新的家居HRV配有大量淋浴/热水浴缸和射频
肯·利奇|发布能源效率和耐久性在
我在新英格兰建造了一个新的3500平方英尺。嗯,3500不计算另外1000的完成地下室,也不会在“阁楼”空间上。房子正在被诬陷,我们计划喷雾形成椽子。它在外护套和胶带上具有ZIP系统。所以房子会紧张。
我的问题是,这所房子将会有一个“美食”厨房,翻译过来就是48″的范围,还有一个疯狂的15万英热(btu)炉灶。如果你用标准的经验法则,如果100cfm等于1kbtu..这是一个1500cfm的外部安装风机,用于抽油烟机....是的. .
此外,还有一个疯狂的主浴室,热水浴缸和双主淋浴,可能超过16加仑/分钟(但他们不太可能同时使用所有这些)。浴室本身很大,但从主床到浴室的走廊两边都有一扇门,可以进入衣柜,没人想要发霉的衣服。迅速去除所有蒸汽的湿度是很重要的。
暖通空调系统将采用地热,地下室板采用辐射供暖。
他们有三个卫生间排气口为主浴室,一个用于“淋浴”或者我称之为瀑布......一个用于浴缸上方,一个用于头部。它们分别为150cfm,110cfm和80cfm。= 340更多的CFM,用于1840 CFM的往返中的往返!
这不计算房子中剩余淋浴的其他150个CFM尾气风扇。(总共有4个)和1 1/2浴。
所以“紧”的家不再那么紧了。当然,并不是所有这些都将在同一时间在所有的可能性。但我仍然需要一个HRV系统来保持空气“新鲜”和房子的平衡。
好消息. .还没有命令!我们还有机会!
正如我所说的,他们正在搭建框架,并将很快添加屋顶,这意味着我希望垂直的屋顶穿透通风口现在就安装好,然后再安装瓦片。我想到了丙烷壁炉。但是这些排气口的问题呢?
我确信这将引发一场激烈的辩论,但在短时间内,我必须决定订购/建造什么……
我想谈谈这里的人才。因为我读了很多文章,我很好奇大家会达成什么样的共识。
提前谢谢。
另一方面…我很乐意基于建议的解决方案来构建这个,并在构建后报告回来,并在一年后显示问题,如果他们是任何……
之
  1. 内特G||#1
    在一个绿色建筑论坛上讨论如此庞大、奢华的项目,有些讽刺意味。;-)这所房子对环境的影响将是巨大的,无论你如何划分它。在规划阶段,任何为后代切实保护地球资源的机会都已丧失。我说只要构建最小的代码和口袋更多的利润;你在这一点上做的很少,将对这个家的一生的能源和资源消耗产生很大的影响。由于它是用木头做的,一旦像这样可笑的房子过时了,就很容易拆除。只要在它可悲的短暂寿命期间让它工作就行了——不要试图让它变绿。
    一架HRV无法提供1840 CFM的补充空气。反正那不是它的用途。除非你完全用焊接的金属板来建造建筑的围护结构,否则当所有的排气风扇都在运行时,就会有足够的空气路径供补充空气进入,尤其是在建筑围护结构表面积如此之大的情况下。如果这个房子有无数的角落,凸起的地方和炮塔,那么你不可能不费力气就把它密封好,所以为什么要麻烦呢?补充空气不会有问题的。
    然而,这样一个巨大的排气气流可能会降低任何大气排气燃烧装置的压力,比如前面提到的丙烷壁炉。除非它是某种密封的模型,从外面吸进空气,也在那里排出,完全与室内空气隔绝,那么房子里巨大的空气运动将使它回风。计划所有密封燃烧器具或其他电动器具。
    如果有任何石材贴面,一定要阅读//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/install-stucco-right-include-air-gap
  2. Stephen Sheehy||#2
    除非经营一家餐馆,否则你不可能在任何时候使用全部的15万英热单位,但你仍然需要一个大的引擎盖风扇和专门的补充空气来源。
    绝对安装密封的燃烧壁炉,可以发泄穿过墙壁,而不是屋顶。
    你的hrv应该设计一个增强功能,以处理其他三个淋浴,所以你可以跳过通风口为他们。
    你说“热水浴缸”。你真的意味着热水浴缸总是充满水,绝缘盖吗?或者每次需要填充的按摩浴缸。如果后者,我不会打扰一个专门的废气风扇,因为没有人会用它。如果一个真正的热水浴缸,除非您将它们露出,它们不会产生大量的水蒸气,在条件空间中是一个坏主意。尽管如此,HRV Boost是一个好主意。
    主浴三个不同的房间吗?否则,为什么三个粉丝?我的更适中的浴室,双淋浴头恰好只有HRV Boost,没有单独的风扇。房间是6'x 15'左右。虽然没有浴缸。
  3. 露西Foxworth||#3
    已经是4月1日了吗?
