GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何处理旧(1926年)灰泥家中墙壁的水分问题?
Corry Nye.|发布一般的问题在
我最近开始重新装修浴室。当我们移走旧浴盆和周围时,北面外墙的周围以及玻璃纤维绝缘上有相当多的真菌和霉菌问题。当我们要把新浴缸放进去的时候,我们不得不多移开一点外墙,我又发现了更多的霉菌和真菌,这促使我把浴室北面的外墙全部移开。这里并没有很多腐烂的东西,只是一些在上次改造之前就存在的东西,没有被移除。我订购了Bora-Care with Mold Care来处理它,并一直让空间变干。我有几个问题:
1.)我读取了关于绝缘的冲突信息。有人说离开墙壁空空气运动(灰泥在船塔拉纸上大约一个厚的1英寸厚,用于纸焦油,但它已经恶化)。虽然其他人说绝缘。
你有什么推荐的吗?
我很担心这个问题,我觉得这个问题是由绝缘造成的。
2.)我不是100%的确定湿气问题只是来自浴缸周围(没有一个蒸汽屏障下面)和浴室的湿气,它似乎是来自下面或外部的东西。霉菌和菌类都在船腿和所有的螺柱上,整个浴室都有,但内墙上的石板没有问题。
关于这个的任何想法吗?
该区域的通风烘干机可以加剧这个问题吗?
科里
    科里,
    你没有告诉我们你的地理位置和气候区。这些信息会很有帮助。
    你描述的水分可能来自外部。(换句话说,由于闪烁的问题,它可能是雨进入墙壁组件。)或者它可能来自内部(特别是如果你住在寒冷的气候或者浴缸环绕着玻璃浴缸)。
    确定湿气来源的线索可以从腐烂的模式中看到。理想情况下,在拆除的每个阶段,一切都被仔细地拍摄下来。如果你不这么做,我们就失去了重要的证据,我们只能依靠你的记忆和描述。
    简而言之,这堵墙需要仔细细致。外部需要检查闪光工作的质量的线索,特别是如果有任何穿透(例如,门廊栏杆)。
    需要去除墙壁的所有腐烂组件,并且墙壁需要根据现代要求进行空气密封和绝缘。然后,您需要安装防水浴缸环绕物。
  2. Corry Nye.||#2
    谢谢您的回复。
    我住在太平洋西北,靠近加拿大边境。温度范围从20到80年代。我们在上个月在48-75中经历了温暖的天气。
    这是在房子的北侧发生的,在那里没有任何雨/水渗透的问题,外部是所有灰泥,坐在肚皮板上的雪松装饰轨道。在拥有的9年里,我们只有一场来自北方的风暴,否则南风/雨。干燥机在该区域发出通风口,在外墙上使用时已经冷凝。
    潮气模式是从鞋底板和向上的墙腔到双顶板。大量增长的钉满足船舶圈在角落里(很多的增长远蛀牙看起来稳定的,枯竭,底部是积极的)一些有趣的事情,我注意到没有行动在上面的小壁腔浴室窗口,周围的内墙也有问题。
    从那时起,过去几天我的墙壁打开它完全干了。我也知道过去,我已经遇到了屋顶泄漏的重大问题,这些屋顶泄漏了(你可以看到阁楼上天花板上的干墙上的染色。
    科里
    马丁Holladay||#3
    科里,
    Q。有些人说要把墙空出来,让空气流通(粉刷在船上的顶部大约有1英寸厚,中间用了沥青纸,但已经变质了)。而其他人说要隔离。你有什么建议吗?”
    答:我建议你隔热。只有你有一个减少空气泄漏的计划,绝缘才会有效。你将采取什么方法来减少空气泄漏取决于你选择安装的绝缘类型。
    问:“我非常关心这个问题回来,觉得绝缘增加或可能创造了这个问题。”
    答:绝缘并没有引起这个问题。有三种可能的水分源。(1)雨水通过缺陷闪烁泄漏(您告诉我们您确定不发生这种情况),或(2)潮湿的室内空气通过泄漏进入墙壁(一个可以通过空气解决的问题密封措施),或(3)缺陷浴缸环绕允许从浴缸或淋浴中的水进入壁腔。
    Q。“我不能100%肯定,湿气问题只是来自浴缸周围(浴缸下面没有蒸汽屏障)和浴室的湿气,似乎有什么东西是从下面或外部来的。”
    答:你需要钉住这个。在你的原始帖子中,你写道:“似乎[湿润]来自下面或外部的东西,”但是在评论#2你写的时候,“雨/水渗透没有任何问题。”这两个陈述都不能真实。要么从外观上有水进入,但没有 - 但你需要彻底调查这种可能性。“从下面”的水分入口将是不寻常的 - 但如果您有一个与墙壁通信的潮湿爬网空间,这是可以的。
    Q。“这个区域的通风干燥器会不会加剧了这个问题?”
    A.只要烘干机的通风口是实心的风管(镀锌风管),风管接缝处有金属片螺丝,风管接缝处用箔带密封,我认为这和烘干机通风口没有关系。
  4. Corry Nye.||#4
    谢谢马丁!
  5. 乔恩·R||#5
    >空中运动…也有人说要隔离。
    一旦你修复了任何散装水的问题,我会做这两件事:建立一个3/8“气隙针对内部的船搭接和排气(顶部和底部)到外部(甚至有一点帮助)。然后用空气密封和绝缘。
