GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
施工的气密性能维持多久?
Linee贝尔德|发布了能源效率和耐用性在
我对被动结构很着迷,但我对它的耐用性有个困扰。我一直看到“绝缘比光伏更耐用”。这很好,但一旦失去气密性,绝缘就不重要了。由于建筑内部的极度气密性,如何才能补充简单的东西,如嵌缝和其他分解材料?30年后,你没有一个密闭的房子,没有供暖/制冷系统?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 内特G||#1
    1.尽管是一个规定的目标,但甚至是Passivehaus建设者的没有加热或冷却系统,没有人的主流建造房屋。
    2.为什么嵌缝在墙的深处,不受阳光和水的影响,30年后就会分解?
    耐久性至关重要。我和你在一起。但问题不是墙壁中的填缝。它是可预防的主要设计错误,如忘记WRB,窗口闪烁,零屋顶悬垂,没有水管理系统的地下室,阳光明媚的高海拔气候外,木制框架建筑内置白蚁土地等。
  2. 彼得L.||#2
    长期研究表明,标准的房屋嵌缝材料在安装5-10年内就失效了。硅胶,乳胶,这些都随着时间的推移而失效。现代技术已经加快了步伐,今天我们有了像SIGA这样的家用磁带,它的工作性能更好1000倍,测试表明,它们将持续使用建筑的寿命。现代填缝剂也有所进步,某些混合填缝剂有望持续50年,但时间会证明一切。
    木制框架家庭将架,扭曲,移动,拓展,合同等。这是被称为木材的野兽的性质。它是有机的,它与水分,热,冷风和风一起移动。你不能阻止木材移动,但你可以尝试并保持空白放入空气和水中。因此,胶带和现代的房子包装。
    ICF/混凝土墙确实是经受了时间考验的结构,因为混凝土不像木材那样移动。如果你访问欧洲,你会看到那些砖石建筑仍然屹立数百年,甚至数千年,当然这些建筑在一、二次世界大战期间没有被轰炸。
    长话短说。从现在开始,PH会仍然是空气的20-50-100岁吗?一切都取决于它是如何构建的以及它们使用的密封方法。Silicone&Latex Caulk是如1980年代。如果他们使用像SIGA这样的高端磁带,那么毫无疑问,当他们从现在开始测试这些建筑物50年后,他们仍将密密密封。如果他们削减角落并使用廉价的密封方法,那么很可能从现在泄漏50年,但与1950年代 - 2010年建造的房屋相比,仍然相对空气。
    换句话说,建立它,紧紧抓住,不要担心它。我们(我们40岁+中的人)将从现在距离50多年以上,所以别担心......
    马丁·霍洛拉||#3
    绞头嘴,
    你的问题会定期出现在GBA上。我将复制粘贴我上次提出这个问题时提供的答案:
    我知道空中障碍寿命的一项研究。1914年加里帕尔奇和Anil Parekh的加拿大研究发现了14年后空调恶化的几乎证据。
    我报告了2005年3月发行的研究结果能源设计更新:
    温尼伯的两位工程师Gary Proskiw和Anil Parekh最近的一项研究提供了乐观的理由。2004年12月,Proskiw在佛罗里达州克利尔沃特海滩举行的“整栋建筑外护结构性能第九届会议”上发表了题为“14年木结构房屋的气密性能”的研究报告。
    Proskiw和parkh比较了22座温尼伯房屋的风扇门结果,这些房屋自上世纪80年代末建造以来就被广泛研究过。所有的房子在建成后不久都进行了风门测试。定期对这些房屋进行后续测试,最近的鼓风机门测试是在2000年进行的。
    “22种木制框架的单户静克包衣都是通过仔细注意空气密封而建造的。该研究将房屋分成两组:
    •九个房屋有聚乙烯空气屏障,具有用π声学密封剂密封的多缝。
    •13座房屋采用先进的干墙方法(ADA)用垫片密封。
    “房屋,全部完成于20世纪80年代后期,非常紧张,具有原始的鼓风机 - 门口平均1.14 ac / h @ 50 pa。在2000年再次测量,22房屋的平均气密性略微略微恶化,至1.45/ h @ 50 pa - 仍低于1.50 ac / h @ 50 pa的严格R-2000标准。
    Proskiw和Parekh将使用聚乙烯空气屏障的房屋与使用ADA空气屏障的房屋进行比较,发现使用聚乙烯空气屏障的房屋在气密性方面的恶化程度略低于使用ADA空气屏障的房屋。
    “在2000年的场地访问期间,Proskiw和Parekh寻找泄漏。他们确定了大多数可观察到的空气泄漏在无接近的位置,而没有与聚乙烯或空气屏障系统的ADA部分相关联。一些泄漏在地板下,门窗周围,以及通过信封的机械和电气穿透。在佛罗里达州的演讲中,Proskiw将这些泄漏描述为“基本上,只是老挡风玻璃”,注意到他们中的大多数人都很容易纠正。
    在他们的论文中,Proskiw和Parekh得出结论,没有证据表明聚乙烯或ADA垫片不适合用作住宅木结构建筑的空气屏障材料。正如Proskiw在佛罗里达州指出的那样,“没有观察到灾难性的故障,所以聚乙烯和ADA空气屏障系统的耐久性在14年的监测期间得到了合理的维护。”
    “这些结果特别令人鼓舞,因为当环境清理项目所需的挖掘和去除家庭后院时,在该研究中注册的18次入学的房屋遭受了显着的振动。”
  4. 维多||#4
    IIRC Marc Rosenbaum最近的Blower-Dock测试了一些他在30多年前建造的房屋,其中聚乙烯片是主要的空气屏障,发现紧张的结果与它们是新的(在测量精度噪声内时的相同。对于使用智能气旋阻滞剂作为初级或二级空气屏障的房屋。
    声学密封胶嵌缝即使在几十年后也不会变脆。风管胶粘剂还能在50年以上的温度和湿度循环中保持良好的性能。
