我可以从炉子里放一个ERV单位吗?
QuickTypez.|发布了一般的问题在
你好,
我刚买了一个vanee 60h + erv,我正在计划我的“简体”安装。该装置基本上将连接到返回管道,并将与炉扇互锁。
我在文档中读到了众多其他文章中,即Linear脚的最小*距离应该是10来自炉子。但最大值是多少?有最多吗?
我有一个地方,炉子下游约25个线性脚,放置设备方便。轻松进入外墙,大量空间等。
25英尺太远了吗?炉扇是否能够将新鲜空气从ERV向下朝向炉子“拉”自从欧姆风扇更强壮(由于它更接近),空气会返回ERV吗?
我也将“跳过”返回管道的几个分支,因为该装置将沿着树干放置到目前为止。这是一个问题吗?
我打算喂食(根据简化的安装方法)新鲜空气和陈旧的空气线,从ERV到返回管道,将它们间隔大约4英尺。
谢谢!!
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    这似乎是制造商的一个问题。你联系了它的支持团队吗?
  2. Cramer Silkworth.||#2
    对于这种类型的安装,炉扇与它无关。只要ERV的粉丝可以处理管道长度,它应该工作。规格说它使用5英寸的管道,在133 CFM中使用5英寸。对于25英尺的运行,我可以达到6英寸的管道,以保持压力损失。这对ERV粉丝不应该有任何问题。
    请注意,当炉扇运行时,这种安装真的只能为您提供新鲜空气 - 这真的不是在大多数日子里常常。一个安装在返回的地方从浴室等拉,而erv连续运行,会给你更好的整体空气质量 - 但是可能有关于这个安装的事情,我不知道......
    1. QuickTypez.||#3
      @clamer.
      感谢您的答复。
      我已经安装了5英寸的通风口罩,并在砖中制作了5英寸的孔。不想回到和重做。如果我将6“管道连接到5”通风口会比5“管道更好?
      沿着系统的立场:我的问题是如果它是-20c在外面和中,单位的恢复率不是100%,我不想将冷却器吹入任何生活空间,否则你会感觉好像有一个草案。在将它介绍到家庭之前,我宁愿炉子升起它。
      我也发现在冬天(我靠近多伦多),在夏天,系统(AC或热)经常激活。我在想,我将把ERV配置为每小时运行20分钟,低。如果ERV“捎带”对风扇的现有运行(由于AC或热量而导致),那么我并不是添加额外的鼓风机运行时间。
      我想了解规范表,似乎在-25c和49cfm时,“明智的恢复效率”为60%。那么意味着它在室内21℃,我将获得12.6c进来?
      规格表:https://www.vanee.ca/data/document/91_en~v ~spec-sheet-60h-erv.pdf.
        又名||#4
        安装到现有系统中时的最佳妥协是混合垂直,在此显示的LastL系统配置:
        https://www.finehomebbuilding.com/2014/11/05/ducting-hrvs-and-ervs.
        这样如果HVAC正在运行,你会自动篡改来电,但是当它没有运行时,您仍然可以在不需要运行炉扇的情况下获得通风。如果您愿意,您仍然可以运行炉扇,但根据鼓风机类型,可以添加一个公平的电力使用。
        这意味着在您的卧室运行几个陈旧的空气拾取器。如果您使用3“半刚性铝管(干燥机),可以相对容易地进行这些,因为它可以在2x4壁内捕捞。
        空气比这更冷,等式是:
        (HRV效力/ 100)(T3-T1)+ T1 = T2
        其中t1 =室外设计温度(冷进气口)
        T2 = HRV提供的空气(新鲜空气供应)
        T3 =室内设计温度(温暖的陈旧空气)
        1. QuickTypez.||#5
          @akos感谢您的链接和方程。
          As per the link, running the ERV w/o interlocking the furnace can be an issue -- "...are particularly hard to balance because there are two different fan conditions: when the furnace fan is operating and when it isn’t".
          所以我会互锁。虽然我会看看均衡的方法。看起来这不是太难。谢谢!
