如何让热水更快地淋浴?
布鲁斯骨折|发布了能源效率和耐用性在
刚刚安装了LP罐式热水器。淋浴约40英尺。我有3/4“管道,在井上提供约40psi。思考前往1/2“管道进行热水供应,以减少必须加热的体积。我已经绝缘了所有的运行。
感谢帮助。
布鲁斯
    布鲁斯,
    减少管道的直径将有所帮助。
    移动热水器更靠近会有所帮助。
    安装第二种热水器 - 距离淋浴的一个,靠近淋浴 - 将有所帮助。
    安装一个带有5加仑坦克的微小电阻热水器 - 靠近淋浴,内联与现有的热水器,是另一种选择。
    有时也使用循环泵,但许多建筑厂在循环泵与无油桶热水器一起使用时报告故障。
  2. 詹姆斯摩根||#2
    以下是一般性评论,不一定适用于您的案例布鲁斯:无水加热器无耻地销售,因为提供了“瞬间”热水,可悲的是,许多购买者被误导思考物理学法律不适用于长度热水从源头到使用点需要的时间。房主经常发现,随着加热器需要从使用点进一步移动的加热器,延迟实际上增加了延迟。如果绘图实例之间存在任何重要的时间流逝,但绝缘将不大。用标准的管材绝缘水平显着迅速握住管道中的水将冷却至环境温度。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    40'是完美的水,可以汇总现代厕所。Plumb to Mott厕所,它永远不会出汗。在淋浴前使用它,你得到三个冷杉;瞬间热水淋浴,从不汗水厕所,也没有浪费的水,甚至更少的水到腐败或下水道,所以四个好处!
    想想一个盒子,还记得对立的法律。
    (你用坐在水线中的冷水中填充厕所。)
  4. 查理沙利文||#4
    AJ的解决方案非常适合在使用厕所后总是淋浴的胚芽泛毒。它对相反的类别来说,它也适用于只每天刷新厕所的人,并且可以在淋浴之前安排。对立面的法律行动!(极端之间的人可能会发现它浪费了热水。)
  5. 艾伦B.||#5
    我偶尔在马桶坦克中的“浪费”热水没有问题,但我将担心厕所内部没有为水@ 140F或更热而设计,并且会更快地降低导致泄漏和维修。
  6. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#6
    1-艾伦,没有合格的水管工在管道上送140度。锻炼阀门是代码强制性和良好的做法。
    2-如果立即冲洗两次,马桶将在最大接收100度水中。然后厕所本身会使水温降低,因为它被热水温热,即如果连续两次冲洗。有问题的热水供应持有一个厕所在它的lemgth中的冷水。
    你在思考“在盒子里”,出去了,点击边缘,尝试,
    马尔科姆泰勒||#7
    “没有合格的水管工在管道上送140度。”
    真的吗?这里建造的每栋房子都这样做。
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    Malcolm,读取正确的管道,很抱歉听到你有管道工,不会用管道代码和最佳做法保持电流。
    不允许提供140度的水。在五秒钟内烫伤和第三度烧伤。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    AJ,
    这就是我制作翻转依赖的东西:你是对的,我应该跟上。我们管道代码最近的修正意味着没有夹具可以释放出49℃(120.2°F)以上的水。
  10. 艾伦B.||#10
    不幸的是,我住在一个大的房子里,水在全温下的水龙头。
    该点仍然持有,是卫生间专为49℃水的内部。如果它有一天泄漏,那么我理解的很多浪费的热能是在新高效的房屋中都有黯然热量
  11. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#11
    我在水和灯光和电视中享受热量,在一年中的大部分时间里都是我的家,而不是浪费。
    至于温度,可以安装混合阀,自动保持卫生间接收过热的水。我在辐射车间系统中安装它们。
    在我自己的房子里,我喜欢我的非水储存淋浴,所以热水没时间到达。没有必要在这里省水,我们太过分了!
  12. 艾伦B.||#12
    “尽管如此,可以安装混合阀,自动保持卫生间接收过热的水。我在辐射地板系统中安装它们。”
    适合我,你能链接到一些好的吗?
  13. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#13.
    Alan,在浏览器搜索中键入“混合阀”,或致电好水管工,或将我带到您家,我可以收取费用。祝你好运。
  14. 查理沙利文||#14
    霍尼韦尔恒温混合阀可以设置为低至70 f。如果将其设置为75或80 f,那么这将意味着当两个供应管线都在室温下,它会从热水管道中抽取,然后油门油流动一旦热水到达阀门,就回到涓涓细流。这将最小化厕所上浪费的热量,尽管它仍然会浪费一些。
  15. 艾伦普尔||#15
    在我们最近的整个房屋改造中,除了3/8英寸的浴缸外,我将所有的热水固定装置拆除,以最大限度地减少浪费的热水和时间等待着热量到达。
    在提交这一决定之前,我确认了100英寸的Pex流动C. 3 GPM:淋浴头和水龙头将是水量的限制因素,而不是管道。(我们的运行都不在100附近'漫长,但一旦我发现这一长度的足够流动,我不需要进一步测试。在实践中,这个较小管道中的流速不会超过7fps。)
    3/8“PEX将每线性脚的水持有约50%,因此每次打开水龙头或淋浴时,我每次使用大约50%的热水并等待加热到达。
    我很难找到3/8的歧管和排名的配件,所以在我使用的地方,我使用了1/2“配件的地方,它们和管道之间的1/2”> 3/8“过渡。有点额外劳动力和一些额外的零件费用(并且允许更多的潜在泄漏点),但到目前为止,当我打开夹具时,我享受更快地到达热水。
