混合泡沫和玻璃纤维绝缘系统是如何工作的?
布莱恩Adessa|发布能源效率和耐用性在
我的承包商最近在我的新家安装了泡沫/玻璃纤维混合隔热系统。他在2×6螺栓之间喷了1-2″的闭孔泡沫,然后用纸做衬底的r -24玻璃纤维绝缘材料完成。在用石膏板和两层灰泥覆盖墙壁后,然而,在这段时间内,水分开始沿外墙从石膏板底部滤出。这是什么原因造成的?我该如何解决这个问题?我们住在纽约州北部,所以天气会很冷,有风。如果你需要更多的信息就问!
谢谢你!
布莱恩
    布莱恩,
    你描述的症状不寻常,令人担忧。我的猜测是(a)喷雾泡沫安装人员工作不认真,你的外墙护套的一些区域没有正确地绝缘,(b)你的墙体系统有漏风,将室内潮湿的空气吸进墙体系统,室内空气中的湿气在接触到冷的外墙护套时凝结。
    这个诊断是猜测的。当然,可能还有其他原因。这些墙里有水管吗?
    无论如何,如果这是我的房子,我会打开墙,去看看发生了什么事。
  2. 查理•沙利文||#2
    湿气出现的时间和天气有什么关系吗?
    另一个可能有帮助的信息是室内湿度水平——如果不是当地的五金店,你可以在大卖场花10美元买到一个电子温度/湿度计。
  3. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 3
    你的建筑加热器和你的水从干燥的两个涂层石膏凝结在你的墙。你的湿度太高了。
    解决办法是除湿。打开的窗口。不要用丙烷加热器加热。使用标准的余热炉,通过窗户暂时排出。确保单元是一个直接排风单元,即一个在排气上有风扇。
    一旦你降低了建筑的湿度,一切就都好了。这应该是问题所在。如果不是,那么你需要一个专家现场找出是什么问题。
    随着最近非常寒冷的天气,我敢打赌,你们都在试图节省所有的建筑热量,并把地方严密关闭,不打开窗户等,必须这样做,以消除家里的建筑水分。在寒冷的天气租一个商业除湿机,处理打开窗户或运行浴风扇造成的热量损失。你必须把你加进去的水分去掉。更好的时间安排是做这些工作的唯一选择。
  4. 大卫Meiland||# 4
    我会暂时同意AJ的观点,这个问题可以被除湿,但我想核实一下,不存在一个持续的问题,如果没有一些勤奋的努力,这将很难得到。
    一旦石膏和油漆的水分被去除,你需要确保泡沫表面没有继续形成冷凝(或在胶合板上,在泡沫中可能有缝隙或裂缝的地方)。我能想到的做到这一点的唯一方法是使用带有壁探头的湿度计在底板和/或在底板附近的螺栓上进行读数。你需要一个基本的湿度读数你需要一个持续的读数来了解墙里面发生了什么。要得到合理的读数,你需要正常的室内湿度和一般和极冷的室外混合。
    如果他们还没有安装踢脚板,也许有机会获得一些读数,而不戳洞,他们会看到。
    我喜欢红外线,但在这种情况下会怀疑它,因为冷凝会倾向于沿着泡沫跑到底板,而不会湿润玻璃纤维太多。
    直接目视检查会好得多,但这意味着要去除石膏。同样,你需要正常的室内湿度和室外寒冷的天气。切一些检查孔,把玻璃纤维拿开,看看泡沫表面是否有水分。
    任何时候你进行这样的调查都有可能出现假阴性。当某个特定领域存在问题时,你可能找不到任何问题。想要少做或不做损害的愿望使事情变得困难。
    我对喷雾泡沫应用于非常冷的表面持怀疑态度,也对闪光和泡沫表面持怀疑态度,因为很难想象在泡沫表面和泡沫表面之间没有明显的空气通道。
    我很惊讶马丁竟然没有质疑1"-2"的泡沫厚度。看起来1"在你的气候里是不够的。
    马丁Holladay||# 5
    布莱恩,
    当大卫责备我没有提及你的喷雾泡沫层太薄时,他提出了一个很好的观点。在你的气候区(6区),一个2x6的闪光-电池绝缘墙需要一个最小r值为R-11.25的泡沫层。(有关此问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算)。
    足足2英寸的封闭泡沫喷雾接近你需要的最小值,但1英寸绝对不行。
    Dana多赛特||# 6
    不,一个闪光' n'电池绝对不需要R11.25的泡沫,它是在鞘的内部,(除非你增加更多的纤维层的厚度,使它完整的5.5英寸深)。
    IRC对墙体组件的闪光和电池是沉默的,R11.25对2x6墙的规定只适用于木护套墙,其外护套为连续保温,空腔内为透气保温。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    注意,对于未通风的ROOF组件,IRC确实在闪光电池上称重。与墙壁不同的是,屋顶护套不能向外部干燥,重力会通过纤维层将液体冷凝直接拉到岩石薄片表面,而不是让液体冷凝和蒸发附着在泡沫表面,就像在墙壁组件中发生的轻微冷凝事件一样。
    但是在墙内,如果泡沫是1英寸(R6-R7),而纤维是4.5英寸厚(R24电池压缩到4.5英寸大约是R20),这对6区来说仍然是一个问题。
    重要的是泡沫R与总R的比值,因为它决定了泡沫/纤维界面(或外层泡沫实例中的护套)发生冷凝/吸附的平均温度。
    将R11.25放在2x6墙壁的外部,则不超过R24纤维,共为R35.25,泡沫/总比率为11.25/35.25= 32%。
    这意味着只要泡沫r大于纤维层r值的一半,就不会产生大量的液体凝结。用1英寸的闪光泡沫/ R20纤维,你有R6-R7,中心腔R约为R27,泡沫/总比率只有25%,这还不够好。
    这还不是造成液体渗漏的灾难(在石膏干了、房子完全修好之后),但它有可能在春天造成墙腔内的霉菌问题。只要冬季保持35% RH以下,这些问题就不太可能出现。即使在较高的内部RH,护套也会很好,因为它是由1”的泡沫(运行1-1.5 perms)保护内部水分驱动,仍然会向外部干燥。但是当内部RH高于35%时,你会在泡沫/纤维边界处积累一些水分——如果不是主动滴下来,也足以保持湿度。
    在1.5英寸的时候,你会得到R9泡沫/ R18纤维,你将大致达到规范的外部绝缘r比。在2英寸时,你会有相当大的余地,几乎没有水分积累。
    所以,事实证明,“……”的厚度其实很重要。1-2“的闭孔泡沫…”如果它是完整的2英寸,那么将r15安装到3.5英寸的剩余深度中会更容易,但如果他能够压缩r24,那么几乎可以肯定它小于2英寸,可能更像0.5-1”。在6区气候中,任何低于1英寸的温度都可能是一个长期问题。
    用钻头和几个探测孔来测量地层厚度可以告诉你它真正生活在哪里。
