GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
如何能停止充斥潮湿空气而不拆分我历史家墙
道格肖特兰插件 常见问题上
住在新泽西百年老屋大部分时间室内空气质量都很好,但在热潮夏日,特别是在暴雨后,家庭内部立即被堆积式混凝土 — — 有时直达异常水味 — — 并潮湿度跃升约80 % 。突然间它消失得和外面湿度下降时一样快几小时后取出加仑水稍有帮助,但这不是真正的解决办法
附加信息:房子封装原创雪松拍板,画画涂料多点剥皮 并计划一个新的涂料作业估计墙上没有蒸发屏障70年代后期,前主人将尿素甲状腺注入墙内在那里我做了大修(厨房和浴池),我清除了这些东西,这些都安顿下来,碎屑/火药,并用闭合细胞喷雾泡沫重新喷射窗口原创性-单晶化、美但漏密性极强并用闭合细胞泡沫隔开楼顶墙和底部现为条件式生活空间屋内保温约72度湿度和气味似乎最差阁楼基底持续运行去湿化器 总是干燥
对这里发生的事情有想法吗以及能做些什么-不拆开我历史家并搭建现代建筑信封考虑隔墙 尚未用纤维素或注入泡沫填充, 但我不愿意做 可能恶化状况
提前感谢您的帮助
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
  1. 道格肖特兰||#1
    免打错字
    马丁霍拉第||二号
    道格
    说到芥末味音 第一名疑犯通常是地下室你没有告诉我们多少 关于你的地下室
    描述一下你家基础 和基础是否有水分问题
  3. SteveKnappCZ3AGeorgia||3
    马丁Doug说:“我在地下室持续运行脱湿器,它总是干燥的。”假设大悬置 房子同龄
  4. 道格肖特兰||#4
    诸位
    感谢您的回复房子是一个殖民复元箱 盖子房顶两尺宽eaves有5'k-gutters使用叶卫在大暴雨中无法捕捉所有水下流泵和泵直接通向街口,尽管我确信基础周围的地面多半饱和是由于偶发沟溢挖掘基础防水并安装排水板和底层排水管因成本不考虑水和水蒸气进水中,我接受这一点,我努力从内部处理它sump泵实际上不常运算,那里气味相当干燥
  5. 道格肖特兰||#5
    城墙倒混凝土 外围有法式排水系统
  6. 查利沙利文||6号
    即便我有点担心地下室 阁楼中气味和最高湿度的位置 似乎很好地表示我们应该理解听上去你把阁楼建成完全空间 并配有cSSPF新斜天板和顶甲板, 并同时把cSSPF置入新膝盖墙新膝盖墙和Eaves之间有未完成空间楼层隔热里面的湿味和气味像什么
    房顶的物质条件是什么
    某些可能性包括潮水渗漏或从外部湿入阁楼漏水空气封存是一个问题, 端口受限空间与无附加条件阁点空间之间, 以及端口空间与户外空间之间
  7. 道格肖特兰||#7
    查里
    房顶甲板可变端墙与CCSPF隔绝,宿舍墙和房顶也是如此天花板封套天花板覆盖所有区域膝壁不是隔热的 因为它们在有条件空间阁楼内装有非面向纤维玻璃(试图尽量减少阁楼和二楼机房之间的声波传输)。房顶漏水的可能性我没看到证据,但我理解cSPF很难查找漏洞我避开理论 因为一二楼的气味足够强
    长期怀疑不良密封空气问题更多:冷干内部与热湿外部之间蒸气压力大相径庭,墙组件无法抗争。潮湿空气一入内,cSPF就可能在阁楼内捕捉关于气味问题,我想知道老尿素正态绝缘是否源头,或模态是否生长在石膏和薄膜后侧,该薄膜夏季冷并导致凝结水蒸气流过环境后 取出并随附污染物
    你怎么看?
