要保护板,因为你从板的边缘进入家里越多,就会有更少的寒冷,无论如何。
    另外,在夏季,一些来自平板的冷/凉爽可以代替一些空调负荷。
    使平板与外界绝缘,在平板周围形成了一个偏转区域,现在冷空气必须沿着垂直平面向下然后离开,沿着水平面,然后回到平板,从下面到达平板。但一旦温度降得足够低,就会达到4英尺解冻区,寒冷就会失去“效力”。我在第六区。
    我不认为你需要在室内做这么多的工作,如果它可以从外面做,作为一个真正的热障,让寒冷远离板在一开始。这样,你现在的地下室地板辐射供暖应该是好的,没有必要增加无尽的多层更多的工作。有了辐射加热的地板,也许可以在地板上放一些漂亮的陶瓷,享受舒适。在任何情况下,你的家已经是超级绝缘的,所以辐射地板不需要散发这么多的热量,以取代任何主要的房子损失,只加热地板将减少整体热量损失通过板。
    请参阅这里的第五个图......
    http://naturalgaseffiency.org/industrial/insulation_floor.htm.
    这里是.......
    http://www.healthyheating.com/radiant_heating_designs/insucation-underslabs.htm#.vdh4zzezgzg.
    莱昂
  12. Ven Sonata.||#12
    约瑟夫,你有一个很常见的问题。现在感觉好点了吗?没有?我不这么认为!好了,别开玩笑了。这是另一种说法,与马丁和戴娜不同。忘掉辐射热吧。在地下室放一个高效率的木炉子。如你所说,如果你有免费的柴火,那么一根绳子最多可以抵消你的地下室损失,使地板暖和,即使没有保温。这是一个很好的备份,如果停电,如果炉子有玻璃门,你可能会发现自己在下面比在楼上更频繁。 No muss, no fuss.
  13. 约瑟夫•贝茨||# 13
    现在做任何事都不会太晚,当然除了在我的平板下保温。我还没有决定前进的方向。在这件事上我需要一些好的、合理的建议。我收到了,谢谢你们大家。至于小燃木炉,我几乎走了那条路,但补空的情况让我有点担心。我的地基和房子的其余部分都有垂直隔热层,两英寸厚。我更多地使用绝缘作为毛细管断裂在外部,所以延长它到壁板将不是一个主要的任务。
