内饰干燥需要多长时间?
Peter L|发布一般的问题在
我读过一些文章,说所有“建筑水分”最终干燥(板,室内木材)需要3年的时间。我处在4B区气候,ICF墙,带有蒸汽屏障的隔热板,非常紧密的房子,ERV,小于1000平方英尺的房子。
在这里住了将近8个月后,我注意到今年夏天我的室内湿度一直在45%左右徘徊,尽管外面的湿度可以达到25%。我不做意大利面,也不长时间洗澡。
这是施工阶段剩下的水分吗?
  1. tech1234||#1
    Peter-不管怎样,我的1000平方英尺的坚持墙房子用了6-9个月的时间才在新罕布什尔州用木火炉烘干。这可能是绝对最好的情况
  2. Peter L||#2
    Tech1234,
    你那时候的湿度是多少?
    马丁Holladay||# 3
    彼得,
    您没有告诉我们(a)您是否有空调,或(b)当您观察室外25% RH时,室外温度是多少。这些因素会影响对你所描述条件的任何解释。
    一般来说,很有可能你的房子仍然有建筑湿气。夏季降低室内湿度的两种最常见的方法是(a)使用空调,或(b)使用除湿机。在某些情况下,可以同时使用这两种方法。
    在美国的大部分地区,在夏天运行通风系统会适得其反(如果你的目标是减少室内湿度)。所以要尽量保持通风。
    Dana多赛特||#4
    没有相对湿度的温度,比较室内和室外的相对湿度是没有意义的——它是相对湿度,毕竟是相对于空气温度的饱和水平。
    当室内湿度为45% RH @ 75华氏度时,露点为52F(绝对相对性测量),这与室外湿度为25% RH(93华氏度)相同。在密闭环境中,室内空气露点高于室外露点是正常的,除非使用主动机械除湿(空调等)。
    在4B气候区,室外露点通常在40度左右,夏季有时在50度以下,用室外空气通风几乎不会产生不良影响。45%的室内相对湿度仍在人类健康适居带(30-50%的相对湿度)范围内。只要室外露点低于55华氏度和高于20华氏度(室内温度为75华氏度),用室外空气进行通风就在该区域内。当室外露点低于室内露点时(在4B区几乎所有时间都是这样),通风会将湿气排出。
    在4A区,夏季湿度有时会阻碍室内的干燥和通风,但在4B和4C区就不那么严重了。即使在4B的潮湿边缘,靠近4A, Lubbock TX户外露点仍然低于60华氏度,大约有一半的时间在仲夏。4B的大部分地区比这更干燥。
  5. Peter L||# 5
    是的,空调(1吨无管道微裂-三菱)(我也有一个除湿机,我在季风风暴来袭时打开了)
    B -室外温度94F, RH为25%
    几天前,我们刚刚遭遇了一些季风风暴,导致室外湿度达到95%,露点在60多度。由于季风系统暂时得到缓解,外面开始变干。
    当外面露点低于55华氏度时,我应该用ERV排气吗?
  6. Peter L||#6
    我做了一个实验,打开了除湿机,让它从晚上10点运行到早上6点。当我晚上10点睡觉时,室内湿度是45%,早上6点是44%。桶里有水,早上必须把水倒出来。
    奇怪的是,室内的湿度竟然锁定在45%。当季风系统过去,室外露点下降到40度时会发生什么,这将是很有趣的。
    我还注意到,三菱有一个“除湿”模式,但发生的是,它会把内部温度从71F下降到64F,然后单位关闭,因为这是最低温度阈值。在这种模式下,水会从凝结水管道中滴落。
    我想知道Mitsu的室内湿度是多少?是否在标准交流模式下,仅当室内相对湿度大于50%时才进行除湿?
  7. 乔恩·R||# 7
    如果你的室内相对湿度%小于60%,我不会采取任何降低湿度的措施。
    我认为你应该经常用ERV来排气(以改善室内空气质量)。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    >B -室外温度94F, RH为25%
    室外94华氏度/25% RH的湿度水平与室内75华氏度/45%的湿度水平几乎完全相同,所以这有点道理。用这种空气通风不会使房间变干,但也不会增加室内的湿度。
    我想知道Mitsu的室内湿度是多少?它除湿
    >仅当室内RH高于50%时才采用标准AC模式?