  4. 查理•沙利文||#4
    Nate说这是一种灾难,不值得尝试。我敦促相反。如果您努力降低能源利用的能量使用,并成功将其降低了15%,这使得比减少能量使用的能量使用更大的差异为40%。实现卓越程度更有趣,但近乎优秀的房屋不是问题 - 这是需要帮助的可怕。
  5. 肯·利奇||# 5
    从能量方面,我没有提到它在屋顶上有一个10k太阳能.. ..将它吮吸更少..浴缸不会持续填充,所以是的..我同意额外的粉丝不值得..问题是主淋浴可以制作大量的蒸汽......所以我只是用助推器或安装专用的粉丝?
    对于抽油烟机,我正在寻找一个补偿抽油烟机,接近中立…但进来时不会加热…我不确定我的选择…很明显,那里有一个正在用的炉子/灶具。
    对于丙烷,目前是用我今天找到的BLOWER安装的…所以更多的空气…从哪里来的我不知道…我得看看计划。我可能会忽略…
    全速运转的丙烷壁炉可以产生超过50,000 btu的热量!并且是直接的发泄。
    我知道这房子很大…但我正在尽我所能让它发挥作用就像查理说的……基本上. .尽可能让它不那么糟糕,更安全。
    再次感谢您的讨论。
    之
  6. 露西Foxworth||#6
    肯,我为我的评论感到抱歉。我只是不明白为什么要半途而废地节约能源。我为晚上开着一盏灯回家而感到内疚。
    祝你好运,能减少这房子对环境的影响。也许你会做得很好,让他们真的欣赏你在能源效率方面所做的努力。
  7. 肯·利奇||# 7
    这所房子采用了拉链系统外壳。而且是相当气密(迄今为止)没有任何喷雾泡沫。地球将耗尽大部分的太阳能,并将在夏季为冬季使用存款。喷淋泡沫应该密封剩余的“漏洞”。我正在拆除浴室通风口,并使用增压HRV系统,抽油烟机将是零空气损失,而不是热量损失。地下室地板是由geo副产品辐射供电的。有一个水井供水系统,我们正在寻找一种合法的方式来收集雨水,用于草坪洒水器。
    我想说的是,为什么大房子就不能大多是绿色的呢?
    你还想让我做什么?还是换一种方式?
    我不指望这所房子影响零影响。屋顶上没有花园等。但必须有一个合理的中间地面,在功能/价格上。
    有没有更好的方法来发泄?除了没有…
    为了降低这个房子的租金,很多钱都被预付了。只是想确保我们做对了。不管这意味着什么。
    想法吗?
  8. 梅尔蒂||#8
    我不能提供任何特定的解决方案,但只是想祝贺你。房子听起来很棒,我在思维绿色中赞扬你的努力。人们开始以这种方式思考,实际上努力让家园更高效并减少碳足迹,从而努力,从而努力。
  9. Stephen Sheehy||# 9
    我们真的不太了解你的房子,也不知道它是否很节能。我们知道这是一座大房子。
    我猜这是你的房子,不是说你是别人的清洁工。一些问题:
    你有气密性目标吗?合同里有吗?
    你们计划用什么样的泡沫喷雾隔热材料,多少,屋顶和墙壁的r值是多少。
    墙壁和天花板/屋顶是如何构造的?
    窗户和门呢?什么类型、SGHC U-values吗?
    为什么是地热泵?你有良好的热损失计算,这样你知道系统是适当的大小?
    一些决定已经做出了,但是这里的一些人可能仍然有一些想法,可以在能源使用和舒适方面做出改变。
  10. 肯·利奇||#10
    我都是...... GC和当前所有者......我说的是什么..
    你有气密性目标吗?合同里有吗?
    我们的命中率低于4%,你建议把什么作为目标?
    你们计划用什么样的泡沫喷雾隔热材料,多少,屋顶和墙壁的r值是多少。墙壁和天花板/屋顶是如何构造的?
