用底舱通风口为阁楼降温
科林Kindrachuk|发布一般的问题在
你好,
额外的底气通风口会对阁楼的冷却产生多大的影响?我们住在20世纪50年代60年代。2英尺高的房子在萨斯卡通,加拿大有一个寒冷的半干旱的气候,温暖的夏天(越来越热)和寒冷的冬天。我们没有空调,但(直到现在)我们成功地在白天关闭百叶窗,晚上打开窗户来冷却我们的房子。
最近,我们经历了异常炎热的天气,无法依靠凉爽的夜晚来冷却我们的房子。我把头探进阁楼,里面很热,似乎没有多少空气流动。十年前,我用22英寸厚的粉红色疏松玻璃纤维对阁楼进行空气密封和隔热。我还在每个椽湾添加了通风止风和空气滑道。不幸的是,我还发现,我的通风铝底壳覆盖了原来的实木底壳。阁楼唯一的通风管道来自两个小山墙通风口和四个屋顶通风口。我添加了4个拱腹通风口,以增加阁楼的通风,并防止冰坝,直到所有的拱腹可以在未来修复。自从安装了这四个通风口后,我们就没有冰坝了。直到现在我才想到要完成这项工作。拆除2层房屋的实木拱腹,并将其替换为通风拱腹是要付出代价的。 I would be willing to pay it if it would significantly help to keep our house cooler, but I’m concerned that this might be money wasted. Any advice as to if this ventilated soffit reno would help with our overall house cooling would be appreciated.
作为补充信息,我们的鼓风机门在阁楼空气密封和其他改进后的结果是1000CFM @ 50 Pa。据我所知,我们的墙是灰泥、焦油纸、1.5英寸EPS、½英寸船车床、3.5英寸矿棉、岩石板和三层抹灰。
提前感谢你的帮助,
科林
  1. 乔恩·R||#1
    额外的顶楼通风口可以用来冷却我们的阁楼吗?
    复杂的答案是,这取决于你将创造多少更多的气流。简短的回答是“对整个房子的热增益影响不大”。
    1. 科林Kindrachuk||# 3
      嗨,乔恩,谢谢你的评论。我想你可能是对的。
      欢呼,
      科林
    Zephyr7||#2
    你有一个山脊通风口还是只有两个山墙通风口?为了获得最好的气流,你需要底部通风口和山脊通风口。通风需要一个“进”(拱腹通风口)和一个“出”(通常是一个山脊通风口)。如果你只有一个或另一个,你的阁楼通风将受到严重限制。
    如果你有一个“常规的”阁楼,完全在你的生活空间的上方,阁楼的通风会有帮助,但可能不会有太大的区别——特别是如果你已经把阁楼地板的空气密封和绝缘工作做得很好。如果你的阁楼是在生活空间周围(科德角风格),那么墙壁可能是一个大的热源获得热量在家里的上层(我有这个问题在我自己的家里,我正在逐步纠正)。在起居空间和阁楼空间之间有墙的家庭,它可以帮助把“外部”(阁楼一侧)硬质泡沫。另一件事要寻找的是任何开放的stud bay与蝙蝠在他们-如果没有阁楼侧的空气屏障,蝙蝠的性能将降低。要纠正打开螺柱海湾像那样,使用刚性泡沫和获得额外的连续绝缘和空气屏障。这就是我在自己家里一直在做的事——我把旧的老鼠洞玻璃纤维棉球换成新的矿棉棉球(这让我从R11升级到R15),然后在阁楼边上的耳钉上放了几英寸的聚iso。最终的结果是非常明显的。请注意,我还将polyiso包在顶板上,因为顶板是保温的一个薄弱环节,而且明显比内部墙体的其余部分暖和。
    1. 科林Kindrachuk||#4
      你好Bill,谢谢你的回复。为了排风,我在屋顶的尖或脊附近有四个屋顶通风口,以及两个山墙通风口,为了让气流进来,我有四个拱腹通风口。我们的阁楼完全在起居空间的上方。我很好地密封了阁楼地板上的所有穿透装置(使用GBA的建议!),但没有在整个地板上喷洒泡沫。
      欢呼,科林
        Zephyr7||# 5
        通常没有必要在阁楼的地板上喷洒泡沫,你可以用“传统”的方法做得很好,这可能是你已经做过的。
        我会考虑增加一个山脊通风口,这样可能会有帮助。另一件需要检查的事情是确保现有的屋顶通风口没有被碎片堵塞——我曾多次看到树的绒毛和其他东西堵塞了通风口上的昆虫屏障。
    彼得·恩格尔||#6
    阁楼地板上有22英寸的隔热层,你不会有太多的热量流到房子里。我怀疑打开底部通风口会对你的室内舒适度有很大影响。根据你描述的房子,你大部分的热负荷可能是通过墙壁,也可能是通过窗户。你的墙壁系统似乎接近R-21左右-不错。你知道你的窗户规格吗?为朝南和朝西的窗户增加遮阳可能会有很大的帮助。如果房子的西墙目前暴露在低角度的阳光下,甚至可能有某种格子遮阳。
    你们地区晚上的风有多大?如果没有一些风来移动空气,自然被动通风的效果会差得多。晚上使用电扇可以帮助输送更多的空气,并将白天的热量从空间中移走。
    1. 科林Kindrachuk||# 7
      谢谢你的分析,彼得。你让我相信,阁楼的通风(虽然很重要)可能不是导致我们的房子在炎热时期过热的主要因素。
      我们的房子在我们购买之前已经翻修过了,我们的大部分窗户都是中档双窗格镶宝石窗。在我们最近装修的厨房里,我们有高档三层罗文玻璃。在冬天,罗文的窗户上从来没有结过霜,但在最冷的日子里,我们在Ply-Gem上经历过。
      我们的房子的西侧被邻近的房子遮蔽,但我们的南侧大部分是裸露的。到目前为止,我们一直在使用室内百叶窗来遮挡南太阳,但我同意外部遮阳会更有益,我会考虑它。
      我们没有特别强的晚风,在需要的时候会使用两个风扇。我想,在那些刚刚经历过的炎热夜晚,问题在于没有凉爽的空气可以与之交换。
      再次感谢您的评论。用更多的遮阳和更好的南侧窗户将热空气挡在外面可能是更好的投资。
      欢呼,科林
