GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
如何防止车库窗户冬天结霜?
罗伯特·德鲁克|发布一般的问题在
资料:车库不加热,不保温。楼上的公寓既加热又隔热。从车库到公寓的楼梯是隔热的,但不加热。车库和楼梯之间有一扇密封的自闭门。车库中的Whisperlite风扇安装在一个运动传感器上,当汽车进入时就会启动。风扇延时设置为最大,持续约20分钟。窗户位于北面和西面的高地上。它们是玻璃纤维,在这些未加热的地方没有低e或氩气。已经建了两年了,所以这块板已经固化了。承包商在石板下使用了传统的10毫米蒸汽缓速器。
客户报告说,车库和楼梯的玻璃上都有大量凝结,以至于水往下流,内部的木槛都在腐烂。
我可以想象一辆车把水带进车库,我可以想象车库的温度比外面的温度要高一些所以水蒸气在更冷的玻璃表面上凝结。我看不清蒸汽是如何从楼梯间向上扩散的。
有什么解决办法吗?
    Lydia,
    只有两种方法可以防止窗户内部的凝结。任何一个:
    1.减少室内湿度水平。
    2.通过添加另一层玻璃窗提高窗玻璃的温度。
    你有没有检查车库外部的分级,以确保屋顶的雨从车库板上脱离?
    风暴窗户应该有所帮助。
  2. riolsong.||#2
    不要闲置车库里的汽车。
  3. Lydia Marshall.||#3
    罗伯特和马丁,
    车主不会让她的车在车库里运行很长一段时间。这些窗户是2008年安装的,是标准的双层玻璃。北边有个明显的突出物,但我们会去车库东边看看,这是个有趣的想法。
  4. 中庭Sproule||#4
    Lydia.
    这是解决的难题。随着未加热区域的温度下降,相对湿度(RH)可以急剧增加。这意味着在室温下说30%RH的空气可以在35摄氏度上有一个更高的RH。甚至相当干燥的空气可能导致窗户的冷凝在冻结的温度上。您可能会尝试在窗口中指导一个小型粉丝,以帮助将内部玻璃临时。
  5. Lydia Marshall.||#5
    有趣的。
    我刚事了另一个想法。松下使得连续运行低CFM风扇。如果我们更换了我们的排气扇,我们一直在30码次以30厘米运行,它可能会使空气足够移动,不要冷凝?我开始在上面的陈述中看到问题。我们太平洋西北气候通常有潮湿的空气。
  6. riolsong.||#6
    Lydia,
    如果排风机的补充空气是外部环境(高RH)空气,那么在连续通风中减少冷凝的价值可能很小。不过,它可能有助于排出汽车尾气,因为它现在是在一个运动传感器上工作的。
    听起来你要么需要暖气,要么在车库里装个除湿器。
  7. 中庭Sproule||#7
    除湿器可能有助于,但如果内部玻璃的温度在32-40度范围内,则窗户仍将显示凝结的窗户的温度。(大致与除湿器中的冷凝线圈相同。添加热量将有所帮助,但由于建筑物无出,因此它将是昂贵和浪费的。
  8. 约翰·布鲁克斯||#8
    Lydia,
    有“解决方案”几乎没有能量。
    它们可以在古书中找到
    http://books.google.com/books?id=plY1AAAAMAAJ&pg=PA167&dq=William+a+radford+old+house+drawings#v=onepage&q&f=false
    预测冷凝水可能发生的地方,收集它,排干....免费除湿。
    他们在“旧时代”就这样做了
    mini-gutters、流泪等。, 96页,97年……
    也许可以增加一扇带有集水功能的玻璃窗户?
    使用窗户处理使玻璃甚至更冷?
    不错的旧书,是吧?
    他们甚至有三层玻璃窗!
    可移动的绝缘材料.....
    和超身的墙壁!
  9. riolsong.||# 9
    有“解决方案”几乎没有能量。
    当然。晚上留下车库门。如果内部空气和玻璃滴在温度下以相同的速度下降,则可以没有冷凝。这就是为什么你永远不会看到窗外的凝结(除非空间是空调)。
  10. 约翰·布鲁克斯||#10
    实际上,
    停车外面的汽车不是一个坏主意。
    根据比尔玫瑰寒冷的汽车吸引水蒸气。
    问题是难看的冷凝或腐烂的窗台吗?
  11. 约翰·布鲁克斯||#11
    我想它只是让我变得有趣......
    在车库内运行加热器或除湿器..为一辆车?
    马丁的风暴窗体想法听起来很合理。
  12. Brett Moyer.||#12
    楼梯间是否与内部空间相连?
    如何热暖空气在楼梯间进入房屋?
    可能是一个问题......
  13. Lydia Marshall.||#13
    我喜欢旧书链接,非常感谢约翰!到目前为止,在所有这些讨论之后,增加一些东西来保持窗户玻璃温暖似乎是最明智的无能源方法。布雷特关于楼上公寓的暖湿空气的问题是我们一直想知道的,但从车库到内部楼梯井和公寓入口的门都被风雨侵蚀了。我们得再检查一遍,确保它能正常工作。这是我们第一个认证的绿色住宅项目(我们是建筑师),所以这是一个我们想要解决的建筑科学问题……为什么一个密封良好、绝缘良好的二层楼会出现这个问题,而另一层楼虽然没有绝缘,但却建造得很紧密,由楼梯间连接,并通过排气扇定期通风。现在已经是第二年了,所以如果我们不解决这个问题,窗台腐烂的可能性就会出现。
  14. 中庭Sproule||#14
    Lydia.
    事实上,没有低E涂层或氩气在窗户有很大的关系,你的问题。窗户玻璃通过辐射散热太快了。如果预算允许,可以更换上釉.....
  15. 约翰·布鲁克斯||#15
    Lydia,
    空气控制层是如何构建的?
    你吹风机门测试了吗?
    起居/楼梯间、车库/起居/车库到楼梯间的距离有多近?
    生活空间的通风控制系统是什么?
    当车库减压后…化妆空气从何而来?
    楼梯下面的楼板是隔热的吗?
    楼梯的下侧怎么样?..它是如何绝缘和空气密封的?
  16. Adkjac upsteny.||#16
    给我的那块石板很可能需要封存。另外,将低温除湿机设置为最高温度也会有所帮助。我已经在纽约北部安装了两个除湿器,它们可以很好地处理湿度。唯一的问题,我有单位安装是他们不完全关闭,风扇总是运行。也就是说,现在一切都不会受潮了。
    我将首先尝试除湿机,因为这是任何简单的测试,即使平板不是原因。如果你有一个自己的,尝试一下。大卖场也允许退货。
    进一步的想法......你的粉丝......用于排气的汽车烟雾的好主意......但是......它是装满水分的空气。将风扇设置为通过运动运行,然后关闭。添加测试dehumdifier,一切都会好的imo。