    一般来说,在高SEER条件下测试的设备也具有较高的显热比(SHR),将比低SEER条件下测试的设备具有更高的显热比(和更低的潜冷率)。所有的空调模式都会做一些除湿,但比率随设备的运行方式而变化。如果您希望在不使用“除湿”模式的情况下降低SHR,请强制风扇转速至最低设置,而不是让其随负载自动上下切换。当风扇处于最低设置时,最大制冷量会有所降低,但也降低了SHR,增加了除湿效果。
    三菱哪个型号?
    在4B气候中,高SEER高SHR几乎无关紧要(不像4A区),因为大多数时候室内湿度可以通过通风率控制到合理的人类健康和舒适水平。
    FWIW:我所在地区的露点现在是70多,预计会在那里停留一周左右,预计每年的这个时候在5A区。在3A @ 2A区,露点在70华氏度的高温下持续一周或更长时间是很常见的,有时会超过80华氏度。
    马丁Holladay||#9
    乔恩是对的。在夏季,室内相对湿度达到60%并不罕见,如果室内相对湿度保持在60%或以下,你就没事了。
    在冬季,室内的相对湿度为30%比较正常。但不是在夏天。
  10. Peter L||#10
    丹娜,
    Mitsu型号# MUZ-GL-12NA
  11. Peter L||#11
    马丁/达纳,
    标准的空调系统是否能更好地去除空气中的湿气?我的邻居有一个标准的空调系统,他的室内相对湿度现在大约是35%。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    彼得,
    有很多变数。一般来说,尺寸合适的系统(运行时间长的系统)比尺寸过大的系统能更好地去除水分。
    线圈上较低的气流速率——通常为每吨350 cfm或更低——通常比线圈上较高的气流速率能更好地去除湿度。小心任何空气流量的调整,但是,如果你的空气流量过低,你的线圈可以冻结。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 13
    同样,如果没有温度,比较你和邻居的室内相对湿度是无关的。空气在80F / 35% RH的湿度与72F / 45%的空气相同。
    “标准”中央空气系统的SHR可以高于或低于GL12NA。GL12NA的SEER在23-25时高于大多数中央空气系统,但中央空气通过产生房间间的气压差来驱动室外空气的渗透,这种气压差可以增加/减去潜在负荷,与它的SHR无关。通过线圈的实际cfm也会因管道设计而变化,cfm越低,SHR越低。
    与GL12(不像大多数中央空气系统),你可以控制广泛的风机速度。用遥控器将风扇转速设置为“安静”,将使正常冷却模式下的潜在冷却(除湿)最大化,同时仍然控制在设定值。如果在这个速度下它不能跟上合理的负荷(温度设定),你可以把风扇的速度提高到更高,放弃一些(但肯定不是全部)的除湿。
    自5月初以来,我的(非常低的制冷负荷)房子没有看到45% @ 75F型的室内湿度。在这个周末,合理负荷很低,室外露点在70度,室内相对湿度为62-63%,温度为73F。处理它我跑一个叫窗口瓶(设置为60 f当然没有关掉),风扇转速最低的几个小时的室内门打开(除了地下室),使室内湿度到52 - 55%范围@ 72 f, f 1低于它开始的地方。在冷却模式下,GL12可以降至半吨以下,在最低风扇转速下,它控制湿度的能力甚至比廉价的摇窗器更好。
    与不能像微型分离器那样改变制冷剂体积的摇窗器(或中央空气)相比,微型分离器的智能控制更好地防止了线圈结冰。
  14. Peter L||#14
    丹娜,
    谢谢你提供的信息。我不知道降低风扇转速会增加除湿效果。Mitsu的说明和遥控器显示的内容非常有限。
    风扇转速如何控制湿度?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    彼得,
    在连接强制空气管道系统的中央空调上,通过盘管调节空气流量是很常见的,强制空气管道系统是典型的美国家庭系统。我并不是说这种方法适用于日本的迷你分割。
    如果空气在线圈上缓慢移动,就有更多的时间发生冷凝,也有更多的时间让水滴从线圈滴到下面的锅上。
    如果空气在线圈上快速移动,你会得到更合理的冷却(降低空气温度),但更少的潜在冷却(去除水分)。
