GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
对于朝南照射,多少玻璃是过多的?
杰夫•纽曼|发布一般的问题在
我正在为1902家农厂做重建。房子面对北方,而意图是在家里的南侧放一个大型的房间,以帮助在冬天为这个家供暖。我聘请了一名建筑师,他们应该与被动房屋和绿色建筑技术融合,但我发现他不是,我不想自己弄清楚这一点。
房子将与外部尽可能紧密地绝缘,我们在气候区4。这所房子每千瓦0.10美元,用全电动热泵给楼上和楼下供暖是很昂贵的。我有一个想法,在这所房子的南面建一个大房间,大房间的玻璃可以帮助房子取暖。我想我的建筑师把我的玻璃装饰得太过了。南墙有30英尺长,中间最高点21英尺高,最末端的最低点是17英尺3英寸。建筑师设计的窗户是一个双层窗格单元,由6扇窗组合而成,占据了18英尺宽、17英尺高的空间。顶部的窗户是固定的,但底部的窗户是摇出平开窗的。屋顶的悬垂只有两英尺。我想在这个“大窗户”前面再加一个房间,我也觉得2英尺不够遮阳。我不知道最好怎么办。 scap the idea of using the windows for heat in the winter time or if i do use the window idea, what would be best, building a room in front of the big window for an extra solar buffer, making sure that i am able to vent this room in the summer or decrease the size of the windows on the southern exposure and then what ever size window i choose, allow it to be triple glazed? which is better? I dont know what is best and wished i could have found an architect who knew what would be best for me and to get me what i want ” a comfortable home that uses green energy, and passive haus techniques to achieve this” any help would be appreciated! 2×6 walls, R50 attic, The 1902 part of the house i plan on insulating from the outside but thats a whole series of another set of questions.
    达娜·迪斯特||#1
    南向玻璃的最佳数量随特定的当地气候、遮阳因素、室内热质量和玻璃类型而变化很大。最佳的悬垂量也因纬度而异。西太平洋4C区比新墨西哥州西南部4B区纬度要高10度以上。
    使用本地数据集使用本地数据集模拟Beopt(由美国能源部开发的免费可下载建模工具)将是一个合理的方法,即确定玻璃是否过度。
    1. 杰夫•纽曼||#4
      达娜,
      我会给BeOpt一个尝试。谢谢你的建议和快速的回复。
  2. Trevor Lambert.||#2
    我不是专家,但我参与了我自己的被动式住宅的设计。我猜你会发现不管在哪里,玻璃都太多了。我很想知道软件会怎么说。如果建筑师对被动式房屋和绿色建筑不熟悉,那么他碰巧得到正确的悬挑的机会是相当渺茫的。那是一个非常高的窗户,我同意2英尺的悬挑似乎不够。我的窗户有2英尺高,是你的1/4到1/3高。
    1. 杰夫•纽曼||#6
      我想继续在甲板上继续屋顶,这将在夏天的时间内有助于窗户的阴影,我也想到将这个区域封闭在窗户前面的玻璃杯。我知道我需要在夏天发泄这个地区,但是这个额外的房间会在冬天的时间里值得吗?
      1. Trevor Lambert.||#10
        实际上我不知道这幅图里是什么,也不知道它在之前的图里代表了什么区域。
    达娜·迪斯特||#3
    我的勇敢同意它的特雷弗太多的玻璃,而且在窗户上方的耙子上的耙子上的一个2'突出的距离即使在35度的北纬,也没有夏季阴影。
    这么多玻璃在夜间也是一个巨大的热量损失,即使它降低了平均能耗,也会大大提高峰值加热负载。当外面很冷时,非常高的窗户也容易出现显着的对流下降。
    更小的高增益窗户SHGC为0.50或更高,u系数小于U0.30,可以在没有热风或冷风的情况下进行大量的阳光回火,而这是我在图中所期望的设计。在靠近墙顶的地方设置一个不那么高的天窗来增强采光,在靠近地板的地方设置更多标准高度的窗户来欣赏风景,这可能会让你在那里更便宜、更舒适,而不会过度提高供暖和制冷的峰值数量。
    Beopt对于弄清楚最好的Bang / Buck,这是它设计的,建立金融层和更灵活性的DOE2能源建模,这些能量建模在它所下面。
  4. 杰夫•纽曼||#5
    再次,
    谢谢你的快速回复。我曾希望在这方面找到一位当地的专家。在被动式住宅甚至是绿色建筑设计领域的专家在我的领域是不可能找到的。至少在我的肯塔基州是这样。我喜欢研究建筑,但因为这是我自己的房子,所以我需要得到最划算的东西。我会让你知道我从网站上发现什么。
  5. 斯蒂芬希海||#7
    我确保如此大的玻璃玻璃非常精心设计,以处理风负荷。在我们家中,一群六个窗户笑着,总计11英尺高,宽阔,需要大量的加强使其足够稳定。我们最终使用了钢角度和LVL的组合来使其足够僵硬。而且我们不在高风位置。
    您的计划扩展大约是我们的两倍。
  6. 斯科特威尔逊||#8
    这是一个悬挑计算器,用来计算你的屋檐的大小。
    https://susdesign.com/overhang/
    只需使用滑块来设置你的纬度,你想使用的日期(通常是6月21日和12月21日的最长和最短的日子),一天中的时间和你想要悬挑的尺寸。最简单的方法(一旦你确定纬度方向面临的窗口,等等)是设置的大小窗口,窗口上方的过剩的高度,然后再“过剩深度”滑块来回看有多少窗口的阴影在6月21日和12月21日。
    另外,不要忘记3月21日和9月21日。太阳在天空中最高和最低点之间的中途在这些日期和3月21日(部分遮阳)上可能是一个令人愉快的太阳(部分阴影)可能是9月21日的眩光(尽管具有相同量的阴影在两个日期)。
  7. 沃尔特Ahlgrim.||#9
    我有一个窗户在我的房子的墙11英尺高,4脚过剩他们面对东部和南部冬天是伟大的但我开始不喜欢然后在今年夏天之前,我需要记住把墨镜然后要上床睡觉直到中午几乎阻止阳光直射光。当夜幕降临时,我真的很想念那里的景色,我感觉自己被困在了一个盒子里。
    我对冬天气温升高的记忆并不深刻。我认为围绕着一面墙的窗户来设计房子是错误的。如果你的网站恰好有一个伟大的视野,然后得到然后窗口,你需要享受它。
    历史告诉我们被动太阳能家庭设计失败了开放式市场,但不缺乏努力。
    确保有一个好的阁楼,有R60绝缘的空间。是的,大教堂的天花板看起来很好,但找到一种方法来获得良好的通风与R60绝缘和紧密的空气密封一旦预算螺丝开始转动,就变成了凝灰工作。
    我喜欢灯,但了解进入,你需要观看大多数培训视频,并用一些型号,计划在30小时内计划。
    沃尔塔
  8. 比尔Dietze||#11
    杰夫,马丁没有权衡,但他可能会说设计你的窗户进行美学(你对自然光线的需要,你有的观点等),而不是用它们来加热。我无法帮助但同意这种情绪。然后他列出了一堆阅读文章。我只列出一个。看一眼//m.etiketa4.com/article/gba-prime-sneak-peek-reassessing-passive-solar-design-principles。
    马丁·霍洛拉||#12
    杰夫,
    比尔是正确的。朝南的窗户不是暖气设备。除了Bill链接的那篇文章,请看这篇:“研究表明,昂贵的窗户产生的能量回报甚微。”
