我怎样使建筑物朝南?
特里斯坦·罗伯茨|发布工业制品在
我在我要建的棚子上安装光伏阵列。我要把棚子朝向正南以便最好地收集能量。有什么相对简单的方法——不使用我没有的测量工具——来确定方向?我有一个指南针,知道赤纬,我想我已经很接近了,但有那么多关于如何向太阳方向的建议,我很惊讶,我不能找到一个简单的循序渐进的方法。谢谢。(注意:找到正南是一回事,让我的建筑长轴与正南成直角是另一回事。)
  1. 迈克尔·钱德勒||# 1
    特里斯坦
    我同意你的看法。我从不相信我的罗盘或我的能力能准确测出赤纬。我通常会做一个调查,把建筑放在纸上的地块上,所以它面朝正南,然后画一条线代表东西轴线,穿过建筑的中心到地块线,然后计算一个三角形的基础上打入地块线,然后把它转移到现场。
    所以在最近的一个项目中,我们从100英尺角的木桩往下走,然后从另一个85英尺左右的木桩往下走,一条胶带上写着第一个木桩上的60英尺(一块“用彩色胶带装饰的名牌钢筋”),另一条胶带上写着大约80英尺。从这个路口拉到第一个木桩的绳子代表了车库的东西轴线,它有一个30x10的屋顶部分,在8/12的斜度上用于光伏阵列,适合我们的纬度。一旦我有了这条线,我简单地根据它安排建筑的足迹,同时避免我们试图拯救的树木,并与排水系统和其他现有的场地元素很好地合作。我检查正方形拉对角线从一个预先确定的参考矩形和对角线测量计算在基础平面的边缘。
    在另一个项目中,我使用了来自银行的基础调查,确认没有违反挫折,并从建筑角落拉了一个三角形。被绑在一个角落里。
    不需要运输,整个装置由两根100英尺的胶带,一根绳子和一些特制钢筋组成。
    特里斯坦,
    有很多方法可以做到这一点。我最喜欢的是在地上打一个大约4到6英尺高的木桩。2x2就可以了。帕朗柏股份;如果有必要,用雪橇敲打它,直到它垂直和安全。在阳光明媚的日子里,在你的木桩附近计划一次野餐。一条毯子,一条新鲜的面包,一块上好的法国奶酪。从上午11点到下午1点,在泥土中标记木桩顶部的影子。在最短的阴影处放一块光滑的白色石头。一条连接白色岩石和木桩底部的直线指向正南。
    最近给家庭电力的一封信用另一种方式解释道:“大多数地区的媒体都公布日出和日落的时间和分钟。用后者减去前者,除以2,然后将结果与前者相加,就得到了当地正午的时和分。选择你房子的合适的角落(任何会在你感兴趣的位置投下阴影的垂直物体),并精确地在正午的一小时和一分钟,从阴影线底部末端的比较点在阴影线上标记一个方便的点。瞧——你有了正北线。”
  3. 迈克尔·钱德勒||# 3
    该死的优雅!万岁!
  4. Allison A. Bailes III||# 4
    关于在上午11点到下午1点标记阴影的注意事项:确保你使用的是太阳时间。根据地点和时间的不同,太阳正午可能超出时钟时间的范围。
    马丁Holladay||# 5
    艾莉森,
    当然,你说得对。假设太阳正午发生在时区的中间——这“有点”是真的——中午可能发生在大约11:30到12:30之间,加上或减去与时区线不准确相对应的时间量。在夏季,当许多地方有夏令时时,这个窗口会推迟,变成12:30到1:30。所以,任何不熟悉日光节约时间是否有效的人,需要特别小心的人,应该来一次长时间的野餐,从11点到2点。但常识会告诉你,你是否看到了最短的影子。一旦阴影开始变长,你的野餐就结束了,你就完成了。
  6. 罗伯特Riversong||# 6
    必须是光滑的白色岩石吗?如果不是呢?
    马丁Holladay||# 7
    罗伯特,
    你得遵守规则。野餐包括法国奶酪,不包括威斯康辛。小鹅卵石必须是光滑和白色的。如果你不注意,你永远不会通过测验。
  8. 罗伯特Riversong||# 8
    特里斯坦,
    因为我不喜欢野餐,所以我总是使用可以调节赤纬的罗盘。如果你的罗盘是不可调节的,那么使用这个助记符:东海岸是右边,西海岸是左边。
    转动罗盘的度数环,使北(或南)在基准板上旅行箭头的右边(如果是东纬),向左(如果是西纬)。
    在建筑物的一个角落的地面上放一个木桩,站在木桩上,把指南针在你的眼睛略低的位置,把你的整个身体,直到针被安置在N-S盒子里,红色方向是北。让其他人移动第二根木桩,直到它与你的罗盘箭头对齐。这是相当准确的。然后用另外两根木桩和3-4-5三角形来完成矩形。
    只要确保你使用的是当前的衰落,因为它每年都会变化。去http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/struts/calcDeclination从你的邮政编码得到赤纬。