    我们愿意讨论这个问题。最初的计划是到处都是开放式的。我们有6英寸的墙和12英寸的椽(木条建造)。现在的话题是省钱。我们把一个封闭的牢房放在墙上,然后把蝙蝠放在屋顶上。同样的,但是上面有开孔的?这样,我们得到的水/气密封闭和绝缘封闭或其他选项。我们看了吹进来,但想使用存储区域,而不是作为冷库。但屋顶的间距是10或12(12髋,10个主要的普通椽)。这意味着有很大的表面面积,我们正在寻找更多的成本效益的方法,在相同的水平....
    安德森400系列低e4北部气候带看起来像0.28 U因子?似乎低
    是的,计算过了,但说实话,这些数字看起来很学术。目前的规格是一个6吨的单位和两个400 '井。和一个H/ERV系统来回收空气。再说一次,这个还没有订购(很快),所以我们还有选择。地下室的楼板上有辐射管。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    我不知道如何计算热负荷除非你知道你用的是哪扇窗户,终极r值和气密性,等等。大多数预估的热负荷计算使用的是最低标准假设和宽松的空气泄漏假设,这是最糟糕的房子,是合法建造的。你可以在机械系统上省下一大笔钱,并通过在建筑围护结构上做得比最小代码更好来购买更多的舒适度。你可能不会把它减少到2吨,但你可能会把它减少到3吨对于一个这样的房子。(我最近在新英格兰看到了sub-code 3000-3200的房子,它们有3吨的空气源迷你分裂供暖,所以我认为6吨的地源热泵提议假设你睡觉时开着窗户。: -))
    认真地说,首先要设计房子,在这个过程中,让工程师计算设计时的加热和冷却负荷——不要把它留给地源热泵安装人员。有了确凿的数据在手,然后征求对地理位置的出价,并准备推迟规模。
    有一个近似的外部设计温度,或邮政编码?
    https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    关于16GPM怪物 - 淋浴,这将是一个热水器的地狱来跟上,是否大型坦克或带有巨大BTU输出的东西。甚至100加仑坦克甚至100加仑的坦克变得非常快,并且如果它正在与GSHP加热,则会产生长的回收率。16GPM流量为每小时约8000磅,并且在70F上升(淋浴头105F的35F水)需要8000 x 70F = 560,000 BTU / HR的燃烧器输出只是为了跟上。
    你是打算把三个199K的丙烷热水器组合在一起,还是安装几个100加仑的热水器??
    严重思考将淋浴器的流水换热器沿着淋浴器倒入混合,这可以大致减少一半的燃烧器或罐尺寸要求而不会燃烧更多的燃料。单个4“x 72”重力薄膜型热交换器将稳态返回约60%,约50%,约50-55%,约50-55%,但您可能需要并将其中两个人平行进行管理16GPM没有大幅下降的单位。它们不仅提供了更大的能力,它们也提供了巨大的效率因素。
    具有最小压力下降的版本是可再生的PowerPipe系列
    http://www.renewability.com/residential.html
    它们并不便宜 - 直接从制造商往往高于经销商:
    http://www.renewability.com/order_powerpipe_online.html
    还有其他的,但您可能必须使用4个并行在一起,以支持一些更严格的供应商的16gpm流程-这将是一个复杂的组装。
    http://powerpipehr.co.uk/wp-content/uploads/2014/10/commercial-624x1024.jpg.
    http://www.watercycles.ca/
    http://ecoinnovation.ca/index
  12. Stephen Sheehy||#12
    我不太熟悉用百分比来表示漏气。通常,它表示为在50帕斯卡压力下每小时空气的变化量。吹风机门测试会在每分钟50帕斯卡的情况下以立方英尺计算出漏气。将这个数字乘以60,得到每小时的立方英尺,然后计算条件空间的总立方英尺。用cfh除以体积(立方英尺),你会得到一个类似1.0ach50的数字。
    吹风机门的测试可以在不同的阶段进行,但是应该在你仍然可以密封测试中发现的任何泄漏的时候进行。显然,在窗户和门都安装好,并且安装好你最终使用的任何空气屏障之后进行测试。
    我相信目前最好的代码需要3.0ach50,但是在一个新的房子里你应该做得更好。密切注意空气密封,你可以达到1.0ach50。更好的数字意味着更好的能源效率。
    听Dana讲热负荷计算。正如你将从这个网站的其他帖子中看到的,暖通空调安装通常都是超大系统。在窗户方面,u28并不适合寒冷的气候。
