这个大会有多危险?
凯利·沃尔特斯|发布绿色建筑技术在
在1到10的范围内,以下组件的风险有多大?1表明该组件是安全的,并将保持干燥和无霉菌数年,10表明护套将是湿的,我们的墙很快就会有霉菌。我们在6A区,平均降雨量30-40″。
双螺柱墙,由内而外:1/2″干墙涂乳胶,2×4室内螺栓墙与Roxul绝缘,智能阻汽器在内墙的外部嵌缝和胶结接缝,5.5″缺口与Roxil绝缘,2×4外墙与Roxul绝缘,胶合板胶结接缝,Benjamin Obdyke Hydrogap WRB紧随水泥板水平搭接壁板。房子占地2500平方英尺,有三个住宅。我们有HRV。2英尺的屋顶悬岩。
不幸的是,这个程序集是建立的,所以我试图找出我是否可以在晚上睡觉或如果我应该开始演示。那个承包商一丝不苟,事无巨细。从我在这个网站上读到的内容来看,我希望我们能使用纤维素,并增加一个比水隙更大的雨屏。我们是否应该在5年内将一些壁板撤掉,看看护套是否湿了?
  1. 罗恩Keagle||#1
    凯利,
    你们为会众忧虑的是什么呢?为什么你希望使用纤维素?
    你有信心你的闪光细节可以防止雨水渗入吗?为什么你认为你需要一个更大的雨屏?
    听起来你主要担心的是外皮湿了。既然你有一个空气屏障,智能阻汽器,和良好的闪光,为什么你预期湿护套?
  2. 凯利·沃尔特斯||#2
    我读过关于dbl钉墙的冷护套问题和胶合板后面的凝结现象。我还读到水泥板是一种储物材料,应该有一个雨屏,以帮助干燥到外部。我主要担心的是,事实上,护套不能从外面干燥,从里面慢慢干燥,因为它很厚,而且多年来会涂上好几层乳胶漆。
    希望我没什么好担心的。
    马丁Holladay||#3
    凯利,
    我觉得你应该放松。
  4. 罗恩Keagle||#4
    凯利,
    我不相信你会在墙内得到水分,所以将没有必要提供一个方法,水分干出墙。事实上,这就是我建造双柱墙的目的。你的智能阻汽器将停止向外蒸汽驱动的空气流动或扩散。听起来你安装的时候很注意密封细节。因此,不会出现“冷护套问题”,因为外部蒸汽驱动在护套内部冷凝。
    关于储层覆层的问题:就容量而言,水泥板壁板并不是一个很大的储层。但更重要的是,它不应该容易吸收水分。你的屋顶悬挑也将倾向于保持大量的雨水从壁板作为一个程度的备份保险。
  5. 迪克·罗素||#5
    我也不会很担心那面墙的组装。坦白地说,我并不真正理解“双墙冷护套”的问题。也许这种对比是在有外保温的单立柱墙和没有外保温的双立柱墙之间进行的。在前一种情况下,护套肯定会大大温暖,由于它外面的绝缘。
    如果没有外部绝缘,就没有太大的区别,因为每面墙的护套都非常接近外部空气。我们来量化差异。假设单立柱墙给R20(腔的中心)、双墙给R40(可能整个墙),衬板和墙板在每种情况下总贡献R1,华氏70度,设计δT护套的内表面将会小于2度的双层墙(70/20 -70/40 = 1.75)。这比室外温度的每日甚至每小时变化都要小,而且从故障或无故障的角度来看,这一点也不重要。
  6. 罗恩Keagle||#6
    冷护套问题来自四种不同来源的水。我不明白单钉墙和双钉墙之间的区别对造成冷护套问题的意义。其中一个水源是雨水,我不明白这和冷护套有什么关系。
  7. 杰瑞Liebler||# 7
    凯利,
    正如马丁所说,放松。如果闪烁的细节和空气密封的细节做得很称职,它肯定听起来像他们,你没有什么可担心的!与16个热通风的房子包裹你的护套有良好的干燥到外面,它是胶合板,是耐受性偶尔的潮湿。
  8. 露西Foxworth||#8
    凯利,
    这听起来像一堵长城,当然比按代码(无论如何,sc代码)建造的房子更少的湿护套风险。
    好工作。
