如何面向未来是制冷剂管路?
莱恩·路易斯 - 区4A|发布了机械上
假设你安装今天的发言权三菱分裂系统。如果有人出来用较新的发言权CO2为基础的系统,未来如何证明你的安装?当然,你可能需要新的室内和室外单元。怎么样线本身?任何原因,他们将不只是工作?
  1. 专家会员
    马尔科姆泰勒||#1
    瑞恩,
    我不知道,足以回答您的具体问题,但我认为一个好询问建筑物的任何部分,是其预期寿命是相对于整个结构是什么,以及如何轻松地可以更换。定位服务,或细节像windows的东西,所以他们更换最小的破坏无疑是一个好主意。
    它也可以发挥到建筑形式的基本结构的选择。用矮和捆绑,阁楼房子适合于装修或更换,使之更适应未来发展的许多其他选项。
  2. 诺曼·法威尔||#2
    有趣的问题。不幸的是软铜管材和管件不能超过1000 psi至容忍CO2系统需要的压力,有可能。
    1. 莱恩·路易斯 - 区4A||#3
      可在线路改变用途跑水?那么我想二氧化碳可以去一个缓冲罐或东西。
      1. 专家会员
        Zephyr7||#4
        机会是制冷管路将是太小,无法处理的水足够高的容积大有作为,如果你正在试图做的空间调节它。你需要的是更大的管道。
        小直径铜管实际上可以处理CO2的压力(见https://www.copper.org/publications/pub_list/pdf/copper_tube_handbook.pdf),但你可能需要的所有钎焊连接。我不认为我们可能会看到用于空间调节系统虽然CO2。氨也许,但它具有严重的毒性问题。机会是我们刚刚看到新的制冷剂一起使用,到目前为止,所有的人都被罚款,与同时被用于制冷系统几十年的铜管。从R22到R410A开关增加线压力明显,但仍远为铜管的安全范围之内,从而线组通常可以被重用。
        如果你想要一个面向未来的系统,通过运行袖(短段或导管或管道)穿墙线集。如果您需要更换线路设置这种方式,至少穿墙通道可以重复使用。
  3. 约翰·克拉克||#5
    国际海事组织是不值得考虑,因为如果CO2曾经成为标准,你可以打赌,管道的大小可能不同。
