夜间辐射热损失
mavsmom|发布一般的问题在
我们刚在新罕布什尔州多佛买了一套600平方英尺的厨房/客厅区域辐射供暖的房子。有一个旧的勒克斯恒温器安装在一面墙上(见图)。据我们所知,这个辐射装置是在12-14年前安装的,在同一个房间里还有一个煤气炉。我们在稳定这里的温度方面遇到了很多困难。我们使用一个单独的内部温度计来测量温度,因为我们不相信旧的恒温器所说的。虽然这确实是一个寒冷的冬天(我写这篇文章的时候是3度),但这个房间的温度似乎在一夜之间下降到了10度——即使我们睡觉的时候并没有把它调低。例如,当我们昨晚10点睡觉时,温度是72,当我们今天早上下来时,温度是61。通过关闭两扇室内门,我们将房间与房子的其他部分隔开,我们希望这样可以保持热量。这个房间也有法式门和后门,绝对可以用一些新的挡风雨条。我们想弄清楚温度的波动是否正常,或者我们是否应该找人过来看看系统? We’ve been supplementing in the mornings with the gas stove, but that’s not cheap, and doesn’t seem very efficient! Thanks for any insight!
    彼得·约斯特||#1
    嗨,mavsmom(很高兴在GBA问答社区有你的名字)-
    为了解决这个问题,我们需要知道哪些采暖单元提供了辐射地板,以及其他问题。
    我敢打赌,要准确而彻底地回答这个问题,你需要一个专业人士。但你很幸运,因为NH有一个很棒的贸易组织,叫做住宅能源专业人士协会(REPA:http://www.repa-nh.org).使用他们的专业指南来获得你需要的帮助。
    彼得