  8. 查利沙利文||8
    感谢补充细节重读初始题时, 似乎比起雨来多与户外热潮相关明显属实或可能由两者触发取室外露点数据 最相关参数近日NJ上80F峰值
    我仍然不确定是怀疑阁楼或只是一般墙壁,尽管你说服我更强烈地怀疑墙壁线索可能是 潮湿和气味如何 后侧的空格
    水蒸气穿墙有两种方式一是空气泄漏,二是蒸气扩散两者机制不同,都相当似然微软泡沫渗透性比大多数类型泡沫高,还可能有气流穿透
    外露点为75F 内部温度为72 进气漏水会缓存进或过后不久产生100%湿度空气会混合内部空气并产生高湿度直达户外露点大幅下降,例如水分叶唯一方法就是凝固A/C圈阁楼喷雾泡沫不捕捉它- 蒸气驱动器反方向横跨泡沫
    水蒸发比空气轻,上升,但据我理解,与室内扩散和对流混合相比,水蒸发效果微乎其微
    如果阁楼空气比别处空气潮湿, 表示空气泄漏某处允许外部空气进入阁楼堆肥效果在夏季逆向工作-内部空气比室外热量高,从阁楼下降至地下室,从中流出裂缝,带出新的潮湿室外空气深入屋顶裂缝
    关于如何更具体地发现问题,一种可能性是吹风器门测试查找空漏并允许你考虑封存方法,并拆取近几件物寻找模版一种挑战可能是漏水空气可能走混淆路径, 并可能流过石膏隐藏面热摄像头可能帮助你发现点热外空气吹到灰泥隐藏面上, 向它们显示热当它发生, 并可能冷后水蒸发或租或购买热摄像头自取自用
    即便你找不到模数生长点, 如果你停止空气泄漏, 你会停止向模数聚居地提供潮湿
  9. 道格肖特兰||#9
    查里
    非常感谢你的宝贵输入热摄像头和风波门测试请告诉我,如果你认为这些其他动作合情合理
    高温墙配纤维素,提供急需绝缘技术,但也可能减少潮湿外部空气流外部空气可能到达隔热层中间的露点,在那里它可以比目前少伤害 (?),而不是石膏拉特后端可能它会饿死现有湿度模型
    2) 复盖房子房子10年前得到了非常好的刷刷工作, 但由于喷漆开关可能是点, 我猜是因为内部水分扩散 冬季外部,Esp二楼 淋浴和沉睡者 产生水蒸气良好的油漆工作,虽然没有蒸气屏障, 可能阻碍潮湿外部空气
    我渴望听到你的想法提前感谢
  10. 查利沙利文||#10
    稠密包状纤维素可能导致更好的环境, 因为它会缓冲空气泄漏, 阻火者往往会考虑模数增长, 但可能还有其他事你可以做,会更有效, 并至少容易或容易
    新鲜涂料可能有助于阻塞内向蒸气通量,但再次,很可能有更好的选择
  11. 道格肖特兰||#11
    查里
    再次感谢你的洞察力有任何建议请通知我
  12. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#12
    道格
    所描述的情况是头破人头破事-难以通过互联网诊断解题需要现场诊断
    问题的一部分:热潮湿天气中潮湿寻找室内之道并不少见很多老屋都发生这种情况最不寻常的是 霉味和灰味源需要定位解决这个谜
  13. 道格肖特兰||13
    马丁
    感谢你的意见几年来我一直为这个问题费解, 所以我很高兴知道,我没有漏漏漏显性的东西我会用热摄像头和水分计做点法证工作 找到答案后会通知你再次感谢
  14. 赛义朗伯松||#14
    不久前 Martin建议我 直接用老房子的缺陷生活四大区建筑师告诉我没有雨屏 会给我们带来问题推荐Owens角化产品 折成二叉并插入全2x4似乎自创性 但我无法发现它的有效性 密包纤维素应用来对抗它评论欢迎
  15. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#15
    塞西
    如果要在 stud海湾内产生空格-估计在侧面内侧钉在无层层-你从内部工作时,你应该阅读此文章:隔墙老屋无舍.文章建议几种方式处理
    raft-R-Mate是Owens康宁通风网包供屋顶使用由易软聚苯乙烯制成,无法抵挡密包纤维素压力
登录或创建账户发布回答
最近问答
