热损失和T的线性关系如何?
amorley|上传一般的问题在
本周末新英格兰的极端寒冷使得我们可以在ADU中进行热量损失测试。它主要在罗德岛沿海地区(第5区)的夏季使用,只有在冬季使用的电阻底板加热器。想升级为热泵。现在也在手动J上工作,但我正在寻找关于大小的多个数据点。我没有一个大的电力使用历史,因为ADU在过去的冬天并没有持续使用。
底板加热器的总长度为15.75英尺。以每英尺250瓦的功率计算,总功率超过3900瓦。以每瓦3.41 BTU计算,总供热能力为13427 BTU/小时,如果我没算错……
加热器保持70度的设定温度,直到室外温度达到16度(周五下午4点),然后开始降温,直到周六早上8点,室内温度降至60度,当时是零下8华氏度(-8华氏度),天气晴朗但寒冷。下午5点左右,室外温度达到14度,大楼再次恢复了70度。
看起来15度是电阻热的平衡点。这是55度的Delta T 99%的设计温度是+8华氏度,或Delta T为62,这比电阻热量损失的地方高13%。
仅仅在现有加热器的BTU额定值上增加13%以达到新热泵的BTU目标容量是否合理?这将使在+8华氏度时所需的热量增加到15,000 BTU/小时。
这是观察实际经历的热量损失的一种体面的方式吗?
提前谢谢!
安德鲁
  1. paul_wiedefeld||# 1
    这是合理的。您可以保留一些踢脚板作为免费备份。
  2. DC_Contrarian||#2
    Manual J的假设是热量损失是线性的,所以你基本上已经做了最好的测试。然而,我想提出两点警告:
    1.房子有一定的热容,它不会立即对外界温度的变化做出反应。
    2.星期六天气晴朗,阳光充足,你可能获得了一些太阳能。
    基于这两个因素,我认为你的平衡点可能高于15F。你能追踪到周六晚上太阳下山后发生了什么吗?
    我在新港县,东湾。我的温度计记录显示,周五气温达到了6华氏度的最低点,比该州其他地方要暖和得多。
    1. amorley||# 5
      关于房子的热容量和太阳能增益的好观点。此外,周五下午变冷得很快,因此建筑热量流失可能会滞后一些。
      我记录了整个周日的室内温度,太阳下山后,加热器保持设置的温度没有问题。我拥有的另一个数据点是,前两天早上的最低温度在20-22华氏度左右,加热器能够保持在这个温度。
      所以也许我应该认为平衡点在华氏15度到20度之间。这意味着现有的热量将不足13-24%,这意味着上限将为16,650 BTU/小时。所有这些似乎都指向热泵在12000 BTU的名义尺寸范围内,因为它看起来在NEEP站点的5华氏度的最大容量大约是16500个“1吨”的ccASHP。
      我也在东湾。非常遥远的东方,如果你知道那地方的话。世界上美丽的地方。根据我的室外温度计(我的手和脚,因为我整天都要在外面工作),我们在周六早上降到了零下8华氏度。但我没有设置记录器来证明…
      再次感谢
      安德鲁
  3. gusfhb||# 3
    当然,这是一个很好的思想实验,说“我需要多少信封改进才能得到13% ?”
    因为即使是真正好的热泵在非常非常低的温度下也不是那么有效,所以保留踢脚板作为备份也不是那么浪费
    在空调季,不要穿太大号会更舒服。
    比尔WICHERS||# 4
    为了真正获得好的信息,我将在多天内进行这些测量,以帮助平均那些可能使数据混淆的变化。正如DC提到的,温度变化有一个滞后时间,室外条件也不同。如果你有一个星期或非常稳定的室外温度,那将是理想的,墨菲先生肯定会让天气变得古怪,如果他知道你这周要做准确的测量!测量的时间越长,得到的结果就越准确,因为微小的变化会逐渐趋于平均。
    我绝对会保留基板作为备用热量,因为你已经有了它们,电动基板基本上是零维护,在不活动时保持原位,它们没有待机损耗或需要燃料供应。为了备份的目的而保留它们没有任何缺点。
    尺寸过大的热泵通常不像传统中央空调那样是个大问题,因为热泵在调节方面往往要好得多。这并不是说要放你需要的两倍大的东西,但这确实意味着如果你稍微大一点,你就很安全了。这对于微型裂缝系统来说尤其如此。
登录或创建一个账户发布答案。
