MiniSplit布线和制冷剂线
鲍勃霍迪桑斯基|发布了一般的问题在
如何伪装这些线路迷你分裂是在房子前面的两个图片窗口之间的死中心。我有5英寸的泡沫,原始计划是在外面清除2英寸频道的3英寸距离泡沫容纳线条。代码说,制冷剂线必须可以接触,所以我们不能这样做。房子里的楼层是水平的,所以我们不想看到这个8英尺的垂直线路。该线将跟随壁板的底部,消失甲板。其他人如何伪装它?
  1. 斯蒂芬希海||#1
    你在施工过程中在哪里?有一个令人信服的原因,为什么这个单位必须在那些窗户之间走?为什么线路不能在墙的底部出现而不是8'高?“可访问”是什么意思,参考制冷剂线?他们只能穿过墙壁,但不在墙内一段距离吗?显然,我非常不知情,但我的MiniSplit线很快就会发生,所以你的担忧可能会在一定程度上成为我的。
    我的新房子将有2个小平衡,而且经过60'长度限制(从内部单元到外部单元),外部单位可以去任何地方,所以我计划在机械房外面的墙上找到它们,在哪里将不见了任何接近房子的人。
    会从泡沫中创造一个垂直追逐,然后将其作为壁板的可拆卸的盖子放在壁板上,并用壁板齐平,通过代码?我假设壁板下有一个雨水。
  2. 鲍勃霍迪桑斯基||#2
    我只是在外面的修剪和壁橱里开始......这个单位从那个位置靠近底层......我的原始计划是让他们在壁板后面,但被拒绝,因为代码说制冷剂线必须可访问......我一直在考虑一个巨大的可拆卸面板8英尺×4英尺,可以匹配墙壁的其余部分,但是如果这会满足检查员......要对称,我需要两个垂直追逐作为这个单位一端拿出线,而不是中心......保持想法,所以我可以满足我的老板
  3. 斯蒂芬希海||#3
    如果您担心对称性,您可以放入与真实的匹配的第二个虚拟追逐。让他们成为一个设计元素?可能只是将线条绘制与壁板相同的颜色并与它一起生活。从现在开始五十年,没有人会注意到。
  4. 鲍勃霍迪桑斯基||#4
    是的,我一直在考虑一个虚假的追逐,但我现在想知道上升和追随跨越的......嗯......我必须测量线的总长度,以确保...
  5. Keith Gustafson.||#5
    这个真正的代码吗?没有人叫我在隐藏的线路上,我在这房子里有3个跑在墙内
    我不相信标准拆分系统已安装线路可访问,我从未听说过迷你拆分符合其他代码。
  6. 鲍勃霍迪桑斯基||#6
    我的建筑师相信它是代码,但我会直接与建筑检查员讨论并解释我的问题......看看他是否有解决方案......
