底部通风口,但没有山脊通风口
内森•菲尔普斯|发布一般的问题在
大家好,这里是第一个帖子。今年3月,我和妻子买了一幢建于1924年的Craftsman住宅。布里斯托TN,气候混合湿润区。原来一个95年的房子是一个棘手的一对首次购房者!
我们刚刚安装了一个新的屋顶,很快,我们用了14块新的OSB板来恢复甲板的形状。
承包商删除了旧的屋顶通风口,并在主梁和典型的工匠风格的“天窗”房间的梁上增加了山脊通风口。到目前为止还好。它前面和后面已经有了底部通风口。
我最近在阁楼的一个空间工作一些低压电线,并注意到它没有任何“外流”排气。它有上面提到的拱腹通风口,但它是房子的附加部分,当附加部分完成时,他们只是简单地建在旧屋顶的顶部,降低了角度,以延伸屋顶线。他们见面的地方是密封的。所以旧的拱腹通风口,如果存在的话,在阁楼的旧屋檐下,而新的屋顶部分有拱腹通风口,但在旧屋顶和新屋顶之间的空腔中,空气无法很好地逸出。
我附上了一个几何图形的速写。红色是附加物。房子两边的屋檐都有通风口,但是红屋顶和绿屋顶的交接处没有气流。
我想知道我最好的选择是简单地得到一个洞猪租赁和弹出一串洞从附加阁楼到原来的阁楼?别管它了吗?在整个甲板底部喷上泡沫并密封,包括底部通风口?
内森
    马尔科姆·泰勒||#1
    内森,
    如果没有迹象表明通风不足造成了问题,那就让它自己去吧。但我倾向于钻那些洞。它们没有害处,而且有很多潜在的好处。
  2. 内森•菲尔普斯||#2
    这也是我的想法。在我做任何事情之前,我要到另一个阁楼上,确保我计划钻孔的地方有一个通气孔。
    连接两个阁楼也可以帮助解决我的低压布线问题的一部分。
    内森
    Zephyr7||#3
    我建议你在做这项工作时戴上安全帽。皮手套。这两个问题可以避免:
    1-你抬起你的头,安全帽防止屋顶钉“钉”你的头。
    2-你的洞锯卡住了,旋转钻头,然后你的手撞到了一根暴露在外的屋顶钉子上。
    一个好的无绳钻孔机和一个全新的高质量钻孔锯是你可能想要使用的。如果你在阁楼上吹了隔热层,我还建议你穿上全套特卫强(Tyvek)防护服,这样你就不会直接躺在隔热层上了。用特卫强服你就不会痒了。
    1. 内森•菲尔普斯||#4
      这些我都有,我用了一个3M PAPR呼吸器,它有一个完整的面罩和一个内置的低等级安全帽。好到能把钉子挡在外面。
      我已经去过两次了,第二次的结果是破伤风助推器,所以我不想重复这种经历!
        马尔科姆·泰勒||#5
        哎哟!
        与此相关的一个奇怪事实是:一旦你掉了头发,把你的头戳到指甲上会更疼。你可能不认为它能提供很多保护,但根据我的经验,它能。
        Zephyr7||#6
        另一个有趣的事实是:导致破伤风的微生物生活在地下,所以你一般不会有被阁楼等地方的生锈钉子感染的风险。破伤风不是由铁锈引起的,而是由细菌引起的。这是一个很好的理由,要经常清理掉掉在户外的指甲,不锈钢指甲和亮指甲的风险一样大。
        在阁楼上,你最大的风险是刺穿你的头骨(这在人身上发生过),或者是大的擦伤和伤口,这似乎总是发生在我身上。如果你在那里有啮齿动物,那么你就有再次被这些小动物携带的东西感染的风险。
